08.01.2018 в 08:23:10
ikit00 написал: НуЭтот, спасибо, посмотрю. Только начала разбираться с этим вопросом, пока ничего не знаю.Какие-то конкретные посоветуете? Прежде всего хотелось бы решить на водной основе или двухкомпонентный кислотный.
У меня пол состоит из сосновых щитов 400 х 400 толщиной 25 примерно. Лежит очень хорошо, ничего не скрипит, щелей очень мало, но старый. Скорее всего мягкий и хорошо впитывающий. Вот и вопрос, что лучше использовать, чтобы лак как можно дольше продержался. Можно ли колеровать и чем. Сосна сильно желтеет, можно ли что-то сделать, чтобы пол не пожелтел так сильно, но был не как чистое дерево, а потемнее. К тому же на свежеотциклеванной сосне будут сильно выделяться темные сучки.
ikit00,Все зависит от полноты кошелька... колеровать можно морилками либо маслами. О морилках ничего толком не расскажу, поскольку работал с ними пару-тройку раз... Маслом можно колеровать практически в любой цвет, но химией от Бергер, если хотите лакировать поверх масла, выйдет дорого(~1000р./кв.м.- только химия), потому что под масло они рекомендуют лаки из топовой линейки. В принципе, оно того стоит- их 2-х компонентники невероятно устойчивы к истиранию
09.01.2018 в 15:10:36
НуЭтот, спасибо! К сожалению, кошелек совсем тощий. Мне бы вариант побюджетней)
09.01.2018 в 16:55:40
ikit00 написал: НуЭтот, спасибо! К сожалению, кошелек совсем тощий. Мне бы вариант побюджетней)
ikit00, есть масляный лак "LT Export"- очень устойчив к истиранию, сочетается с маслами и стоит раза в 2 дешевле, правда запах от него будет стоять около недели
10.01.2018 в 10:45:10
НуЭтот, т.есть колеровать маслом, а сверху для защиты "LT Export"?
10.01.2018 в 10:52:02
ikit00, Да, все верно, только маслу не забудьте дать сутки на просушку:)
10.01.2018 в 11:30:39
НуЭтот, спасибо!
19.02.2018 в 19:15:42
Здравствуйте. Надо перекрыть водный лак 3V3 покрывался год назад, Изи финифш ляжет на него?
17.04.2018 в 21:19:07
Паркет бук надо покрывать грунтом перед покрытием Полиуретановым лаком Pro Finisher?
21.04.2018 в 11:22:12
Здравствуйте.планируется пол с фанеры, покраска краской, рисунок на полу и с верху покрытие лаком. Вопрос такой чем вышпоклевать фанеру чтоб не было стыков и чтоб шпаклёвка не трескалась и не вылетала при эксплуатации пола?
21.04.2018 в 11:47:53
mozaic, Надежен! Если подготовка основания грамотно сделана!
24.04.2018 в 16:03:58
сергей 67.1, по1вопрсу чтобн не было стыков нужно идеально отшлифовать примыкание листов фанеры,потом смотреть ширину и глубину щелей применяя паркетный герметик а узких щелях проф.шпатлевку на спиртовой основе шпатлёвки как минимум в 2-3 прохода.ну соответственно если фанера имеет минимальную подвижность по отношению к основанию укреплять ее,далее чтоб не было видно швов нужна максимальная укрывистость краски то есть может и 2 слоев будет мало.А теперь самое главное кто весь этот геморрой будет исполнять цена вопроса всех этих операций и времени .Может заказчику проще забить на некоторые моменты о которых будет знать только он :)
