Упофлор- хорошая доска, хотя делается уже несколько лет не за бугром, а у нас.
02.11.2013 в 01:25:55
02.11.2013 в 15:44:28
Обещанное фото. Пошли на подрезку, хорошо, что не в последней пачке попались. Может и не криминал, но не рискнул использовать целиком.
04.11.2013 в 22:53:47
Baker написал : Обещанное фото. Пошли на подрезку, хорошо, что не в последней пачке попались. Может и не криминал, но не рискнул использовать целиком.
Совершенно не криминал. Даже, если бы попали в последней пачке, то как раз бы по стене пошли последним рядом. Если этот последний ряд пришлось резать, то данное ломаное место как раз бы и отрезалось.
04.11.2013 в 23:15:07
Подскажите пожалуйста, можно ли где нибудь взять в аренду шлифовочную машину?
04.11.2013 в 23:17:19
у меня :)недорого,только ехать далече,а если сурь0зно то пошерстите объявы,
05.11.2013 в 00:37:59
nastjenka написал : Подскажите пожалуйста, можно ли где нибудь взять в аренду шлифовочную машину?
Поисковик Вам в помощь. Можно взять и в Паркет Холле, но там, скорее всего, будет дороже, чем в других фирмах.
07.11.2013 в 18:23:29
Здравствуйте всем. Думала перечитать ваш форум, но смотрю, что быстро не осилю. Если мой вопрос уже был задан кем-то, извините. Так вот какого совета вас прошу. Дабы сэкономить, самостоятельно буду покупать фанеру и химию под паркет, а мименно: Массивная доска, дуб,фаска с 4-х сторон 20*180*500-1800мм., фанера нужна смешанная 12 и 15мм, вопрос в чем, на какие части резать фанеру, кто-то из паркетчиков, рекомендует 30*40, кто укладывать цельными листами или деленными на пополам. Как лучше и как правильно? Еще что скажете оклее Uzin MK-73, Uzin MK-92S? Всем заранее спасибо, кто ответит, очень надеюсь, что его, ответа, ждать долго не буду :)
07.11.2013 в 18:35:29
разать в зависимости от неровности основания. ровнять основание, стелить фанеру запросто 60Х60 или на 4 листа распустить (мы обычно на 4 части), иногда просто подрезали с нижней стороны и получалась такая хлипкая конструкция. фанеру режут на куски именно из-за того чтобы максимально плотно прижать листы к основанию (без пустот). уцин хороший производитель. для массива однозначно 2-к клей а это 92 S. 73 это смоляной клей (на растворителях) ограничения по массиву по ширине вроде до 15 см. имхо лучше 2-к
07.11.2013 в 19:11:49
Спсибо большое gans gr. Стяжка вроде ничего по ровности, гарцовка, я так поняла чо для того, чтобы перебдеть чем мельче, тем лучше?
07.11.2013 в 23:11:35
А массив под лаком уже? Чем крепить будете(шпильки или шурупы) помимо клея? Фанера чем крепится? Если фанера чисто на клей, то лучше лист на 9 частей резать(или больше). Если клей+шурупы, то можно и целыми листами закидать, но для удобства пополам можно разрезать.
08.11.2013 в 09:55:07
да к слову, если массив обработан (лак, масло) то однозначно 2-к клей. можно и не крепить дополнительно (это если без фанеры), но тогда надо пригрузить. в любом случае стяжку проверять на ровность (если большие перепады то будет больший расход клея), обязательно на прочность (поцарапать поверхность, если крошится и легко получаются бороздки) тогда грунтовать в несколько слоев ГГП и наливать слой нивелирующей массы. если фанеру будете стелить и крепить планируете дополнительно саморезами, тогда запросто использовать и дисперсионный клей, если без саморезов, тогда смола или 2-к клей.
