Gennady
Gennady
02.01.2020 в 15:18:33
sanya1965 написал: Ну вот чего ругацца? Не надо ставить плинтуса совсем, и предмета спора не будет.
sanya1965, ага пройтись силиконом и всё :)))
sanya1965
sanya1965
04.01.2020 в 16:37:05
Gennady, не силиконом, а галькой речной. Фотки выше.
Антонина_80
Антонина_80
01.03.2020 в 15:37:05
Добрый день есть три комнаты со старым советским паркетом , вопрос что лучше выкинуть или восстановить?
moiparket
moiparket
01.03.2020 в 18:51:50
Антонина_80, смотрите на свой бюджет. И надо понимать, что сделать "в идеал" будет стоить не бюджетно. Но все работы по демонтажу, вывозу мусора, стяжке и т.п. - это очень на любителя. я бы рекомендовал оставить как есть с обновлением и хорошим лаком или маслом. А выкинуть все можно и при следующем ремонте
es-domak
es-domak
Луга
29.03.2020 в 15:41:27
Здравствуйте!
Нужен максимально эластичный клей, и желательно чтобы у него были высокие показатели звукоизоляции. Нашел вот такие клея: BOSTIK TARBICOL KPH, BOSTIK SILENTSTIK, BOSTIK TARBICOL MS ELASTIC: https://www.bostik.com/ru/russia/products/bostik-tarbicol-kph https://www.bostik.com/ru/russia/products/bostik-silentstick https://www.bostik.com/ru/russia/products/bostik-ms-elastic
У всех у них описания очень похожи, у каждого написано про звукоизоляцию.
Подскажите пожалуйста, чем отличаются эти клея? Какой из них более эластичный? У какого из них больше звукоизоляционный эффект?
Queesesto
Queesesto
12.04.2020 в 21:05:45
Трям! К мастерсити больше доверия, чем к фх, спрошу тут ;)
Близюсь к укладке штучного паркета 900*90, а в масковской империи карантинная ж. Выбор материалов сжался до нунемогу, да и тех днём с огнём...
Паркетчик рекомендует некий однокомпонентный Maxima, но не (!!!) штауф максима. Типа, некий маде инс дейчлянд, и только узкий круг специалистов паркетных работ его знает. И крепкий, и дешёвый, и безвредно акриловый...
Я в глубочайших сомнениях.
У меня был прекраснейший опыт с паркетом 90*700 на силановом Sika 13 лет назад, когда свежеуложенный паркет через пару недель затопило. Паркет сползал к стенам на 2 см и вернулся как и не было ничего. Но силан сегодня уже не по моему кошельку совсем и вообще.
Далее я, конечно, наслышан о классике в виде 2К клеев - кошелек протестует, но потянет...
А вот что за зверь этот однокомпонентный Maxima?..
Основание - фанера на ОСБ на лагах, вероятность потопа... крайне низкая, но ведь всегда есть закон подлости, есть погодно-влажностные режимы, есть время и усыхание лаг... Фиг его знает, где будет подлянка.
moiparket
moiparket
13.04.2020 в 10:51:24
Queesesto, Все мастера редко экспериментируют на клиентах и обычно работают привычными материалами. Обычно, есть два варианта. Клиент доверяет мастеру и он сам все закупает. Или покупает сам на свой страх и риск. Но никакой гарантии, естественно. из проверенных - это та же Sika, Stauf, Uzin, Forbo (с ним меньше работали). Есть недорогие аналоги, но с этим надо аккуратно. Просто есть пара заводов, которые были выкуплены полностью (станки, технологии), но их бренды использовать нельзя.
Queesesto
Queesesto
14.04.2020 в 08:47:14
moiparket написал: Queesesto, Все мастера редко экспериментируют на клиентах и обычно работают привычными материалами. Обычно, есть два варианта. Клиент доверяет мастеру и он сам все закупает. Или покупает сам на свой страх и риск. Но никакой гарантии, естественно. из проверенных - это та же Sika, Stauf, Uzin, Forbo (с ним меньше работали). Есть недорогие аналоги, но с этим надо аккуратно. Просто есть пара заводов, которые были выкуплены полностью (станки, технологии), но их бренды использовать нельзя.
moiparket, про максиму, так понимаю, лично вы ничего не слышали. Расскажите тогда, пжл, о "недорогих аналогах", лучше поименно с конкретными названиями. Также интересует, кто из больших заводов льет из центральной бочки в тару с другой этикеткой и меньшим ценником.
moiparket
moiparket
15.04.2020 в 16:46:56
Queesesto, Клей Lab Arte 1K PU 3014 STP 15 кг Клей Lab Arte 1K PU 3014 STP 5 кг Клей Lab Arte Воnd 2K PU 3114 ECO 10 кг
Двухкомпонентный полиуретановый клей Vecchio для паркета(Германия) 9+1 кг Грунтовка полиуретановая однокомпонентная Vecchio (Германия) 5л Однокомпонентный полиуретановый клей Vecchio для паркета(Германия) 15кг
MichaelV
MichaelV
08.06.2020 в 15:40:09
Имеется плавающая стяжка, поверх нее около 5-12 мм наливного пола Perfekta Лайтслой http://perfekta.ru/catalog/poly-nalivnye/pol-nalivnoy-legkiy-armirovannyy-laytsloy-mn-20-kg (все это на квдратном участке около 50-55 кв. м с двумя деф. швами между комнатами, по швам пошли небольшие трещины). Планирую уложить инженерку Coswick 19мм напрямую на клей. Вопросы:
  • достаточно ли по характеристикам эта наливайка, чтобы выдержать приклейку ПД?
  • стоит ли заделывать/укреплять швы, например, эпоксидкой с песком?
  • какую лучше применить грунтовку и клей для приклейки ПД, чтобы точно ничего не было и спалось спокойно? Спасибо!
hallsman
hallsman
16.06.2020 в 14:52:02
Добрый день. Есть вопрос про массивную доску Amigo из бамбука. Искал по поиску, но не нашел обсуждения тут. Если вдруг уже были подобные обсуждения - скиньте пожалуйста ссылку если не затруднит.
Сейчас делаю ремонт в квартире и выбираю пол в комнаты. По заявленным характеристикам данный материал очень прочный, устойчивый и экологичный. Укладывать можно плавающим способом прямо на стяжку, покрытую сверху например полиэтиленом.
Интересно мнение опытных специалистов касаемо именно этого материала. Действительно ли он такой хороший? Много ли с ним проблем? Смущает, что многие продавцы паркета в строительных магазинах отговаривают от бамбука и настоятельно советуют выбрать дуб.
