Чёрный танк
Чёрный танк
13.03.2016 в 19:59:59
Андрей Бережной написал: Подскажите плизз, какова толщина после высыхания клеевого слоя между черновым полом и массивом (инженеркой...)? Например такого клея...- Однокомпонентный эластичный полиуретановый клей "Berger Bond M1S", или порекомендуйте другой. Вопрос в выборе толщины массива (инженерки...) при имеющихся 17мм между черновым и чистовыми уровнями.
Андрей Бережной, 1 мм это если Вы клея жалеть не будете, тогда расход клея будет 1,5-2кг или даже больше, на 1 метр паркета. На практике всегда слой клея получается незначительным, допустим 0,5мм. И толщину клея никто в расчет высоты не принимает. И однокомпанентный клей под массив на стяжку наверно не стоит применять. Уточните лучше этот вопрос получше.
Анна-chem
Анна-chem
15.03.2016 в 10:57:36
Уважаемые гуру, выбираем массив (под матовым лаком) для укладки в квартиру. Вопрос по качеству материала (при приемлемой для нас цене) - влажность, геометрия. Варианты: Green Line тонированный брашированный дуб, Royal Parket тонированный дуб, и еще предлагают Deker ясень натур или тонированный. И вопрос 2. Какие проблемы могут возникнуть с тонировкой - выцветание под действием света, под действием тепла (может стоит брать только натур без тонировки); и как быть с дальнейшим обновлением покрытия - при шлифовке будут пятна и нужно заново тонировать?
Sibman
Sibman
Омск
15.03.2016 в 14:02:29
Сегодня нанесли первый слой на массив дуба масло Oli Natura. Масло само по себе очень быстро сохнет, но решили наносить по рекомендации производителя, а именно использовать ПАД после 30-45 мин после нанесения масла валиком. Машина по истечение этого времени даже не смогла провернуть диск с ПАДом...((( Пришлось дальше использовать ПАД уже через 5-10 мин после нанесения. При этом лучшим результатом было все таки применение обычного вафельного полотенца (ткани) на ПАД. Тогда растиралось без оставления следов и достигался гораздо лучший эффект.
Анна-chem
Анна-chem
16.03.2016 в 11:09:39
Sibman написал: Кто работал с Bostik Tarbicol pu2k? Каковы плюсы и минусы? Хочу массив дуба на фанеру с применением этого клея попробовать... По нынешним временам более-менее приемлемая цена для этого двухкомпонентного клея..
Присоединяюсь к просьбе Sibman по отзывам на клей Bostik.
Чёрный танк
Чёрный танк
16.03.2016 в 11:30:53
Анна-chem написал:
Анна-chem, Качественный клей. Bostik проф.химия.
natalykitten
natalykitten
18.03.2016 в 12:51:52
Добрый день! Планируем клеить фанеру к стяжке, но по периметру комнат проходят провода, поэтому нет возможности сажать на саморезы в этих местах. Подскажите, пожалуйста, можно ли комбинировать клей в одном помещении, т.е. в местах где нет возможности сажать на саморезы приклеить на двухкомпонентный клей, а в центре на однокомпонентный приклеить? Посоветуйте еще пожалуйста наиболее экологичный клей, т.к. дети аллергики, то этот вопрос очень важен.
Анна-chem
Анна-chem
18.03.2016 в 21:23:03
Чёрный танк, большое спасибо!
Чёрный танк
Чёрный танк
18.03.2016 в 21:58:55
natalykitten написал: Добрый день! Планируем клеить фанеру к стяжке, но по периметру комнат проходят провода, поэтому нет возможности сажать на саморезы в этих местах. Подскажите, пожалуйста, можно ли комбинировать клей в одном помещении, т.е. в местах где нет возможности сажать на саморезы приклеить на двухкомпонентный клей, а в центре на однокомпонентный приклеить? Посоветуйте еще пожалуйста наиболее экологичный клей, т.к. дети аллергики, то этот вопрос очень важен.
natalykitten, Клея много хорошего и экологичного (зика, форбо, минова, бостик, ибола, асм, ракол), лучше для себя выбрать производителя и уже непосредственно позвонить или им, или их представителям и мучать их вопросами. Такой вариант будет наиболее правильный. И если без саморезов сажать, то обязательно фанеру краить на 300х300.
Чёрный танк
Чёрный танк
19.03.2016 в 09:57:19
natalykitten, Ещё хороший клей - bona.
natalykitten
natalykitten
21.03.2016 в 17:24:45
Чёрный танк, спасибо большое! А Штауф - хороший клей?
Чёрный танк
Чёрный танк
21.03.2016 в 19:56:38
natalykitten написал: Чёрный танк, спасибо большое! А Штауф - хороший клей?
natalykitten, Stauf я ни разу его не пробовал и не видел в действии.
