sawa110 написал : спасибо всем кто откликнулся вопрос по акватексу-будут работать двое,один гонит валиком полосу по короткой стене шириной 60-80 см ,второй следом на колумбусе с тряпкой под падом растирает,и так змейкой идут.Как вы думаете-получится?И ещё-елка,по волокнам не получится-сколько времени у нас что бы вернуться к началу уже располированной полосы? а по поводу водника -ляжет-я так дюфатексом делал
Акватекс этот на растворителях или на водной основе? Раньше много работали белинкой, тонировали под масло паркет. Все делали валиками. Чтобы лучше каталось добавляли тиккуриловского вайтспирита. Нанесение тонировки валиком снижает требования к качеству шлифовки. Если тонировать машиной всё вылезает. В том числе некалиброваный абразив и все такое. Так что если состав допускает разбавление, для регулирования времени высыхания, наносить лучше валиками. Мы так делаем. К тому же машиной темные сильно кроющие цвета сделать проблематично. Нет возможности регулировать слой, все раскатывается равномерно и однообразно. По нанесению лака/масла на неведомую химию, рекомендую всегда экспериментировать перед работой. Нанести на клепку тон, сверху масло/лак после полного высыхания на клепке делается лезвием сетка надрезов с шагом примерно 1мм. Приклеивается прозрачная клейкая лента и отрывается. Это немецкий тест на адгезию который применяют в частности производители лаков. Оторваться должно не более 15% квадратиков. В общем по этому тесту вы сразу поймете лежит покрытие на тонировке или нет. Это лучше чем попасть через месяц после заезда клиента в квартиру, когда у него в проходных местах отслаиваться начнет лак или масло...
