moiparket
moiparket
25.02.2015 в 11:56:06
Lady Winter написал : Для ламината точно влажность не важна. За 15 лет эксплуатации отлично себя показал - щелей нет, замки не деформировались и это при влажной уборке дважды в неделю. Никакой головной боли, положил и забыл. Паркетную доску, даже если и стелить не с улицы, и пол заливать за месяцы, и влажную уборку делать только один раз за год, это еще не залог успеха. Выходит, если уже положил ПД и надо сделать косм.ремонт - переклеить обои или стены/потолок перекрасить, то и укрывать паркетную доску нельзя и разобрать на время ремонта тоже нельзя. Таким образом паркетная доска может прослужить только от ремонта до ремонта.
Как можно сравнивать разные напольные покрытия. Тогда по логике - плитка вообще рулит. Или кусок алюминия бросить на пол - вечный пол будет. А чего так не делают? Ламинат к дереву НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ, кроме рисунка. Люди, которые выбирают из натуральных покрытий - ламинат не будут рассматривать.
gans gr
gans gr
25.02.2015 в 12:06:18
moiparket написал : Как можно сравнивать разные напольные покрытия. Тогда по логике - плитка вообще рулит. Или кусок алюминия бросить на пол - вечный пол будет. А чего так не делают? Ламинат к дереву НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ, кроме рисунка. Люди, которые выбирают из натуральных покрытий - ламинат не будут рассматривать.
и даже если разговор за ламинат, его стоит положить без пароизоляции или на сырой пол, или ламинат который не правильно хранился, будет тот же результат. и к слову на форуме есть такие темы. только в отличии от ИД, ламинат изменяет размеры не только по ширине, но и по длине.
vago083050
vago083050
25.02.2015 в 12:39:39
Lady Winter написал : Простым смертным эти премудрости не известны.
Требования к влажности есть в каждой инструкции.
Lady Winter написал : Продавцы и производители ни о чем таком не предупреждают.
Обо всём предупредить вряд ли возможно. Надо обращаться к профессионалам. Как минимум, показатель "профессионального" подхода к укладке паркета - обязательное наличие гигрометра. В инструкции написано про влажность? Да. У укладчика есть гигрометр? Нет. Прощай "укладчик". Чтобы это понять, не надо вникать в премудрости. А у укладчика, в арсенале которого присутствует гигрометр, наверняка есть знания и обо всём остальном, т.к. он понимает главное: влажность - ключевой параметр при укладке. Он не будет укладывать доску, не проверив влажность, не соблюдая зазоры, пренебрегая пароизоляцией и далее по списку. И тем более ему в голову никогда не придет мысль накрыть паркет пленкой.
Lady Winter написал : Получается, если в квартире никто не живет какое-то время, с паркетной доской можно распрощаться?
Если не поддерживать влажность, то происходит нарушение режима эксплуатации.
Lady Winter написал : Считаю, что это упущение производителя, который не предупреждает обо всех особенностях доски, например, о том, что ее пленкой укрывать нельзя.
Скоро мы как у Задорнова про "тупых американцев" будем удивляться, что в инструкции к микроволновке о возможности сушки в ней кошек ничего нет:) Это обыкновенная физика.
Lady Winter написал : Влажность мы замеряли периодически, когда появлялись в квартире - было не ниже 30%. Батареи были отключены, при этом температура в холодное время держалась около 20 гр.
Проблема не только во влажности на момент Вашего отсутствия, хотя я сильно сомневаюсь, что в отопительный сезон она не то, что не опускалась ниже 30%, а хотя бы доходила до этих 30%. Ключевой "удар" был нанесен при накрытии пленкой, последующим повышением влажности над пленкой, с последующим снятием пленки.
Lady Winter написал : Теперь очень жалею, что выкинули столько денег за паркетную доску.
Доска ни в чем не виновата.
Lady Winter написал : Влажную уборку делать нельзя, в отпуск не уехать - оставлять доску одну в нельзя, проветривать нельзя, перегревать тоже.
