ADM05
ADM05
Эксперт
Красноярск
13.03.2011 в 06:12:25
FAV1976 написал : Сигареты подросткам. Леснику пойло, пожарнику зарплату. Бизнес готов.
Сразу видно столичный подход.
FAV1976 написал : И лес не трогать!!!
Что же тогда Химкинский лес даёте вырубать?
ИМХО (IMHO)
FAV1976
FAV1976
13.03.2011 в 14:57:17
ADM05 написал : Сразу видно столичный подход.
Дядьки черненькие здесь и не только так работают.
ADM05 написал : Что же тогда Химкинский лес даёте вырубать?
Экология сильно хуже не станет. А ты в Москве видно никогда не ездил с 7-00 до 21-00 в рабочие дни. 3,14здец полный! Я в 18 км от дома работаю. Из них 8 по МКАД проехать надо. Дорога занимает по 50-55 минут в одну сторону. Нормально? НЕТ! Я ТАК НЕ ХОЧУ! А сколько вони от трогающихся постоянно машин? В разы больше чем когда просто едут.
ADM05
ADM05
Эксперт
Красноярск
13.03.2011 в 15:22:44
FAV1976 написал : А ты в Москве видно никогда не ездил с 7-00 до 21-00 в рабочие дни.
Вот поэтому и передвигаюсь по Москве на метро. А по Садовому кольцу днём иногда идёшь быстрее, чем движется поток машин.
ИМХО (IMHO)
DeGama
DeGama
Красноярск
21.03.2011 в 13:18:44
Чепуху по ходу спороли, прокинули пока провод 2х4 аллюминий. Просто дорого получалось прокидывать хотябы даже 4х6 аллюминий, чтобы потом спарить провода и получить 2х12. Как мне рассчитать какая нагрузка сейчас допустимая для этого провода. Дрель на 750Вт и болгарка на 950Вт работали вроде без проблем, но микроволновку на 2кВт уже не тянет. Греет пироги в три раза дольше... Чем чревато для электроприборов и провода превышение допустимой нагрузки для этого провода? Скоро лето мне еще пару холодильников туда придется подключать. Может можно какойто стабилизатор напряжения использовать, чтобы хотя бы до 2кВт дотянуть.
ArVicBor
ArVicBor
21.03.2011 в 13:31:59
DeGama написал : Может можно какойто стабилизатор напряжения использовать, чтобы хотя бы до 2кВт дотянуть.
Дотянуть то дотянете. Только провода красные от напруги долго так не провисят. И лес может долго не простоять а просто сгореть. Так что или нормальное сечение или генератор или ну его нафиг эту печку и лишние холодильники. Можете с тем же лесником договориться и холодильники у него поставить. В нужный момент бойкий мальчик на велике быстро сгоняет за новой и холодной упаковкой пива.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
21.03.2011 в 13:35:46
DeGama написал : Как мне рассчитать какая нагрузка сейчас допустимая для этого провода
В ПЭУ есть таблицы с допустимыми токами, или у Яндекса спросить (http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85&lr=2)
DeGama написал : Греет пироги в три раза дольше...
Еще бы, при 500м провода(AL) , у на нем падение напряжения ОГО-ГО, а микроволновка чувствительна к напряжению.
DeGama написал : Чем чревато для электроприборов и провода превышение допустимой нагрузки для этого провода
Перегревом, плавлением изоляции, пробоем, коротким замыканием и т.д и т.п.
DeGama написал : Может можно какой-то стабилизатор
Лучше увеличивать сечение линии.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
21.03.2011 в 13:48:21
DeGama написал : Чем чревато для электроприборов и провода превышение допустимой нагрузки для этого провода?
Длительно допустимый по нагреву ток- вы не превышаете... Просто: чем больше нагрузка- тем больше падение напряжения. Холодильники перестанут работать при напряжении ниже 180 вольт. В конечном итоге- "скоропостижно" выйдут из строя.
Это ничего не даст, слишком малое сечение проводника.
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
21.03.2011 в 13:59:01
холодильники при таком сечении провода и падении напряжения просто не запустятся это раз Сгорит эта проводка в самый ответственный момент это два Устроите пожар в лесу лесник очень обидется на вас это три
DeGama
DeGama
Красноярск
21.03.2011 в 14:22:03
Anat78 написал :
Anat78 написал : V = 220 [В] I = 22.72 [А] падение напряжения V% = 10.6% [В] V = 23.32 [В] Дойдет: 196.68 [В]
Алюминий S = 16 мм2 d= 4.51 [мм] L = 500 [м] P= 5000 [Вт]
значит вот этими расчетами воспользоваться...? Есть всякие онлайн калькуляторы электриков, мне там вобще запредельные сечения выдает
arbuzzzzz
arbuzzzzz
21.03.2011 в 14:32:21
DeGama написал : Есть всякие онлайн калькуляторы электриков, мне там вобще запредельные сечения выдает
Там указаны(или самостоятельно выбираете) допустимые потери (падение напряжения и запас), по этому получаете запредельные значения.
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
21.03.2011 в 14:41:47
10 процентов падение это конечно многовато для холодильника, но если все сразу запускаться не будут то нормально, но всеже самый лучший вариант это СИП 3*16+25 квадратов при этом падение меньше 5 процентов будет все оборудование будет отлично работать
