Moiparket, понял. Спасибо!
23.03.2015 в 08:51:38
23.03.2015 в 12:17:18
Семёнов написал : Я вчера вечером после того как лак высох провёл ладонью по восстановленному паркету. Очень шершавый... Нужно ли было после того, как грунт высох, пройти по паркету не крупным наждаком ?
Не все грунтовочные лаки можно матировать (ошкуривать мелкозернистыми абразивами). Допустим, что у Вас как раз лак без возможности ошкуровки. Тогда заматовку необходимо было сделать, если не по грунту, то по второму слою лака обязательно. Но для этого нужно выждать время на просушку лакового слоя. Как раз то, о чём я сообщал ранее. Три слоя лака за один день без нарушения технологического процесса нанести невозможно! Сейчас нужно снова покрыть паркет слоем лака с предварительной заматовкой последнего шершавого слоя. Перед покрытием обязательно обеспылить поверхность пола. Если всё сделать правильно, то пол будет гладкий.
23.03.2015 в 12:38:10
Семёнов, по фото видно что "задран" ворс (поэтому и шершавый). необходимо было перед финишным слоем лака провести шлифовку, и такого безобразия бы не было. что касается изменения цвета по торцам. что было нанесено до последней шлифовки (лак, масло)?. судя по фото, такое впечатление, что масло, которое сильно впиталось в паркет. согласен с parket_shik, это если и станет блеклым, то одназначно не уйдет.
понятное дело, что хочется работать и применять водные материалы, но в таих случаях (когда не понятно какой был финишный слой) мы рекомендуем применять грунтовку 865.
Семёнов, будем подумать с нашим паркетчиком, но хотелось бы услышать, что за покрытие было до шлифовки?
parket_shik написал : Не все грунтовочные лаки можно матировать (ошкуривать мелкозернистыми абразивами). Допустим, что у Вас как раз лак без возможности ошкуровки.
но все равно полосатый
23.03.2015 в 12:42:36
Семёнов написал : Шлифовок было не много. Получается, что шлифовали первый раз 12 лет назад. И второй раз вот недавно.
Следовательно, рабочий слой ещё достаточно толстый. Причина цветовых пятен по торцам к износу рабочего слоя никак не относится.
Семёнов написал : Я сейчас посмотрел во второй комнате, где тоже лежит паркет. Действительно, небольшие потемнения в узких торцах паркетинок есть. Но они не регулярные. На глаз где-то на 50% пола. Скорее всего они появились там, где лак со временем стёрся, и Вы правы, там где затекла вода при мытье полов. А в комнате с восстановленным паркетом эти потемнения - системные - везде - на 100% пола.
Если торцы тёмные по всей площади помещения, то причина явно не в мытье полов, а в чём-то другом. Возможно, укладываемый 12 лет назад паркет был уже потемневшим по торцам ещё до укладки в результате неправильного хранения. Старое покрытие, нанесённое после шлифовки, было тёмного цвета и скрывало данный казус. А теперь под водным лаком, не меняющим цвет древесины, тёмные пятна стали видны очень отчётливо. Это всё предположения, но в любом случае объяснение появления данных пятен должно быть. Или это влага, когда-либо зашедшая в паркет с торцов, или старое покрытие, появившееся в торцах тем же образом. Других причин не предполагается. Кстати, чем был покрыт пол эти 12 лет эксплуатации?
23.03.2015 в 13:14:59
Недавно одна заказчица при укладке комнаты новым паркетом решила использовать вместе с новым паркетом и остатки своего старого паркета 5-летней давности. Хранился старый паркет непонятно где и непонятно как. В итоге торцы некоторых планок потемневшие. Уж очень ей хотелось использовать старый паркет! Итог видно на фото. Не так отчётливо, как на фото у ТС, но всё же.
24.03.2015 в 21:03:51
Gans gr и Parket shik, большое спасибо ! Сегодня провёл эксперимент. В этой комнате находится шкаф. Его сложно было вынести из комнаты. Шкаф на ножках. Мастера провели циклёвку пола во всех местах кроме шкафа. И прошпатлевали. Потом шкаф мы перенесли на отциклёванное место, и потом мастера доциклевали то место, где раньше стоял шкаф. И тоже прошпатлевали. Затем через несколько дней, когда мастера за один день провели грунтование и 2 раза покрытие лаком, мастера под шкафом только прогрунтовали, а покрыть лаком собирались позже, когда на остальной площади высохнет лак. Т.е.хотели перенести шкаф на уже лакированное место и открыть для работы с лаком место под шкафом. А теперь сам эксперимент: сегодня мы перенесли шкаф на другое место. Тот участок паркета, который был под шкафом, и был только под грунтовкой, и несколько дней сох, оказался совершенно девственно светлый и красивый - и по плоскости паркетинки, и в торцах. И вот этот участок уже новый мастер сегодня утром покрыл тем же самым лаком (только в один слой и без отвердителя). Сейчас - вечер, т.е.прошло прилично время, лак высох. Все паркетинки и торцы как были красивыми-светлыми, так и остались. Уважаемые мастера, вы оказались абсолютно правы - скорострельность сыграла злую шутку... Торцы паркетинок (на площади пола, которая была покрыта лаком) впитали воду грунта, и не успели её отдать. Выход воды был закупорен 2-мя слоями лака... А под шкафом вода выветрилась. Новые мастера заново проциклюют паркет и оставят на несколько дней для выветривания воды. О результате обязательно напишу. P..S.Извините, отвечаю с опозданием, т.к.у провайдера проблемы с Интернетом.
25.03.2015 в 08:42:29
Семёнов, по идее паркетчики должны знать, но на всякий случай, водники задирают ворс древесины, и для того, чтобы не было "шершаво" и ужасно на вид, необходимо проводить шлифовку лака, для этого запросто подходять пады темных цветов (на образцах шлифуем губкой для мытья, той стороной где наклеен скотч).
25.03.2015 в 11:48:03
Вопрос к коллегам)Я может пропустил какой семинар по паркетной химии?У нас ,что появилась возможность нанесения 2хкомпонентных лаков без компонента В?Или это лак какой то необычный?
25.03.2015 в 12:37:05
sawa110 написал : Вопрос к коллегам)Я может пропустил какой семинар по паркетной химии?У нас ,что появилась возможность нанесения 2хкомпонентных лаков без компонента В?Или это лак какой то необычный?
самый обычный :), и высохнет даже, НО без второго компонента, прочности не будет на истирание. отличить их на паркете (в смысле без 2-к) практически не возможно, а вот по остаткам в емкости определить можно.
25.03.2015 в 13:22:55
А алмазные сетки уже не котируются что ли?:) Что-то мне кажется, что не уйдёт темнота на торцах. Под шкафом скорее всего никогда не мыли паркет, вот там и нет пятен. Скорее всего от влажной уборки такие торцы, паркет то со щелями был, вот вода годами и впитывалась торцами. Всё ИМХО:)
25.03.2015 в 14:40:27
имхо кажется не только по торцам, но и по длине и на тангенсальном распиле "что то" сидит. может "не досняли. parket_3d, конечно котируются, разговор за " а вдруг нет" тогда можно и падом.
