Sana_na
Sana_na
Минск
11.04.2021 в 19:31:13
Возникла проблема с паркетной доской. Покупала летом, доска хранилась на складе продавца, укладывали зимой, паркетчик был от этого же продавца. В квартире старались создать условия рекомендованные производителем: батареи установили на минимум, весной окна открыли на микропроветривание. Перед укладкой доска пролежала в квартире в таких условиях неделю. Инженерная доска, нижний слой - березовая фанера, верхний - 4 мм дуба. Сотр рустик. Уложена на клей силановый Coswick SPU 303. Производитель обещает пожизненную гарантию на структурную целостность и разрешает укладывать на теплый пол. Прошло три месяца после укладки и я обнаружила на досках трещины, есть отслаивающиеся места как щепки, потрескалось 20% досок точно, причем в основном трещины идут по зашпаклеваным участкам, т.е. раньше в этих местах уже были дефекты. Замерила влажность и температуру, 22 градуса и 30%. На сайте производителя указано, что если не соблюдать рекомендованную влажность, то увеличатся зазоры между досками, ни о каких трещинах речи нет. Продавец утверждает, что это из-за сухого воздуха в квартире, потому что никто не живет. Но мне кажется это бред, никто сразу после укладки пола в квартиру не заезжает, проходит хотя бы пару месяцев, и от этого паркетная доска не расслаивается. Помогите разобраться, должен ли продавец (или производитель) исправлять за свой счет этот брак и как от него этого добиться. И как вообще это исправляется? Менять доски на новые или реставрировать трещины?
vago083050
vago083050
11.04.2021 в 21:27:13
Sana_na, это следствие изменения равновесной влажности доски, которая напрямую зависит от влажности основания и воздуха. Для рустика трещины в шпаклёвке можно оставить как есть, они его не испортят. Пластевые отлупные трещины, конечно, лучше отреставрировать.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.04.2021 в 08:40:00
otto336 написал: vago083050, На объекте прораб с рабочими делает общестроительные работы. Стяжку будут делать механизированным способом. Для укладки паркета планирую привлекать непосредственно рабочих диллера косвика. В москве, на сколько понимаю, это олимп паркета, хороший пол, esclusivo. Смотрел в этих салонах. Может порекомендуете других оф представителей или эти качественно сделают?
otto336, все сделают примерно одинаков, так как 2 мм на 2хметровое правило= это для них не погрешность а норма.. в случае проблем- придут измерить влажность. чаще всего минимум 40 процентов Вам не выдержать- значит не гарантийный случай.
2015Moskva
2015Moskva
29.04.2021 в 20:25:32
Паркетчики тут ?
Вопрос по щелям. Есть несколько кв.м. старого паркета, много где довольно большие щели и по краям (меньше), и по торцам (более широкие, 5-7 мм). Сам паркет наклеен на типа какой-то линолеум. Пол в основном закрыт дорожками, но есть и открытые участки.
Выглядит примерно как на фото в сообщении, но на торцах есть и более широкие щели. //www.mastergrad.com/forums/t132451-vopros-k-parketchikam/?p=6931035#post6931035
Перекладывать в данный момент не планирую т.к. много работы - выравнивать пол и тд. Какой шпаклёвкой - какого типа и каких конкретных марок - лучше всего заделать щели, чтобы продержалось как можно дольше и трещин на шпаклёвке было как можно меньше ?
Совпадение цвета не так важно.
Относительно шпаклёвки, которая делается из пыли от шлифовки - не подходит, потому что шлифовка уже была и деревянной пыли про запас не оставил. Хотя, если это возможно, может быть куплю её где-то.
В интернете про типы вот такое нашёл
  • Акриловая. Полностью экологичная шпатлевка на водной основе, негорючая и быстро сохнущая. Отлично справляется с щелями и трещинами небольшой ширины, имея высокий уровень эластичности. При этом сцепление с краями древесины часто бывает недостаточным, и это приводит к вываливанию состава;
  • Гипсовая. Универсальный материал, одинаково хорошо использующийся как для стартовых, так и для финишных работ. Привлекательна своей безопасностью, отличным сцеплением и, самое главное, привлекательными расценками;
  • Масляная. Как и понятно из названия, в основу состава входит специально обработанное растительное масло. Последнее превосходно адгезирует с любой древесиной, что позволяет добиться большого качества и долговечности. Недостатком является долгое время высыхания, что препятствует дальнейшим работам и полноценному использованию пола;
  • Латексная. В несколько раз более дорогая, чем та же гипсовая, данная шпатлевка используется для финишной отделки щелей и небольших швов. Если присутствует неровности больше пары миллиметров, то слой нанесенного состава может быть слишком толстым и при высыхании растрескается;
  • Алкидная. Подобно масляной, в основе последней находятся различные масла. Предназначена для финишных работ, помогая покрыть паркет эластичным вязким строем. При этом хорошо поддается шлифовке.
ONV
ONV
Тверь
30.04.2021 в 20:37:18
2015Moskva написал: Какой шпаклёвкой - какого типа и каких конкретных марок - лучше всего заделать щели, чтобы продержалось как можно дольше и трещин на шпаклёвке было как можно меньше ? Совпадение цвета не так важно.
Силиконизированным герметиком, примерно в цвет дерева. Довольно неплох испанский Quilosa и стоит недорого. Но нужна сноровка и аккуратность. Излишки по краям нужно сразу удалять нетканным материалом с уайт-спиртом. зы. все перечисленные шпаклевки треснут и высыпятся из швов. С пылью вариант лучше, особенно с полиуретановым клеем или лаком. Но там опять же нужна сноровка. Сделать пыль вы можете сами, хоть тем же мелким напильником - елозя по бруску твердой древесины )) Но скорее по факту вы этим составом загадите весь пол...
30.04.2021 в 22:21:42
ONV написал: Силиконизированным герметиком, примерно в цвет дерева.
силиконизированным акриловым, если точнее.
vasyaparke
vasyaparke
Very
06.05.2021 в 21:18:00
Здравствуйте уважаемые! Хотим зделать ремонт старого поркета своими силами, паркет хороший прочный совецкого производства он оказался покрыт очень многими слоями лака который местами протерся до доски эти места были зашлифованы и заново покрыт весь пол новыл лаковым покрытием, однако результат не впечатлил и все зашлифованные места выглядят как белые островки. Как можно исправить это недоразумение?
Грэй
Грэй
06.05.2021 в 21:47:11
vasyaparke написал: все зашлифованные места выглядят как белые островки. Как можно исправить это недоразумение?
Нужно покрыть эти места ещё раз, более тёмным лаком. Только нужно подбирать цвет лака. И нужно обладать навыками художника. Только так.
sanya1965
sanya1965
07.05.2021 в 01:22:05
vasyaparke, шлифовать надо было по всей площади. Покрывать новым лаком тоже. Сейчас шансы менее 1%, что попадете в цвет. И дело даже не в художественных навыках. А в том, что старые слои выгорели, в будущем будут выгорать неравномерно, и со временем разница в цвете будет все равно заметна.
vasyaparke
vasyaparke
Very
07.05.2021 в 19:56:42
Грэй написал: Нужно покрыть эти места ещё раз, более тёмным лаком. Только нужно подбирать цвет лака.
Простите, а каким способом подбирать цвет лака на водной основе, колеровкой для красок?
2015Moskva
2015Moskva
12.05.2021 в 11:06:18
BV, спасибо. Герметик имеет некоторую эластичность. Лак на таких швах не начнёт быстро трескаться, в смысле, появятся трещины, затем начнут отлетать частички лака и тд ?
