20.04.2015 в 02:11:00
Да, засыпку выбросили. Шлака там не было совсем, был строительный мусок и песок, где-то сантиметров 5. А над ними было сантиметров 15 пустоты. Вроде минвату всегда в гипрочные стены пихают, говорят исключительно для шумки.
============================ Ну ковры - это понятно. Пока ищем другие варианты... Может быть можно залить чем-нибудь это пространство под полом не переделывая полностью паркет? Чем-нибудь битумнообразным?
Родилась идея мелких (5-10мм) дырок насверлить с частотой 1 метр, засыпать через них в подпол мелкий песок под завязку (прямо поверх минваты), а потом зашпатлевать дырки (или там заклеить деревянными вставками, может даже симпатично получится).
Вопрос только - поможет ли? Ибо вибрационной развязки лагов с перекрытием нет (приклеены паркетным клеем)...
================ И, кстати, конкретный эффект наблюдается почему-то только в одной комнате. В другой комнате пол сделан так же, но звукоизоляция заметно лучше. Такое ощущение, что в одной комнате наблюдается эффект резонанса, звук усиливается... Хм....
22.04.2015 в 19:40:55
Реставрация пола в процессе.... По ходу дела возникли важные вопросы: 1) какова технология нанесения лака, в частности, как его обычно наносят - вдоль или поперек комнаты, т.е. параллельно или перпендикулярно плоскости освещения, падающего из окна? 2) после нанесения двух слоев "водника" до промежуточной шлифовки видны полосы от "проката" валиком. Скажите, от шлифовки они уйдут, или нет? Профессионалы, прокомментируйте пожалуйста!
22.04.2015 в 21:28:24
Возможно и не уйдут. А полосы от лака или грунта?Есть грунты, как не крой, а полосят. На лаке могут быть из-за маленькой скорости нанесения или тонкого слоя. Ну и сухо сейчас, лак слишком быстро сохнет. Если полосы от грунта, то не уйдут, а от лака - должны после нового слоя. Если ничего не поменяете в технологии нанесения, то полосы могут быть и на следующем слое.
22.04.2015 в 23:30:55
parket_3d написал : А полосы от лака или грунта?
От лака. Грунт не использовался.
Что скажете про технологию нанесения (вдоль или поперек помещения), или это не важно?
23.04.2015 в 00:02:02
Alex_2015 написал : Реставрация пола в процессе.... По ходу дела возникли важные вопросы: 1) какова технология нанесения лака, в частности, как его обычно наносят - вдоль или поперек комнаты, т.е. параллельно или перпендикулярно плоскости освещения, падающего из окна? 2) после нанесения двух слоев "водника" до промежуточной шлифовки видны полосы от "проката" валиком. Скажите, от шлифовки они уйдут, или нет? Профессионалы, прокомментируйте пожалуйста!
Если лак хороший и валик профессиональный, то совершенно без разницы направление движения валика. Всё разравнивается при высыхании. При условии, что пол пройден пылесосом очень тщательно. Полосы и пятна, оставшиеся после нанесения первого слоя, вряд ли уйдут.
Если одно из составляющих (лак, валик) некачественное, то вероятность появления полос, различных пятен и дефектов лакового покрытия неизбежны. Для лучшей растекаемости лака при покрытии нужно поддерживать хорошую влажность и комнатную температуру воздуха в нижнем её пределе. Покрывая лаком, нужно пошевеливаться и не экономить лак. На м2 должно расходоваться 120-130 граммов лака при однослойном покрытии. Расход различен для разных лаков, для разных типов валиков, для разных пород древесины и т.п.
23.04.2015 в 09:20:50
parket_shik написал : Если лак хороший и валик профессиональный
Валик микрофибра ANZA (ANTEX), лак итальянский Vermeister. Мастер сказал, что после шлифовки сеткой все уйдет. Я предупредил, что полосы мне не нужны. Как говорится, "будем посмотреть"...
23.04.2015 в 09:31:17
Как сказали выше, направление нанесения не имеет значения. А вот от валика и от температуры/влажности многое зависит. Советую вам при нанесении поставить на плиту кастрюлю с водой и чтобы кипела. Так вы повысите влажность в квартире. межлачка сделанная машинкой типа трио 90% перепадов уберет. А вообще правильный лак и правильные инструменты - залог того, что будет без косяков.
23.04.2015 в 09:45:59
Зря крыли без грунта. Водники сильно ворс поднимают. Грунт минимизирует затёки, какой смысл отказываться от него? Полосы скорее всего останутся. И без грунта лак мгновенно подсыхал, впитываясь в дерево, вот и полосы.
23.04.2015 в 10:16:04
moiparket написал : Советую вам при нанесении поставить на плиту кастрюлю с водой
Спасибо за совет, но комната на значительном удалении от кухни, эффекта практически не будет.
parket_3d написал : Зря крыли без грунта
Совет мастеров, которые выполняют работы. Реставрируем первую комнату, специально выбрали самую дальнюю, чтобы впоследствии учесть все недостатки. К сожалению, у нас небогатый выбор паркетчиков, так что приходится идти на компромисс. Если результат не устроит - будут переделывать.
23.04.2015 в 10:28:12
Кстати, а нет ли каких-то общих рекомендаций по процессу приемки результатов работ? Какие параметры подлежат контролю и, в случае проблем, устранению?
Нашел статью по этому вопросу
25.04.2015 в 20:25:18
Работы закончены. Вторая промежуточная шлифовка и еще один слой лака (пятый по счету) в результате дали тот результат по гладкости и равномерности, который я ожидал. Результаты на фото:
