gans gr
gans gr
27.03.2013 в 10:44:55
Dumud, дерево гигроскопично, тянет в себя РАЗБАВИТЕЛЬ (специально так написал, потому, что в дисперсиях это вода, в смоле это растворители и спирты). смола оказывает меньшее вляние. паркет разделяют по породам (стабильные и капризные), стабильные из названия запросто на любой клей, капризные с меньшей водой. стабильные размеры (уже писал считается 1:4, т.е. толщина к ширине), например 10 мм а ширина 60 мм то это уже не стабильный размер, и наоборот 10 мм толщина а ширина 30 это более стабильные размеры. не случайно применяли паркетную моставую, так как дерево в основном изменяет размеры по ширине (поперек волокон) а вдольволокон дерево более стабильно. когда не стабильное дерево, размеры, то рекомендуют применять более сильные клеи, и которые не оказывают влияния на дерево, а это пу и мс, у этих клеев 100% сухой остаток, т.е. ничего не испаряют, следовательно не оказывают влияния, пу реагируют между собой (отвердитель и база, мс с влагой из воздуха). поэтому исходя из применяемого клея и обработка через разное время. по этой же причине и для приклеивания обработанных материалов тоже клеи без влаги.
gans gr
gans gr
27.03.2013 в 10:59:41
про 2-к грунтовки писал гдето уже (был вопрос), есть у нас :) чаще всего это эпоксид, т.к. влажный цемент это щелочь и она убивает ПУ, если нет возможности ждать пока высохнет основание, тогда применяют 2-к грунты. если основание ровное, тогда мелкие неровности действительно закрывает, при использовании по сырому основания (а так же защищает и от капилярной влаги, НО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЩИТОЙ ОТ НАПОРНОЙ ВЛАГИ, были косяки у некоторых производителей ;)). эпоксид не боится влаги, щелочи, важно, чтобы была хотябы минимальная прочность, тогда скрепит, в противном случае как наст на снегу. эпоксид 021 выдерживает 7% (так написали, хотя на самом деле больше, но 7% СМ (карбитный метод) это более 15% весового, т.е. недельная ЦПС, только потому, что могут закатать раньше (и заканывали) но прочности у обычного ЦПС еще нет, происходят усадочные процессы и т.п. если на такую крунтовку будет укладываться покрытие на ПУ и МС то грунтовку можно не осыпать песком, если дисперсии, смола или нивелирующие массы, то грунтовка осыпается песком (первый слой наносится чистый, на следующий день второй слой наносится и сразу осыпается песком).
Dumud
Dumud
27.03.2013 в 13:17:59
gans gr написал : ,
...когда **не стабильное дерево, размеры, то рекомендуют применять более сильные клеи, и которые не оказывают влияния на дерево, а это пу и мс, у этих** клеев 100% сухой остаток, т.е. ничего не испаряют, следовательно не оказывают влияния, пу реагируют между собой (отвердитель и база, мс с влагой из воздуха).
Надоем уж всем до конца!
Получается я имею "штучку" из капризного дерева стабильного размера (ширина 60 толщина 15), сложную (для меня, новичка) укладку "корзинка" и основание из фанеры, пришпиленой к бетонной плите перекрытия. Следовательно, грунтовки и защиту от "тлетворного" влияния ЦПС / стяжки / наливного пола(и проч.) не требуется. PU 2K страшно из-за сроков схватывания. Остается 1компон полиуретан? нашел еще какие-то каучуковые клеи и клеи "устойчивые" и "не устойчивые" к сдвигам. Это что еще такое?
Dumud
Dumud
27.03.2013 в 13:21:59
Цитирую: "ХХХХХ– винилoвый клeй, гoтoвый к иcпoльзoвaнию для нaклeивaния следующих видов паркета: нaбopнoгo пapкeтa тoлщинoй до 8 мм, нeобработанного пapкeтa тoлщинoй 15 мм из paзличныx пapкeтныx opнaмeнтoв, пapкeта c yклaдкoй нa peбpo нa цeмeнтную cтяжку или пpoбкoвую подложку, пробковой подложки Для проблемных пopoд дpeвесины (гpaб, бyк и т. п.) или экзoтичecкoй дpeвecины иcпoльзуйте ХХХХХ PU 2K . ХХХХХ нe пoдxoдит для покрытого лаком пapкeтa, нанесенным зaвoдcким cпocoбoм."
Получается мне вроде подходит. Но комментарий использовать ПУ 2 компон. выбивает из колеи...
gans gr
gans gr
27.03.2013 в 13:30:38
Dumud, устойчивые и не устойчивые к сдвигам, это жесткие и эластичные. жесткие чаще всего смоляные, и некоторые дисперсии, некоторые 2-к. эластичные все силоксаны, некоторые дисперсии и некоторые 2-к :) (так получается что 2-к бывают и эластичными и жесткими). что касается страшно по срокам, это пока не попробуете не научитесь ;). берете чистое ведро, в него отмеряете какое то кол-во базы (это масло с наполнителем) и затворяете отвердителем (производители практически всегда пишут соотношение, на крайняк можно посчитать самому). важно понять в каких частях (вес или объем). сначала готовите какуюто часть ваших корзин, потом замешали клей и погнали. фанеру желательно не просто пришпиливать но и клеить. и тогда да, не нужны защита от влаги. если стреляете и клеите паркет, то тоже можно не заморачиваться с грунтовками, если используете 2-к, 1-к ПУ или МС то тоже не стоит заморачиваться с грунтовками. и вообще грунтовки рекомендуем, только по стяжкам, для того, чтобы уменьшить впитываемость влаги из клея (что бы не уменьшалось время открытое, или проще время укладки).
gans gr
gans gr
27.03.2013 в 13:34:31
а зачем вы выбиваетесь :)? не стоит их бояться. и еще приписка про заводские лаки ......, это имеется ввиду, что некоторые полиуретаны, не имеют адгезии к лакам УФ отверждения, а в заводских условиях доски "измазаны" лаком со всех сторон. производители не могут отвечать за все условия применения, качество материалов и т.п. поэтому и появляются такие надписи.
