Salomeya
Salomeya
25.08.2012 в 18:29:46
moiparket написал : это не незадача, уж извините, а реальный косяк или Ваш, как заказчика, или исполнителей. укладывать на стяжку можно и мы так делаем, но надо уметь это делать и знать химию, которая будет это держать. так что теоретически/практически это возможно.
Понятно, что косяк)) а какой выход из ситуации посоветуете? Однозначно будем приглашать третьих лиц для укладки, потому что доверить строителям не можем, так как они никогда этого не делали.
ssolovov
ssolovov
25.08.2012 в 21:15:28
Rotsh написал : Берите либо на каучуковой основе(Artelit,BONIKOL,Ansercoll) либо на водной основе (Tarbicol)
Засада: сегодня был на рынке (Никольский строительный рынок в Новокосино) - предложения делились на две категории. С одной стороны предлагали Artelit и Tarbicol от 6 кг и соответственно от 1800 рублей и выше. С другой стороны предлагали отечественные клеи типа КС и битумные мастики. В одном месте предложили пльский клей на основе водной дисперсии http://www.bestonpro.pl/produkty/klej-do-parkietu/. А еще предлагили клей для древесины http://www.titebond.su/?r=wood&p=original Может из предложенного можно что-либо использовать, или лучше поехать на другой рынок... Или куда? Еще раз напомню - мне нужно наклеить паркет на фанеру толщиной 15мм г-образной формы шириной ~500мм и габаритами 2440х1500.
Rotsh
Rotsh
Запорожье
25.08.2012 в 21:18:28
ionchik, тема укладки паркета с креплением гвоздями отельный топик, у каждого своё мнение об этом. И опять же рад был помочь.
Salomeya, массив не потерпит плохого основания и химия тут не причём. Был опыт такой укладки, клиент настоял что стяжка была сделана хорошо он выложил много денег за неё и т.д. и т.п. многие пытались убедить но результата ноль. Уложили в середине августа (клей двухкомпонентный, вьетнамская пальма с заводским лаком + был сделан "гидрокарман"), к ноябрю началось. Массив стал набирать осеннюю влагу (гидроизоляция не важна, открыл окно, проветрил, раз, два... десять), пошли первые "пропеллеры" небольшие, приехал достал плашку, в общем "дорогая" стяжка не выдержала, дерево начало вырывать куски гипсо-цементного основание. Было это 2 года назад, иногда катаюсь к ним "рихтую" свежая копеечка так сказать))). Дело вот в чём, больше дерева - больше его сила. Выходы я вижу только обычный штучный паркет прямо на стяжку (он не справится с нормальным основанием), либо как вот сказал moiparket инженерная доска (она решит проблему выкручивания). Решать вам но массив без основания это деньги на ветер.
ssolovov, если финансовый вопрос вас не беспокоит берите 6 кг артелита, это отличный клей если останется после паркета можете пользовать как отличные жидкие гвозди (у самого всегда пол литра на разные нужности стоит) за срок годности не беспокойтесь около двух лет в герметичной упаковке. Если не хотите много тратить возьмите обычный пва или дисперсию пва, ну или любой на основе водной дисперсии только не стоит забывать что все клея на водной основе боятся влаги т.к. вода их растворяет. Не берите КС это не клей это сопли.
ssolovov
ssolovov
25.08.2012 в 21:37:14
Rotsh, А про эти клеи что-нибудь можете сказать? http://www.bestonpro.pl/produkty/klej-do-parkietu/ (http://translate.yandex.ru/translate?srv=yasearch&url=http%3A%2F%2Fwww.bestonpro.pl%2F&lang=pl-ru&ui=ru) http://www.titebond.su/?r=wood&p=original
А вот тут еще целая куча клеев по дереву http://www.shuruping.ru/glue/categor/954 Может из них что подойдет?
Rotsh
Rotsh
Запорожье
25.08.2012 в 22:34:03
ssolovov, из этого всего ничего не знакомо, но вот коллегу вызвонил, говорит Beston использовал, но по стяжке, говорит понравился. К сожалению тут не могу ничего сказать так как не сталкивался. Ссылка клеев по дереву немного не то это для тонкой работы по дереву.
ssolovov
ssolovov
25.08.2012 в 23:33:24
Rotsh написал : Ссылка клеев по дереву немного не то это для тонкой работы по дереву.
Не, ну, вроде, как мебель клеят... А у меня вроде тоже как мебель, только из паркетных планок - столешница... А вот про Beston - не посоветуете, можно его как-то опробовать и как и через сколько заценить результат... Типа, может как-то ускоренные испытания провести на отдельной плашке - как оценить результат?
Еще вот такой нашел http://pokroipol.ru/catalog/professionalnaja-khimija/Klei/odnokhkomponentnye-poluuretanovye-klei/sb-t52small/ Что скажете?
Rotsh
Rotsh
Запорожье
26.08.2012 в 00:43:52
Хм... sikabond в тюбике интересно, я его в основном в 13 литровых вёдрах видел) http://chemistry.eparket.com/brand/sika/klej-sikabond-t54-fc.html правда т54 но клей хороший советую. Нужно было сразу сказать что надумали так бы легче было) Если доберусь до знакомого паркетчика домой покажу как стол сделан. А бэстон проскочил и следов не оставлял) много клеев проскакивают, кто-то, где-то возьмёт на пробу (так часто бывает) и забывается а вот сикабонд частенько бывает, клиентов манит "Швейцария"))) Так что клей хороший, если попробуете его хочу знать мнение о тюбике.
Def461
Def461
Харьков
26.08.2012 в 10:40:40
sikabond пробегал в Эпицентре.
ssolovov
ssolovov
26.08.2012 в 12:16:21
Def461 написал : sikabond пробегал в Эпицентре.
В смысле?:confused:
Perfex
Perfex
26.08.2012 в 16:17:17
ionchik написал : в торец .. вообще не надо бить
:nо: Ниф.. не понял. Зачем по торцу то стучать? А че низя проще : налил нивелир да и поклеил паркет, делов - то;)
Def461
Def461
Харьков
26.08.2012 в 19:14:22
Ответ про эпицентр и Сикабонд был для Rotsh
