parket_shik
parket_shik
27.11.2014 в 22:19:25
сергей 67.1 написал : паркет бук
нестабильная позиция сама по себе.
сергей 67.1 написал : почему раньше щелей не было а после циклёвки появились?
очень сомнительное высказывание.
сергей 67.1 написал : подшпаклёвывать нет смысла?
можно, будет выглядеть получше, но перепады по высоте между паркетинами всё равно останутся.
fildsnild
fildsnild
04.12.2014 в 17:49:37
Вечер добрый! Прошу совета - собрался укладывать под новый год инженерку на стяжку, задумывалось (по опыту здесь же) класть на Sica primer MB + их же клей T45. И.. упс, нигде не найти. Время только тянут. Да и цена стала - огонь. Посоветуйте, чем заменить? Особенно грунтовку. Договорились с прорабом, что финишное выравнивание будет или ветонитом 3000 или какой-либо наливайкой. Пирог пола - бетон, базовая стяжка пескобетоном М300, ветонит или наливайка - ну и дальше грунт, клей, инженерка.
gans gr
gans gr
04.12.2014 в 18:12:07
fildsnild, клей какой хотите? 2-к или MS. под большинство MS, грунтовки специальные, и чаще всего грунтовки не должны вступать в реакцию с пластификаторами (одним словом, это чаще всего эп). если собираетесь ровнять наливайкой, совершенно не вижу смысла в применении грунтовок. если как защиту от влаги, тогда лучше на стяжку в 2 слоя ЭП грунт, осыпается песком, выравнивается нивелиркой, сверху клеится ИД. из MS полимеров могу порекомендовать наш (Форбо 157) на фото 2-к клей. необходимость в грунтовке, только если основание надо укрепить чуток, и сильно впитывается.
fildsnild
fildsnild
04.12.2014 в 18:48:01
Спасибо за ответ. Да, планировал MS. Почему-то думал, что спецгрунт под них обязателен, впрочем мои познания в этом крайне малы. ЭП грунт = эпоксидный грунт?
moiparket
moiparket
04.12.2014 в 22:11:12
fildsnild написал : Спасибо за ответ. Да, планировал MS. Почему-то думал, что спецгрунт под них обязателен, впрочем мои познания в этом крайне малы. ЭП грунт = эпоксидный грунт?
сейчас ценники будут конские на любую имп.продукцию. Из того, с чем мы работаем это Stauf 460 и Sika t45. Грунт под Stauf подешевле, но грунт под Sika дороже, но нивелирует небольшие огрехи в стяжке и допускает укладку даже на не совсем высохнувшую стяжку.
fildsnild
fildsnild
04.12.2014 в 23:48:36
moiparket написал : сейчас ценники будут конские на любую имп.продукцию. Из того, с чем мы работаем это Stauf 460 и Sika t45. Грунт под Stauf подешевле, но грунт под Sika дороже, но нивелирует небольшие огрехи в стяжке и допускает укладку даже на не совсем высохнувшую стяжку.
Грунт используете обязательным порядком или по состоянию стяжки? Я так бы взял зику, но, повторюсь, в 4х магазинах ответили, что поставка только после нг. Если подскажете, где есть наверняка - буду очень признателен.
moiparket
moiparket
05.12.2014 в 08:17:42
fildsnild написал : Грунт используете обязательным порядком или по состоянию стяжки? Я так бы взял зику, но, повторюсь, в 4х магазинах ответили, что поставка только после нг. Если подскажете, где есть наверняка - буду очень признателен.
грунтовка всегда используется. Просто у Зики она очень хорошая. я не магазин химии :). Мы привозим химию, только если сами работаем.
gans gr
gans gr
05.12.2014 в 08:58:44
moiparket написал : грунтовка всегда используется.
это почему? носит обязательный характер или рекомендованный? то, что эпоксидные грунтовки ВСЕГДА дороже по сравнению с пу или дисперсиями, это однозначно. и как правильно заметил moiparket, помимо функций грунтовки, это еще и пароизоляционный барьер. большинство ЭП, это защита не только от остаточной влажности основания, но и от капилярной (при необходимости). и действительно позволяет запирать влагу 7% СМ (карбитный метод).
сергей 67.1
сергей 67.1
Ростов-на-Дону
06.12.2014 в 12:30:40
moiparket написал : ни лак, ни грунт к появлению щелей никакого отношения не имеет. В большинстве случаев - это влажность и температура. Замеряйте и в студию.
вот сегодня был на этой квартире,щели появились реально там где их не было по 1-2мм и по словам хозяев паркет трещит и щели всё появляются,влажность 48, температуру не знаю но не жарко.посоветовал им увлажнитель воздуха повесить,неделю будут ждать.где то в интернете вычитали что бук нельзя водником покрывать,теперь мозг выносят
vago083050
vago083050
06.12.2014 в 13:05:50
сергей 67.1 написал : влажность 48
Удивительно, что в отопительный сезон такая (оптимальная) влажность. Если это действительно так, то сдается, что влажность в момент осуществления работ была значительно выше, Вы её на тот момент мерили? Буковый паркет - жесть в принципе:)
сергей 67.1
сергей 67.1
Ростов-на-Дону
06.12.2014 в 13:22:06
vago083050 написал : Удивительно, что в отопительный сезон такая (оптимальная) влажность. Если это действительно так, то сдается, что влажность в момент осуществления работ была значительно выше, Вы её на тот момент мерили? Буковый паркет - жесть в принципе:)
нет не мерил.впервой такое. вот думаю как избежать перециклёвки,мож шпакленуть VGT и перекрыть алкидным?
