ikit00
ikit00
02.12.2020 в 15:30:30
Грэй, спасибо. Стоит подумать, надо ли что-то менять...
otto336
otto336
14.12.2020 в 12:44:27
Добрый день. Выбираю паркетную доску. После прочтения форума и хождения по магазинам остановился на нескольких вариантах производителя Coswik (по отзывам здесь у него неплохая геометрия и качество).Критерии выборы: однополосная доска. По стоимости подходит только массив дуба (5000-6000) . Вот такие варианты:
  1. Блочный паркет 228х228х19 мм (4 или 6 планок) (один из артикулов 1182-1101)
  2. Елка: английская 82х412х19 мм (один из артикулов 1125-1104) или французская 82х320х19 мм (один из артикулов 1128-1101)
Блочный паркет дешевле. Менеджеры внятно не могут ответить на вопрос почему. Смущает, что большое количество планок влечет за собой большое количество соединений. Со временем дерево меняет размеры. Не станет ли из-за этого больше скрипов, щелей, чем в елке? Если выбирать все же блочный, то лучше 4 или 6 планок? Что люди с опытом укладки и эксплуатации порекомендуют елку или блочный?
Укладку планирую на полусухую стяжку пола, затем фанеру и после на 2к клей. Есть ли какие-то нюансы, на что обратить внимание. Стяжку только предстоит сделать.
vago083050
vago083050
14.12.2020 в 17:07:26
otto336, вот здесь
каждая массивная плашка отдельно, их много и ничего не скрипит, ибо дело не в этом, а в соблюдении технологии, руках мастера и условиях эксплуатации. Главный нюанс - доверить укладку тем, кто гарантирует результат и ответит за него.
otto336
otto336
14.12.2020 в 20:21:55
vago083050, На объекте прораб с рабочими делает общестроительные работы. Стяжку будут делать механизированным способом. Для укладки паркета планирую привлекать непосредственно рабочих диллера косвика. В москве, на сколько понимаю, это олимп паркета, хороший пол, esclusivo. Смотрел в этих салонах. Может порекомендуете других оф представителей или эти качественно сделают?
vago083050
vago083050
14.12.2020 в 23:10:58
otto336, vago083050 отвечает только за vago083050
vitya
vitya
16.01.2021 в 00:55:49
день добрый вопрос по подложке под паркетную доску
просьба пояснить общие принципы
  1. Как я понимаю, чем подложка тоньше, тем лучше? Меньше вероятность продавливания? И Каков слой пробки лучше? 2 или 3 мм?
  2. Разница между пробкой+пленка и условным Tuplex только в цене - пробка +пленка дороже и лишней операции по укладке?
  3. Мне субъективно не очень понравился с виду Tuplex. Как-то эти шарики не создают вид равномерного распределения - легко скатываются ... Понятно, что все давно проверено.. но блин))
  4. Что можно сказать про TarkoFlex? https://www.tarkett.ru/ru_RU/collection-C001292-podlozhka-tarkoflex
3 мм подложка Tarkoflex состоит из вспененного полиэтилена и полиэтиленовой пленки, что обеспечивает влаго- и звукоизоляцию. Толщина и структура подложки Tarkoflex позволяет избежать лишней нагрузки на замковое соединение паркетной доски и поэтому является оптимальным решением для плавающей укладки паркетной доски Tarkett. Полиэтиленовая пленка выступает на 20 см, что очень удобно для создания нахлеста, необходимого для влагоизоляции.
  1. Реально ли пробка гасит ударный шум лучше пенополистирольных вариантов (туплекс, таркетфлекс)? Или можно не заморачиваться?
  2. Дает ли пробка какую-то теплоизоляцию, как говорят продавцы?
  3. Нет ли риска пробки с т.зрения намокания.. т.е. если влага друг просочилась сквозь замок, то пробка намокнет, влага распространится на бОльшую площадь и бОльшая площадь придет в негодность? Или плесень какая-нить заведется, что хуже.
  4. Вся ли пробка одинакова? Т.е. нужно ли брать фирменную пробку или из ближайшего Оби нормально?
Заранее сильно благодарю!!!
vitya
vitya
16.01.2021 в 00:56:38
И про укладку.. правильно ли я понимаю, что если сделана идеально ровная полусухая стяжка (затертая вертолетом и т.д.) - то нет никаких смыслов в наливайках?
И как рекомендуется с т.зр плинтуса за шкафом.. - лучше сделать вырез в шкафу? Или можно обойтись без плинтуса по одной стены комнату? Вопрос к тому, что слышал, что плинтус держит ПД и является обязательным..
Также про момент герметизации пространства между ПД и трубой радиатора.. какой герметик брать?
еще момент: vago083050,
vago083050 написал: Все эти плёнки на мдф на внешних углах плинтуса очень скоро превращаются в лахмотья. Поэтому, либо плинтус должен быть изначально неубиваемым (PVC), либо легко поддающийся реставрации (лучше тонированный массив или дюропласт с покраской)
а как вы относитесь к шпонированному плинтусу?
Заранее благодарю!
НуЭтот
НуЭтот
01.03.2021 в 22:07:37
vitya написал: день добрый вопрос по подложке под паркетную доску
vitya, 1.Каждая подложка имеет достоинства и недостатки. Продавливание?- это про дешман, по большей части. Пробку любую можно, но лучше Туплекс, (imho) 2.Это разные системы. Пробка как Туплекс не работает, по причине большей гигроскопичности- она, тупо, дольше держит в себе влагу. 3.Зря. Обманчивое мнение. 4.-//- 5.1. шумоизоляцию пробка, реально, даёт! 5.2. Разница с другими подложками в пределах погрешности
  1. Аналогично п.п.5
  2. И то и другое встречал
  3. Х.З. а что, в фирменной пробке обещали большее содержание пробки?
НуЭтот
НуЭтот
01.03.2021 в 22:22:53
vitya, если основание достаточно ровное, то наливаек не надо. Но лучше, хорошо прогрунтовать. Плинтус только закрывает щель вдоль стены и служит преградой для половой тряпки- чтобы стены ею не пачкать. Герметик подойдет любой. Но лучше акриловый либо акрило-силиконизированный паркетный- с ними легче работать, чем с силиконом
Medvedka
Medvedka
17.03.2021 в 21:56:31
Добрый вечер,
кто-нибудь работал клеем basf fast 3000?
хочу приклеить мелкоформатный штучный паркет на фанеру без саморезов в стяжку.
и фанеру и паркет все клеить этим клеем.
спасибо.
Serg87
Serg87
Тула
30.03.2021 в 08:37:07
Купил модульный паркет в Кантривуд по совету знакомого архитектора здесь. Оценил качество по достоинству. Определенно нравится подход компании к клиентам. Менеджер потратил много времени, чтобы помочь мне выбрать именно тот вариант, который был нужен именно мне.
