Грэй
Грэй
17.03.2019 в 17:43:03
Larisssa, нет
lestrik
lestrik
19.03.2019 в 09:01:12
Добрый день! Встал вопрос по стыковке плитки и паркета (паркетная доска, или другой натуральный материал). Первый нюанс, это высота плиточного пола - 20-21 мм, каким материалом можно получить такую высоту, при условии не выхода за 2500р за материал (без расходников). Второй момент - это само стыкование двух материалов: в интернете некоторые хвалят пробковый компенсатор. На сколько он компенсирует расширение древесины сам по себе, вроде бы он не очень сжимаемый? Как в жизни вот такие профили Т-образные профили https://mirplitkivdom.ru/pictures/tovar/original/57508b.jpg ? Спасибо!
ONV
ONV
Тверь
19.03.2019 в 09:12:49
lestrik написал: Добрый день! Встал вопрос по стыковке плитки и паркета (паркетная доска, или другой натуральный материал). Первый нюанс, это высота плиточного пола - 20-21 мм, каким материалом можно получить такую высоту, при условии не выхода за 2500р за материал (без расходников). Второй момент - это само стыкование двух материалов: в интернете некоторые хвалят пробковый компенсатор. На сколько он компенсирует расширение древесины сам по себе, вроде бы он не очень сжимаемый? Как в жизни вот такие профили Т-образные профили https://mirplitkivdom.ru/pictures/tovar/original/57508b.jpg ? Спасибо!
lestrik, массивная доска есть 20-22мм. Или фанера+массив. Дерево расширяется в основном поперек - из этого и исходите. По профилю тут недавно в теме отвечал; как у вас категорически не нравится - сильно выступает и смотрится плохо.
ONV
ONV
Тверь
19.03.2019 в 09:15:07
ссылка
ONV
ONV
Тверь
22.03.2019 в 23:21:39
Кстати, искал шпатель для 2к клея... а он в Леруа за копейки...
crazygeorgio
crazygeorgio
24.03.2019 в 23:33:20
Приветствую! Хочу уложить паркетную доску плавающим способом. Есть два вопроса к профи:
  1. Раскладку думал, вот что придумал, комната 5x3м https://yadi.sk/i/ovEU7SRLPCYUBw Есть ли замечания или какие-то советы? Слева внизу входной проем, сверху стена с окном.
  2. У меня будет стык с плиткой, разница в высоте между помещениями с учетом толщины доски(без подложки) 4мм, подложка пробковая есть на 3мм, если я возьму 2мм и сделаю два слоя внахлест, это будет норм? Или так обычно не делают?
  3. есть ли в реале усадка у пробковой подложки?
crazygeorgio
crazygeorgio
26.03.2019 в 11:12:42
я куда-то не туда написал или это все тайна за семью печатями?
sanya1965
sanya1965
01.04.2019 в 14:12:47
ONV, эта дрянь висит в отделе напольных покрытий... Для ленивых... В отделе малярки есть шпатель dominus в3... За 108 руб.... Нержавейка, ручка деревянная... Длина 180мм... Ну как у тех больших ребят, коих на майбахе привозят...
sanya1965
sanya1965
01.04.2019 в 14:17:19
crazygeorgio, это больше для общего форума. Покласть (иного слова не подберу) на 2х2 мм можно, но по ши не пройдет. В альбоме дск-1 есть утвержденная схема паркетной доски, там подложка ппэ-10... Сильно лучше ши не станет, но избежите штрафов от ЖИ... Укладка.. длина досок примыкания к стене д.б. более 30см... Иначе замки сломает, когда шкаф поставите...
a991ru
a991ru
06.04.2019 в 12:07:37
С паркетом я в целом разобрался. Большинство предлагает делать по схеме утеплитель, стяжка, выравнивание стяжки и ее грунтовка, фанера на клей к стяжке, потом паркет или паркетная доска на клей к фанере, потом лакировка со шлифовкой когда надо. Некоторые предлагают к выровненной стяжке паркет или паркетную доску сразу на силановый клей. В целом я смог бы и сам все это сделать, т.к. и голова и руки с нужного места растут, но по практике работа, которую делаешь впервые всегда делается очень медленно и на ней обязательно будут доп. затраты на то, чтобы попробовать и проверить. К тому же клей требует навыков, а у меня их в этой области нет. Так что в моем случае этот вариант для найма профессионала и с ним в целом все понятно, включая цену, которая получается ну очень не комфортной и очень сильно расстраивает. :(
В качестве запасного варианта рассматриваю вариант массивной доски пола лиственница сорта Экстра или Прима (1500-2000 руб/м2) по лагам с покрытием маслом. По маслу много моментов, включая минусы, но тем не менее этот вариант рассматриваю, т.к. тут можно все сделать самому с помощником, т.к. нет клея и соответственно безвозвратного момента, который нельзя исправить. Отсутствие глянца и блеклый цвет масла меня волнуют мало. К тому же с деревяшкой какой-никакой опыт у меня есть.
Вчера был на выставке Мосбилд и разговаривал на стенде BIOFA с руководителем по продажам представительства BIOFA в России. Он предложил рассмотреть поверх лиственницы вариант промышленного двухкомпонентного масла (компонент А масло BIOFA 8070 + компонент Б отвердитель BIOFA 8071 в пропорциях 4 к 1). По его словам от масла чуда никто не ждет, но этот вариант по его словам намного лучше, чем масло-воск или просто масло и он хорошо себя зарекомендовал на полах в гостиницах. Более того, по его словам после шлифовки зернистостью 120-150 лиственница, покрытая таким двухкомпонентным маслом не несет проблем по занозам и в частном доме этого варианта хватит надолго. Цена этого варианта на порядок ниже, чем с паркетом и лаком, а учитывая что у меня 112 м2, цифра на круг получается очень приличная.
Может кто сталкивался с таким вариантом, т.к. в интернете по промышленному двухкомпонентному маслу я обсуждений и отзывов не нашел.
Helgem
Helgem
Омск
06.04.2019 в 14:21:25
a991ru, по поводу масла, не заню почему у Biofa оно называется промышленным, у немцев Loba (их стенд, кстати, на этой
