secondstar
secondstar
18.03.2015 в 13:12:37
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при укладке паркетной доски на клей (направление укладки отмечено красным, т.е. доска идет перпендикулярно окнам) нужно ли делать зазоры в укладке между комнатами? Или можно без последствий для ПД постелить ее общей площадью?
vago083050
vago083050
18.03.2015 в 13:33:02
secondstar, некоторые умудряются проделать такой фокус даже при плавающей укладке, что конечно же недопустимо. При фиксации к основанию можно. Если паркетная доска без фаски, то вероятность видимого и осязаемого щеления на стыках при укладке на клей возрастает. Если паркетная доска с фаской, то клейте спокойно, не забывая про требования к влажности.
Анатолий76 написал : Порекомендуйте чем заполнить компенсационный шов между керамогранитом и массивом без накладного порожка, сам склоняюсь к пробке.
Ей обычно и заполняют. Существуют алюминиевые порожки для деформационных швов
moiparket
moiparket
18.03.2015 в 13:49:07
secondstar написал : Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при укладке паркетной доски на клей (направление укладки отмечено красным, т.е. доска идет перпендикулярно окнам) нужно ли делать зазоры в укладке между комнатами? Или можно без последствий для ПД постелить ее общей площадью?
не вижу никаких проблем. Я бы делал.
Анатолий76
Анатолий76
18.03.2015 в 13:52:32
vago083050,
А без порожков можно сделать?
vago083050
vago083050
18.03.2015 в 13:53:16
Анатолий76 написал : vago083050, А без порожков можно сделать?
Нет. Где-то уже, по-моему, parket shik выкладывал "наглядную агитацию" недопустимости стыков плитки и паркета без компенсационных швов:)
Анатолий76
Анатолий76
18.03.2015 в 13:56:19
vago083050,
А если уложить пробку в стыке без профиля?
vago083050
vago083050
18.03.2015 в 13:58:16
Анатолий76 написал : vago083050, А если уложить пробку в стыке без профиля?
Пожалуйста. Жидкая пробка или пробковые компенсаторы так и устанавливаются. Компенсационный профиль - просто вариант.
Анатолий76
Анатолий76
18.03.2015 в 13:59:15
vago083050,
Понял. Отлично :)
Анкл Бенц
Анкл Бенц
21.03.2015 в 18:50:21
Добрый день! Положили трехслойную двухполосную доску Черс на фанеру на клей. В двух местах на конце досок появились щели и если нажать пальцем на доску некоторый "люфт" , видимо доска отходит от фанеры. Как лучше исправить ситуацию?
vago083050
vago083050
21.03.2015 в 20:13:47
Анкл Бенц, паркет ЛЮБОЙ, монтируемый ЛЮБЫМ из способов, должны укдадывать ПРОФЕССИОНАЛЫ. Не уж то в Москве не нашлось специалиста, который бы огородил Вас от необходимости задавать все озвученные Вами в данной теме вопросы? Вы тратите солидные деньги на солидный пол, видимо, экономя на укладке. Такой вывод напрашивался после Вашего вопроса о гигрометре. Последующие комментарии, очевидно, нужного эффекта не возымели. А теперь:
извините за сарказм, не удержался:o Дилетантский подход даёт соответствующий результат. В укладке паркета не бывает мелочей. Возможно, Ваш опыт будет уроком другим.
moiparket
moiparket
21.03.2015 в 20:54:01
Анкл Бенц написал : Добрый день! Положили трехслойную двухполосную доску Черс на фанеру на клей. В двух местах на конце досок появились щели и если нажать пальцем на доску некоторый "люфт" , видимо доска отходит от фанеры. Как лучше исправить ситуацию?
в сущности, согласен с vago. Если бы сказали, что лет через 5 после укладки такое произошло - то да, можно говорить про влажность и температуру, а так это 100% косяк укладчиков. ваш вариант имхо один - засверливать и шприцевать клеем. Потом дырочку заделаете замазкой паркетной в цвет и будет Вам счастье.
