Mostack
Mostack
30.01.2016 в 21:08:55
После укладки массивной доски осталось два ведра клея Stauf 446 9.79кг Хотелось бы поменять на деньги. Может надо кому в Москве?
Sibman
Sibman
Омск
03.02.2016 в 14:00:28
Кто работал с Bostik Tarbicol pu2k? Каковы плюсы и минусы? Хочу массив дуба на фанеру с применением этого клея попробовать... По нынешним временам более-менее приемлемая цена для этого двухкомпонентного клея..
aby
aby
03.02.2016 в 18:57:19
Добрый, уважаемые. Мне предстоит укладка инженерки 90*600/1800, на бетонное основание. Насколько я видел, в этой теме рекомендовали наливайку Forbo975, правда под массив. Могу ли я использовать более дешёвую Forbo915, или, чем чёрт не шутит, Основит Т-46? Помещения с нормальной влажностью(кухня и коридор). Имеется стяжка ~M200, 3мм на 2м. Клей будет MS или 2k, пока не определился. Заранее благодарю.
888
09.03.2016 в 22:38:12
Уважаемые паркетчики, просьба дать совет по поводу очередности укладки паркета. Знаю, что тема поднималась много раз, но ответы диаметрально противоположные и хотелось бы получить ответ применительно к моей ситуации. Итак, планируется укладка либо штучного паркета простым геометрическим рисунком, либо паркетной/инженерной доски. В обоих случаях укладка будет на фанеру. В квартире в настоящее время сделана стяжка, выровненная до необходимой ровности "наливайкой", стены и потолок оштукатурены, зашпаклеваны и выведены под покраску и оклейку обоями. Вопрос. Все-таки лучше все покрасить, поклеить обои и только потом приступать к паркетным работам? Либо можно сделать паркет, укрыть его гофрокартоном и оргалитом и далее заниматься покраской/оклейкой обоями? В первом случае смущает пыль при циклевке фанеры и полировке паркета (или ее не много?), а также то, что паркетчики "покоцают" стены в процессе своих работ. Во втором случае повышенная влажность, хоть и кратковременно. Делаю для себя, никуда не спешу, главное - качественный результат.
vago083050
vago083050
10.03.2016 в 00:58:57
888, сначала все процессы влияющие на влажность воздуха, потом стабилизация влажности и укладка паркета.
Чёрный танк
Чёрный танк
10.03.2016 в 08:53:48
888 написал: Уважаемые паркетчики, просьба дать совет по поводу очередности укладки паркета. Знаю, что тема поднималась много раз, но ответы диаметрально противоположные и хотелось бы получить ответ применительно к моей ситуации. Итак, планируется укладка либо штучного паркета простым геометрическим рисунком, либо паркетной/инженерной доски. В обоих случаях укладка будет на фанеру. В квартире в настоящее время сделана стяжка, выровненная до необходимой ровности "наливайкой", стены и потолок оштукатурены, зашпаклеваны и выведены под покраску и оклейку обоями. Вопрос. Все-таки лучше все покрасить, поклеить обои и только потом приступать к паркетным работам? Либо можно сделать паркет, укрыть его гофрокартоном и оргалитом и далее заниматься покраской/оклейкой обоями? В первом случае смущает пыль при циклевке фанеры и полировке паркета (или ее не много?), а также то, что паркетчики "покоцают" стены в процессе своих работ. Во втором случае повышенная влажность, хоть и кратковременно. Делаю для себя, никуда не спешу, главное - качественный результат.
888, можно уложить фанеру (пилка фанеры если будет происходить на объекте, то это очень много будет пыли) и даже её выровнить, потом красить и клеить и после этого стелить штучку. Укладка штучки ювелирная работа и укладчики не должны никак повредить стены. И от шлифовки штучки пыли будет мало. А про то чтобы накрыть паркет - лучше не стоит. На один день его накрыть можно, но как показывает практика такого не случается. Воздухонипроницаемым материалом паркет накрывается на сутки, а просто - на 5-7 дней ( и это все на страх и риск хозяина).
Чёрный танк
Чёрный танк
10.03.2016 в 08:56:49
aby, отличия 975 от 915, у 915 больше фракции в 2 раза, следовательно хуже растекаемость, больший расход 917-1,7кг, 975-1,5кг. 915 – есть усадка не большая, если основание не прочное – наливайка порвет основание, 915 сохнет дольше.
888
10.03.2016 в 22:52:25
vago083050, Чёрный танк, понятно, спасибо.
Андрей Бережной
Андрей Бережной
13.03.2016 в 09:18:35
Подскажите плизз, какова толщина после высыхания клеевого слоя между черновым полом и массивом (инженеркой...)? Например такого клея...- Однокомпонентный эластичный полиуретановый клей "Berger Bond M1S", или порекомендуйте другой. Вопрос в выборе толщины массива (инженерки...) при имеющихся 17мм между черновым и чистовыми уровнями.
vago083050
vago083050
13.03.2016 в 11:08:21
Андрей Бережной, про клей.
Андрей Бережной
Андрей Бережной
13.03.2016 в 15:25:46
vago083050, благодарю, так и предполагал, что 1мм клея и 16мм доска.
