moiparket
moiparket
08.11.2013 в 10:40:58
gans gr, а мы вот последнее время даже фанеру кладем на 2-к клей. Пусть и недорогой, но гарантия 100% тогда. А то пару раз попали из-за клея именно. Благо он был заказчика и без претензий. Но если делаем "под ключ" то и на фанеру какие-нить недорогих итальяшек пускаем, но двухкомпонентных.
gans gr
gans gr
08.11.2013 в 10:43:37
так я же не спорю ;) понятное дело так однозначно надежнее! я же присылал фото, кусок ПД на керам плитку с глазурью приклеил. пытались оторвать так плитку сломали :D
parket_shik
parket_shik
08.11.2013 в 22:44:10
gans gr написал : если фанеру будете стелить и крепить планируете дополнительно саморезами, тогда запросто использовать и дисперсионный клей
Сомнительное мероприятие. При такой ширине доски я бы не рисковал, так как есть вероятность получить, мягко говоря, неровный пол. ИМХО водосодержащий клей и массив несовместимы. Фанера -это другое дело.
sawa110
sawa110
Самара
09.11.2013 в 20:46:59
s_mit написал : По нанесению лака/масла на неведомую химию, рекомендую всегда экспериментировать перед работой. Нанести на клепку тон, сверху масло/лак после полного высыхания на клепке делается лезвием сетка надрезов с шагом примерно 1мм. Приклеивается прозрачная клейкая лента и отрывается. Это немецкий тест на адгезию который применяют в частности производители лаков. Оторваться должно не более 15% квадратиков
интересный тест.А не могли бы поподробнее.Нанесли лак,ждать полного высыхания-это сутки,часы,или несколько суток,как для начала полной эксплуатации?Или можно вообще феном подсушить?Надрезы-делать только по лаку или можно и до дерева?Плёнку приклеить-на 5 минут или сразу отрывать?
gans gr
gans gr
11.11.2013 в 10:43:42
parket_shik, так я про то же, если фанеру крепить и саморезами, тогда можно дисперсию (но только под фанеру). массив только на 2-к или мс. даже в названном уцине (смоляном) ограничения по ширине.
moiparket
moiparket
11.11.2013 в 11:26:14
gans gr написал : parket_shik, так я про то же, если фанеру крепить и саморезами, тогда можно дисперсию (но только под фанеру). массив только на 2-к или мс. даже в названном уцине (смоляном) ограничения по ширине.
Юра, в кои то веки я с тобой не соглашусь. Вот честно скажу, в прошлом году просто "попали" с этой дисперсией. И клей то хороший был. Благо объем небольшой. Всего 25 кв.м. вроде. Так фанера не очень приклеилась и снимали ее. Поэтому у меня теперь правило простое: если эконом вариант, то можно и на водник фанеру, а если заказчик адекватный, то разница в цене 100-150 руб. на кв.м. для него несущественна, а на качество сильно влияет. Так что с водником работать проще, но надежнее с 2к - его и использую. Причем под фанеру можно даже итальяшек каких-нибудь пускать.
gans gr
gans gr
11.11.2013 в 11:30:48
привет! про надежность эт понятно ;), но дисперсия нормальная, срабатывает, наносить так же не сразу всю площадь. но если есть возможность, то конечно правильнее клей более надежный. и с ценой согласен, стоимость за банку дороже, но в стоимости работ и материалов разница теряется это точно :)
parket_3d
parket_3d
Курск
11.11.2013 в 17:05:57
А ничего, что у Вас ГИ нет с водником или дисперсией под фанеру? Вы же фанеру на стяжку кладёте, не на доски? Я бы так не стал делать. Недавно паркет стелил, так фанера была на Бохем постелена (типа резиновый немного). Благо не я её стелил. Этот клей не даёт никакой ГИ абсолютно. А у человека нет подвала и похоже нет ГИ вообще под домом никакой. Лодочкой 1 этаж стал быстро. Второй этаж нормальный. Кто бы что не говорил, а реальную ГИ даёт только битумная мастика (при нормальном слое) и возможно какие-нибудь современные 2к грунты (например для бассейнов). Клей 2к тоже не очень то в качестве ГИ имхо, хоть и держит хорошо :)
gans gr
gans gr
11.11.2013 в 18:00:17
parket_3d, так 2-к клей вообще не ГИ, и многие вообще боятся влажности (остаточной или капилярной). ГИ от капилярной лаги это 2-к ЭП (у многих производителей есть, у Форбо это 021). вообще не было разговора про ГИ, она должна быть однозначно. и не важно какой клей. если делать ГИ 2-к ЭП, тогда однозначно нельзя саморезы, а это 2-к или мс под фанеру.
sanch10
sanch10
Чебоксары
12.11.2013 в 13:43:36
Привет форумчане ! Есть желание уложить массив из дуба (размер 50см Х 12.5смХ2см) .Основание :на бетонные плиты хочу положить лаги и на них фанеру . Какие варианты укладки массива при данном основании наиболее практичны . На мс клей с саморезами типа spax или гвозди ,а может просто на клей .Эту тему прочитал,но если не трудно , можно кратко сформулировать плюсы и минусы того или иного способа крепления массива .
moiparket
moiparket
12.11.2013 в 22:16:13
фанера + шлифовка 2к клей + саморезы спакс - укладка массива. мс вам не нужно. или читайте все еще раз внимательно. Дюже много это все обсуждалось уже. размер доски у вас безумно странный...
