spock2009
spock2009
02.03.2015 в 02:15:31
parket_shik написал : Возможен вариант поднятия уровня фанеры на толщину 3 мм
А фанеры как бы нет. Есть хорошая ровная стяжка по всей квартире. Планировал прямо на стяжку положить подложку.
parket_shik
parket_shik
02.03.2015 в 02:33:26
spock2009 написал : пару досок (60 см) возле плитки приклеить на фанеру,
Это же Вы писали.
spock2009 написал : А фанеры как бы нет. Есть хорошая ровная стяжка по всей квартире. Планировал прямо на стяжку положить подложку.
Теперь выясняется, что фанеры нет.
spock2009
spock2009
02.03.2015 в 10:10:57
Ну да. Положить фанеры 60 см толщиной 3 мм, на нее 3 паркетных доски по 19 см каждая. А все остальное плавающим способом, подложка, а на нее ПД.
gans gr
gans gr
02.03.2015 в 10:36:42
spock2009, уложить ПД, заполнить стык герметиком, или жидкой пробкой, но это кому как нравится. и герметик и жидкая пробка "эластичные" будут или просаживаться или выдавливаться. без зазоров "живой материал" нельзя.
ПД хоть и стабильнее, но впритык все равно нельзя.
vago083050
vago083050
02.03.2015 в 11:03:33
spock2009,
  • либо плавающим способом, используя подложку, но с накладными порожками, причем не только в местах перехода на плитку, но и во всех дверных проёмах
  • либо клеить к стяжке, если её качество это позволяет, с заполнением зазора между ПД и плиткой подходящим материалом, подложка - на память или соседу в подарок.
spock2009
spock2009
03.03.2015 в 01:54:07
gans gr написал : уложить ПД, заполнить стык герметиком, или жидкой пробкой, но это кому как нравится. и герметик и жидкая пробка "эластичные" будут или просаживаться или выдавливаться. без зазоров "живой материал" нельзя.
Вот я и склоняюсь к такому варианту. Пробка будет расширяться и сужаться вместе с доской. Вопрос только на сколько пробка сможет расширится? Не получится ли в будущем щель?
vago083050 написал : либо плавающим способом, используя подложку, но с накладными порожками, причем не только в местах перехода на плитку, но и во всех дверных проёмах
Порожки очень не хочется.
vago083050 написал : либо клеить к стяжке, если её качество это позволяет, с заполнением зазора между ПД и плиткой подходящим материалом, подложка - на память или соседу в подарок.
Тоже думал об этом. Но сейчас плитка на полу уложена с учетом того что ПД будет на подложке 3 мм. Если приклеивать ПД к стяжке это чтоже 3 мм клея нужно налить?
vago083050
vago083050
03.03.2015 в 09:12:30
spock2009 написал : Порожки очень не хочется.
Вы не оригинальны:) При "плавающем" способе их не избежать.
spock2009 написал : Если приклеивать ПД к стяжке это чтоже 3 мм клея нужно налить?
Нет конечно. Подливать пол надо, если выходить на один уровень с плиткой в итоге.
gans gr
gans gr
03.03.2015 в 09:20:08
или клеить специальную подложку, но это покупка новой подложки и дополнительный слой клея.
spock2009
spock2009
03.03.2015 в 09:40:31
Уложить как? на клей или на подложку?
gans gr
gans gr
03.03.2015 в 09:49:17
spock2009 написал : Уложить как? на клей или на подложку?
однозначно вариантов только два, и комбинировать их нельзя. поэтому клеить и тогда не так "стремно" применять геметики и пр, аккуратнее смотрится компенсирующие пробковые прокладочки.
подложка (плавающий способ), ровное основание, и заполнение герметиком и жидкой пробкой, про это написал, что достаточно высока вероятность, что начнет выдавливать или тянуть эти эластичные материалы.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
03.03.2015 в 09:55:25
gans gr,Просветите что за подложка такая приклеиваемая?
