spock2009 написал : пару досок (60 см) возле плитки приклеить на фанеру, стык между плиткой и паркетной доской проложить пробкой, а все остальное положить плавающим способом на подложку туплекс
Если клеить ПД, то весь метраж полностью, а не кусками.
28.02.2015 в 22:56:56
28.02.2015 в 23:00:21
parket_shik написал : Если клеить ПД, то весь метраж полностью, а не кусками.
То что есть две технологии укладки это я знаю. Интересует чем чревато если их совместить.
28.02.2015 в 23:20:23
spock2009 написал : То что есть две технологии укладки это я знаю. Интересует чем чревато если их совместить.
ПД, уложенная плавающим способом, будет ограничена в движении приклеенными кусками. То есть в данных местах технологические зазоры будут отсутствовать. Возможны любые последствия: от деформации доски до разрыва замков между ними.
28.02.2015 в 23:25:18
ок. И при расширении будет двигаться в одну сторону, т.е. от приклеенного места. Или?
28.02.2015 в 23:30:09
spock2009 написал : И при расширении будет двигаться в одну сторону, т.е. от приклеенного места. Или?
Или на приклеенное место.
28.02.2015 в 23:39:54
parket_shik написал : Или на приклеенное место.
Конечно между паркетной доской и стеной будет сохранено расстояние для расширения доски. Условно говоря с одной стороны комнаты паркет приклеен, с другой оставлен 1 см для расширения доски.
28.02.2015 в 23:58:58
spock2009 написал : Условно говоря с одной стороны комнаты паркет приклеен, с другой оставлен 1 см для расширения доски.
Результаты нарушения технологии укладки, установленные производителем ПД, будут нарушены, а последствия этого достанутся Вам. Выбор за Вами.
Отступление. Одна заказчица однажды под её ответственность уговорила мастера нарушить технологию со словами: "Кто не рискует, тот не пьёт шампанское!" После выполнения работы по технологии заказчицы получился ужасный плачевный результат, предсказанный и озвученный заказчице мастером заранее. Заказчица в ужасе спрашивает: "Что же мне теперь делать?" Ответ напросился сам собой: "Пить шампанское!"
01.03.2015 в 00:08:58
ок. Как тогда положить паркетную доску без швов, без накладных порогов на стыках с плиткой. При условии что плитка уже уложена. Да и подложка тоже куплена)) И делал ли кто нибудь уже так?
01.03.2015 в 01:18:01
spock2009 написал : ок. Как тогда положить паркетную доску без швов, без накладных порогов на стыках с плиткой. При условии что плитка уже уложена. Да и подложка тоже куплена)) И делал ли кто нибудь уже так?
Приклеить, сделав на стыках с кафелем деформационные порожки из пробки. Читайте прилагаемую инструкцию. Допускается ли приклеивание данной доски к основе? Какие размеры общего ковра разрешены при такой технологии укладки? Короче говоря, следуйте инструкциям производителя.
Доводилось укладывать ПД на клей в помещениях достаточно больших (13 м Х 10 м) и средних (20-25 кв.м) размеров вплотную к камню, окружавшему пол из ПД с четырёх сторон. Без всяких порожков и зазоров приклейка к фанерному полу на 2-к клей. Заказчик (постоянный) так требовал. Прошло 2 года, пока жалоб от него нет. Может быть просто молчит, так как мы его отговаривали от этого много раз, но тщетно. Охота пуще неволи!
01.03.2015 в 15:34:58
Проблематично будет приклеить т.к. 1. плитка уже уложена с учетом того что ПД будет лежать на подложке 3 мм.
А если не приклеивать, а положить все плавающим способом. В местах стыка с плиткой проложить пробкой. Пробка будет расширяться и сужаться вместе с паркетом?
02.03.2015 в 01:52:28
spock2009 написал : Проблематично будет приклеить т.к. 1. плитка уже уложена с учетом того что ПД будет лежать на подложке 3 мм.
- Подложка уже давно куплена, задорого и хочется ее использовать.
Вы сначала все неверные шаги совершили, а потом пришли консультироваться на данный форум, а нужно было сделать наоборот.
spock2009 написал : А если не приклеивать, а положить все плавающим способом. В местах стыка с плиткой проложить пробкой. Пробка будет расширяться и сужаться вместе с паркетом?
Пробка отвалится, так как паркет будет подвижным и выкрошит пробку, к чему бы Вы её не приклеили. Хоть к кафелю, хоть к паркету, результат будет одинаковым.
Либо плавающий метод с декоративными порожками, но с единым уровнем по квартире, либо приклеить, но с пробковыми компенсаторами в уровень с паркетом, но с перепадом уровней около кафеля. Возможен вариант поднятия уровня фанеры на толщину 3 мм. Если фанера уложена на клей, то этот вариант отпадает. Если клей не использовался при укладке фанеры, то подложить под фанеру ту самую купленную подложку можно.