Dumud
Dumud
27.03.2013 в 13:56:36
Просто как-то ПВА "роднее и ближе" что ли... У ПВА цена копейки, а тут про какой-то дисперсионный клей (не помню марку) читал - так там написано: "..произведено из ПВА..."
Так если нет разницы - зачем платить больше? ПВА - 400 руб 15 кг ,клей на основе ПВА 3500 руб за 18 кг. А с ПУ 2К и МС получишь за свои деньги кучу гиммора... Вот я к чему. Где та грань, когда (и как её определить?) когда дисперсия уже не "потянет" и надо переходить на что-то посерьезнее? НУ и себя "собрать" для ПУ 1к или ПУ 2К...
moiparket
moiparket
27.03.2013 в 14:11:42
Dumud, вы сначала спрашиваете совета, а потом сами себя и окружающих убеждаете в правильности первоначального выбора. :) В принципе, это не оригинально ни для этого, ни для других форумов. Мож тогда не тратить свое и чужое время и просто выложить отчет о работе с фото и т.п. gans gr дал очень подробное описание, но надо всегда понимать, что время для чтения и написания рекомендаций - оно не бесконечное.... так что делайте так, как посчитайте нужным.
Dumud
Dumud
27.03.2013 в 15:08:55
Не совсем так. Я просто пытаюсь разобраться как влияет тот -или иной состав клея на поведение того или иного материала дабы сделать правильный выбор (свой). Каждый Мастер работает в тех или иных условиях конкретными материалами к которым он привык. А в целом? Вы привыкли/приспособились к Stauf. Кто-то к другой марке. Я пытаюсь понять (дабы сэкономить) каким минимально возможным (но не до откровенной халтуры) способом я могу решить свой вопрос. Понятно, что ПУ 2к панацея. Но он применяется при укладке непосредственно на стяжку. Он прочный, быстро схватывается и проч. и проч. Мне нет смысла переплачивать за способность ПУ 2к прилипнуть намертво к стяжке, если я клею на фанеру. Нет смысла переплачивать за срок "вставания" клея, так как во времени можно считать не ограничен. Поэтому и возникает столько вопросов. Плюс так нигде и не нашел однозначного определения ясеню. он как дуб (стабильный и ничего не боится) или как бук, береза (капризный и при малейшем попадании влаги - пропеллер)? В одном месте ясень сравнивают с дубом и пишут даже о превосходстве, в другом - полная противоположность...
"Народ хочет разобраться!" (с) к/ф "Операция "Ы"
gans gr
gans gr
27.03.2013 в 15:11:16
ПВА поливинилацетат, отлично подходит для тонкого приклеивания (две бумажки, шпон на фанеру и т.п.) отличный вариант, при этом производители ПВА в применениях пишут и про керамику и т.п. но в "половых" делах это допуски до 2 мм на 2 м, это зерно стяжек 0,3 мм, 0,6 мм, 1,2 мм и 2 мм, и в зависимости от этого и слои. не случайно для укладки паркета рекомендован шпатель В3, а крупного формата ваще В11, то при использовании ПВА это филькина грамота, потому что чистая дисперсия ПВА просто не сформирует клеевой риф, который должен быть раздавлен.
были рекламации по паркету (нет времени искать фото), а по факту паркет поднялся и после его вскрытия видно, что клей (клеевой риф) не раздавлен, смачивания ("измазывание" клеем нижней стороны паркета не произошло), так с дисперсиями еще и усадка (сухой остаток, это то, что останется от клея после полимеризации). мы все часто делаем много того, что нам кажется правильно, "так всегда делал" и т.п.
повторюсь: есть три способа укладки, условно их можно поделить на Американский (стелится дерево на дерево, без применения клеев, конечно это не аксиома а просто чаще всего), Европейский (дерево дорогое) поэтому чаще всего дерево на стяжку или вернее нивелирку на клеи и наш когда и дерево и клей.
НО, клеили раньше на битум (редко когда на битумную мастику), так же и с ПВА, со временем он становится "колкий" и держаться будет только на гвоздях (саморезах).
gans gr
gans gr
27.03.2013 в 15:20:35
ясень менее стабилен чем дуб, но достаточно стабильная порода. не важно на что вы укладываете, после укладки его на дисперсию (про специальные дисперсионные клеи для паркета, втом числе и на ПВА дисперсии написал, что в эти клеи помимо ПВА, добаслены эластификаторы, наполнители, загустители, консерваторы и пр пр (нет смысла вам паспорт безопасности писать, хотя он есть у мя ;)), за счет этого слой клея и пр пр (см выше), в теме выкладывал фото, что паркет клеят на дисперсию и на основание. после укладки, до шлифовлки минимум неделя, а потом последующие работы. когда нет этого времени, тогда 2-к (и опять же не важно какое основание). НО!!!!!!! основание всегда должно быть:
  • прочным на разрыв и сжатие
  • ровным (соответствовать строительным нормам)
  • продолжительное время сухим В противном случае доработать (отшлифовать, ремонтировать, пропитывать и т.п выравнивать подходящими нивелирмассами сушить или применять блокирующие грунтовки.