Миллионы людей живут с паркетом, при этом ездят в отпуск, осуществляют уборку...
Lady Winter написал : И это при том, что сейчас такое разнообразие цветов и фактур ламината, от натуральных не отличишь. С ламинатом и проблем меньше, он практичнее, долговечнее и в разы дешевле.
При таком же подходе результат был бы тот же, не питайте иллюзий.
Lady Winter написал : vago083050, подскажите, решить проблему с замками теперь как-то можно? может проклеить их и под пресс положить? или частично перестелить доску в особенно криминальных местах, заменив часть досок на новые?
Приводить влажность доски в её равновесное состояние при оптимальной влажности воздуха. Равно такой же совет был несколькими постами выше в аналогичной ситуации с буковым паркетом. И только потом, что-то пытаться делать. Сейчас можно только выкинуть доску и постелить новую, соблюдая технологию. Учитывая тот факт, что в полу проходят горячие трубы, которые неравномерно нагревают участки пола, Вам надо отказаться от плавающей укладки и клеить доску к основанию. Желательно, чтобы доска при этом была однополосная и с фаской по периметру.
vago083050
vago083050
25.02.2015 в 12:51:51
:D Вы невнимательно читали тему про влажность. Все требования абсолютно те же, что и к паркетной доске.
Lady Winter написал : ПД и надо сделать косм.ремонт - переклеить обои или стены/потолок перекрасить, то и укрывать паркетную доску нельзя и разобрать на время ремонта тоже нельзя.
Можно, только накрывать не пленкой, а картоном или специальными защитными материалами.
Lady Winter написал : Таким образом паркетная доска может прослужить только от ремонта до ремонта.
Вы просто не умеете её готовить?;) У некоторых и сам ремонт не доживает до следущего ремонта:)
vago083050
vago083050
25.02.2015 в 13:09:25
gans gr написал : ни у кого не вызывает сомнений в необходимости стирки одежды и белья, и регулярного с потребелением электричества, амортизации техники и затрат на стиральные пор и ополаскиватели
На одежде бирки с пиктограммами есть: не кипятить, не отбеливать, не сушить, не гладить..., а тут нетю такой бирки, недоработка;)
gans gr
gans gr
25.02.2015 в 13:11:50
не в тему конечно, но уложено с нарушением по влажностному режиму: "камень"
линолеум (это ток которыей из дерева)
gans gr
gans gr
25.02.2015 в 13:13:42
vago083050 написал : На одежде бирки с пиктограммами есть: не кипятить, не отбеливать, не сушить, не гладить..., а тут нетю такой бирки, недоработка;)
так между нами ;), и бирки не всегда "сразу читают", это когда первую шмотку испортють, потом уже интересуются :), а так " всю жизни как то стирали и ни чо"
gans gr
gans gr
25.02.2015 в 13:20:40
спортивный ПВХ на "сырость"
и через год не высох ;), а надеялись рассосется само по себе. заказчику просто надоело бегать по пузырям и дышать затхлым воздухом.
так что для любых покрытий требования прописаны в нормативных документах, у нас это СНиП у европейцев DIN и EN
могу еще до кучи и пробковые покрытия показать, там щеление.
Анкл Бенц
Анкл Бенц
27.02.2015 в 11:52:14
Подскажите, когда ставить порожки и плинтуса .... до или после установки дверей?
gans gr
gans gr
27.02.2015 в 12:13:08
после
spock2009
spock2009
28.02.2015 в 22:36:47
Добрый вечер. Можно ли приклеивать паркетную доску возле плитки чтобы обойтись без порожков? Т.е. пару досок (60 см) возле плитки приклеить на фанеру, стык между плиткой и паркетной доской проложить пробкой, а все остальное положить плавающим способом на подложку туплекс. Таких мест в квартире будет два (кухня и прихожая), общая площадь паркетной доски 70м2, и все хочу сделать без разрезов единым полотном. Очень уж не хочется ходить босиком и ощущать эти порожки.
