Здравствуйте!
Подскажите, что можно сделать в нашем случае для улучшения шумоизоляции. До ремонта шумка была много лучше чем после.
Вот такая схема укладки:
Перекрытия - бетонные плиты-ковши, (с "бортиками" по краям высотой 20см). Толщина плиты наверное сантиметров 5-7.
На плиты приклеены деревянные/фанерные подставки, на которые ровно настелены доски 4см. Всё намертво скручено и всё проклеено. Доски идут с шагом сантиметров 20. Сами доски 20см на 4см толщиной.
Всё плотно проложено минеральной ватой толщиной 15см для шумоизоляции (см картинку).
Далее приклеено 2 слоя фанеры (на клей+шурупы). И потом уже паркет на клей+гвозди.
Так вот, проблема в шумоизоляции. Слышно соседей ВНИЗУ. Т.е. да, Я слышу соседей внизу. И довольно-таки неплохо слышу. И громкий разговор. И ударные шумы. (внизу живут двое очень активных детей, которые вечно что-то катают по полу).
Дыр в перекрытии вроде нет, дырка, где проходит стояк нормально засиликонена.
До ремонта проблем не было. Лежал советский паркет на досках. Всё без клея, всё на гвоздях. И под ним - куча строительного мусора. Видимо, т.к. всё было довольно подвижно (половицы, лаги), шумы гасились. Сейчас же получился монолит, намертво приклееный через деревянные столбики к перекрытию, которые, походу, играют роль проводников звука.
Если приложить ухо к паркету - то становится слышно еще лучше.
Походу, надо было лаги опирать на пробковые подкладки... Но что сделано - то сделано...
Можно ли как-то исправить ситуацию?
Думаем:
- намертво засиликонить щель между стеной и паркетом. Сейчас она открыта (ширина около 1см). плинтуса пока нет.
- Как вариант - первоначально засыпать в эту щель песок, пока будет засыпАться. (понятно, что песок равномерно не перераспределится под полом, но хоть что-то, вблизи стен)...
Может, конечно, это еще связано с тем, что комната почти пустая после ремонта (только кровать стоит пока), но не знаю...
