vago083050
vago083050
16.06.2020 в 17:20:42
hallsman, никакого плавающего для бамбука, не ведитесь.
shkoda1
shkoda1
17.06.2020 в 15:56:14
Ребята, прошу совет. Имеется -Паркетная доска Meister Lindura (размер 270х2200). -Стяжка+наливной пол. Планируется: приклеить к основанию на наливной пол К какому клею отдать предпочтение, понимаю что однокомпонентный PU нужно использовать, но какой применить. Присматриваю SikaBond T-45 (он полуэластичный, подходит ли он?); SIKA SIKABOND-54; Wakol MS 228 Возможно есть какой более удачный по цене/качеству клей для моего случая? И по грунтовке основания - она необходима при наливном полу?
vago083050
vago083050
17.06.2020 в 22:35:28
shkoda1, отдать предпочтение профессиональному укладчику, который снимет все вопросы.
shkoda1
shkoda1
18.06.2020 в 16:30:07
vago083050 написал: shkoda1, отдать предпочтение профессиональному укладчику, который снимет все вопросы.
vago083050, -профессиональный укладчик будет основание подготавливать - наливной пол, стяжку? -профессиональный укладчик будет выбирать за меня пол, сопоставлять толщины, следовать моим желаниям? -он будет сопровождать весь процесс до начала укладки напольного покрытия? В моей просьбе были лишь только сводные вопросы, для общего понимания и ни коем образом не затрагивают какие либо таинства профессионалов. Зачем вообще давать подобные рекомендации?
vago083050
vago083050
19.06.2020 в 07:57:08
shkoda1, то, что и прораба нет, тоже ясно.
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник...
moiparket
moiparket
22.06.2020 в 09:54:28
shkoda1, Sika - отличный, но дорогущий выбор. Но очень хороший. из аналогов Stauf 460, Uzin 200+.
kkg
kkg
23.06.2020 в 09:53:45
Кто имел дело с этим паркетным лаком? Synteko Classic 35 – быстросохнущий двухкомпонентный лак Как он в эксплуатации, не истирается быстро? А то стремно как-то водниками дубовый паркет покрывать, говорят, что даже 2-компонентные стираются быстро
ONV
ONV
Тверь
23.06.2020 в 18:36:34
shkoda1 написал: Планируется: приклеить к основанию на наливной пол
Если наливной пол на основе цемента - проблем нет. Если на основе гипса - могут быть проблемы.
ONV
ONV
Тверь
23.06.2020 в 18:38:00
shkoda1 написал: К какому клею отдать предпочтение, понимаю что однокомпонентный PU нужно использовать, но какой применить.
А почему однокомпонентному? Уж лучше 2К - намного надежнее.
ONV
ONV
Тверь
23.06.2020 в 18:40:58
shkoda1 написал: И по грунтовке основания - она необходима при наливном полу?
Крайне желательна. И смотря какой будет клей. Если силановый - одно дело, если полиуретан 1К, 2К - другое. Часто недорого клей и грунтовки продают на Авито, я лично там брал. И фанеру клеил и сам паркет - но уже паркетчик.
ekras2009
ekras2009
26.08.2020 в 07:50:51
Уважаемые коллеги, хочу клеить паркетную или инженерную доску. Моя стяжка требует локального ремонта (85% стяжки нормальная, до 15% требует локального ремонта так как есть бухтение верхних слоев). Стяжка от застройщика (верхний слой более менее, ниже высокое содержание песка). Нет четкой ясности, оправдана ли приклейка к стяжке фанеры (10 мм) а потом на фанеру клеить паркетную или инженерную доску которая какб сама из фанеры. Прошу подсказать в этой части, есть смысл в фанере (как промежуточный слой между паркетной или инженерной доской и стяжкой), при том что все равно я буду ремонтировать проблемные зоны стяжки и грунтовать
