vlreal написал: По расходу примерно 80-90 гр уложился, боялся много давать первым слоем(водный удар , лодочка).
Все одно, 150-180 шкуркой шлифовать...
10.01.2019 в 22:38:19
10.01.2019 в 22:48:04
ONV написал:
ONV, Вот в этом весь вопрос есть 150 с корундовым слоем украинская в рулончике и есть пару листков итальянская 180, какой лучше ?? 150 й полосы не наделаю? Это вы валиком накатали???? Зашёл смотреть косяки на пол, ничего нет, все ровный слой , наплывов нет и шагрени тоже . Ворса поднялось очень мало, на растворителях у меня было гораздо больше, хотя может от дерева зависит. Продали мне высокогорный дуб , покупал селект ,но очень много темных плашек и всяких с вкраплениями (30 процентов плашек и подрезки на шашлык), некоторые были тяжелее ощутимо , пришлифовке на 120 уже начинали блестеть, завтра буду ещё давать , сколько слоев нужно??
10.01.2019 в 23:32:53
vlreal, если говорить про тот пол, что на фото - то доска китайская и покрыта лаком на заводе. Если по шлифовке (на другой квартире ) - то шлифовал вручную отечественной наждачкой, т.к она в рулонах и дешевле. Там ведь только сверху без нажима пройти, ворс убрать. Шлифовал 4Н и 8Н. Посмотрел - от 150 до 240 зерно. Наждачка 4Н быстро забивается, очень мелкая. В основном, без нажима 8Н...
10.01.2019 в 23:38:21
Пороги решили не делать:
14.01.2019 в 17:45:05
Кстати, почему-то все обсуждают как сделать/выполнить пол... Но почти никто - как сделать пороги и переход плитка/доска. У меня лично, в этом были затруднения. Сделал так:
20.01.2019 в 11:49:04
ONV, Я сделал переходом пробкой, смотрится эстетично , компенсация на расширение есть.Хотя многие советуют герметики, пробка чернеет со временем.. Плинтуса выбираю, но вот беда подточил молдинги на один размер , плинтус элит в виде сапожка 78 мм , но его перестали выпускать повсеместно, еле нашел нужный по высоте модерн 80, в основном 100-120.Ломаю голову чем покрывать плинтуса, в какой тон,двери планирую белые , естественно и наличники белые получаются , следовательно и плинтуса...Но их жалко как-то в белую краску, это все равно что паркет закатать белой краской. У меня вот беда на третьем слое появились на отблеск беловатые полоски, причем практически в одном ровном почти направлении .. Промежуток почти равный 15 см...думал след от валика, но нет, направление было другим. На ощупь и в упор смотришь все ровно и без наплыва от т.д. Время между слоями было двое суток... И стало видно сразу после нанесения , как только раскатал небольшой участок... Перекрывать что то уже не хочется..как писал только на отблеск видно .со временем как расставлю мебель отполирую мож уйдет..
25.01.2019 в 22:14:09
vlreal, а я вот решил сделать плинтуса из доски - благо осталась. Посмотрим, что получится...
28.01.2019 в 10:45:50
ONV, ну и как получилось????
28.01.2019 в 12:16:20
Пока не до этого. Думаю, вполне получится - по крайней мере уже понятно что хочу и как делать....
28.01.2019 в 12:34:04
vlreal, без выпендриваний - типа такого. Пройти верхнюю кромку фрезером. И затем покрыть маслом или лаком.
29.01.2019 в 16:03:56
Здравствуйте! Название темы подходит. Надеюсь, можно присоединиться. Есть советская паркетная доска на лагах. Судя по выброшенным обломкам соседских ремонтов - состояние внутри удовлетворительное или хорошее. Поскрипывает умеренно, не назойливо и терпимо. Отдельные плашки периодически проклеиваются столярным моментом. Лежат не идеально. Сделали бюджетный ремонт, хотелось обновить пол. В коридоре бодался сам с помощью лшм и "дельты". Получилось почти приемлемо, но и несколько выводов: нам такой хоккей не нужен; циклевать до плоскости не реально, т.к. плашки тонкие и разноуровневые, да и не надо. Задача. Снять старый лак вне крупной мебели для нового. Вопрос. Как разумнее всего сделать?
