Dumud
Dumud
27.03.2013 в 15:30:26
Ганс ГР! Спасибо. В голове хоть что-то встает на свои места. Для основания фанера имеется, дюбеля с саморезами тоже. думаю основание сделаю достойным. Шлифмашинка СО-206 поможет выровнять фанеру. Паркет имеется, вставочки (розетки/звездочки) из мербау напилены. Осталось с клеем определиться....Изучаю матчасть. Извините, раздражать идиотскими (на взгляд профи) вопросами не хотел...
gans gr
gans gr
27.03.2013 в 15:38:27
СОшки нормальные машинки. основание готовте правильно, укладывайте фанеру, и погнали паркет. запросто подойдет и дисперсия (я как кулик в болоте за Форбо 554), шпатель В3. раздражаемся не из-за вопросов, а за коментарии типа про ПВА поливинилацетатов ;)
ionchik
ionchik
28.03.2013 в 02:08:58
gans gr, moiparket, спасибо за ответы и маленький ликбез!:applause:
вопросики: получается 15*70*400(дуб) уже нестабильная плашка, и на дисперсию не пойдёт клеить?! в чём суть шлифовки фанеры? если возьму шлифованную, всёравно надо шлифовать?:confused:
ionchik
ionchik
28.03.2013 в 02:32:02
moiparket написал : у лобы есть супер масло Lobasol 2k Impakt Oil - реально уникальное масло. Как его пользователь - могу смело рекомендовать.
его можно на дубовый паркет? и в чём будет его преимущество перед лаком?
gans gr
gans gr
28.03.2013 в 09:54:21
ionchik, да, это уже не стабильный размер, НО!!!! для дуба это не страшно и такой паркет укладывали на дисперсию (554). проще отшлифовать фанеру и сделать основание максимально ровным, правильнее работает клей (клеевой риф), не плавает плашка в "лужах клея", и как результат меньше шлифовать паркет (ценную древесину). если вспомните старые полы на больших площадях, так весь паркет волнами, именно потому, что укладывали на кривущие стяжки.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.03.2013 в 11:21:24
ionchik написал : в чём суть шлифовки фанеры?
гладкий верхний слой, но калибр гуляет всё равно ,поэтому на стяжке перед укладкой всё одно приходится шлифовать
ulito4ka
ulito4ka
28.03.2013 в 16:14:51
Уважаемые специалисты, добрый день! подскажите, пож, мне предстоит настил паркета в детской, дуб, штучный. меня супруг убеждает что перед его настилом на пол необходимо стелить звукоизоляцию типа изолон 3-5 мм или еще какая то фольгированная (не помню названия). вопрос - действительно ли она нужна? или достаточно будет приклееной фанеры? и простой п/э гидроизоляции?
gans gr
gans gr
28.03.2013 в 16:25:56
прочное, сухое ровное основание, клеится фанера (в зависимости от клея с саморезами и дубелями или без них), клеится паркет. можно нарезать розеток, или другие рисунки и вклеить. (это к вопросу разнообразить :)). часто бывает так: сначала стелять просто однотонное покрытие, когда надоедает врезают большую розетку (заказанную у паркетчиков) правда при этом необходима шлифовка и пр пр пр. подложку (не вспенненый изолон :)) применяются, но чаще под крупноформатные элементы. можно такую подложку уложить под фанеру, НО она клеится к основанию, потом на неё клеится покрытие (или фанера) затем клеится паркет. на вскидку 3 кг клея на метр квадратный и сама подложка не 3 копейки.
ulito4ka
ulito4ka
28.03.2013 в 18:10:50
про разнообразие поняла - спасибо) буду теперь смотреть по средствам вот такую шттуку он мне предлагает http://www.***/i/684071.jpg .получается ее вообще нельзя использовать ? она под весом паркета просто промнется(стопчется)?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
28.03.2013 в 19:07:53
ulito4ka написал : мне предстоит настил паркета в детской, дуб, штучный. меня супруг убеждает что перед его настилом на пол необходимо стелить звукоизоляцию типа изолон 3-5 мм или еще какая то фольгированная (не помню названия)
Ваш супруг не прав.
moiparket
moiparket
28.03.2013 в 19:13:07
Vo.V.A. написал : Ваш супруг не прав.
почему так категорично? так делать можно, вопрос в необходимости. Может они планируют делать домашний кинотеатр в комнате строить или танцы-шманцы до ночи устривать. Доп. звукоизоляция не помешает. Мы вот именно так и будем делать, причем в доме (но только на втором этаже), т.к. там планируется этаж "развлекательный центр". Правда, будем укладывать маты от Sika а если нормальные условия эксплуатации, то это излишне.
