avmal
avmal
15.03.2011 в 21:12:23
asup написал : точно я думаю может сказать только производитель или химанализ
Или скребок ножом.
asup
asup
15.03.2011 в 21:18:37
avmal написал :
К сожалению скребок ножом не даст Вам ответ на вопрос медь ли это на самом деле или же спец. анодирование.
юра Т
юра Т
15.03.2011 в 22:16:09
asup написал : во всяком случае очень похоже на покрытие медью
медь она красная..
el-fi
el-fi
19.06.2012 в 20:15:41
Препарируем автомат GE: фотоотчет о вскрытии 1P+N C16 4,5 kA.
sebikov
sebikov
Чебоксары
04.03.2015 в 19:42:39
to el-fi: скажите, за три года какие-либо проблемы с этими дифами проявились, в эксплуатации? хочу забрать остатки со склада, бо стоят уже дешевле ИЕКа в ЭТМ :)
SB3
SB3
Магадан
04.03.2015 в 20:09:19
Полазьте на оф. сайте. Если они соответствуют или продавались, вплоть до запроса туда напишите. И если всё ок - берите смело).
Abrikos
Abrikos
Харьков
04.03.2015 в 23:57:56
Redline G61 и DMS-Line DG61. http://savepic.su/5294443.jpg http://savepic.su/5268843.jpg http://savepic.su/5243243.jpg DG61 C50 - у этого конкретного экземпляра есть моментное включение (независимый привод контактов) и цепь тока от верхнего до нижнего зажима (кроме ТР и прижимных скоб в зажимах) - 100% медь + накладка из серебра. Пилил надфилем, медь везде. Скорее всего из-за номинала 50А. У АВВ номиналы 50 и 63А раньше всегда были с медью в зажимах (с серебристого цвета покрытием поверх меди). http://savepic.su/5273960.jpg Моментное включение у автоматов Redline мне попадалось и у некоторых 2-полюсных G62 С25. Видимо GE недавно начала внедрять эту фигню и поэтому не на всех автоматах попадается. УЗО DMS-Line. http://savepic.su/4301251.jpgu http://savepic.su/4307395.jpg http://savepic.su/4305347.jpg http://savepic.su/4306371.jpg http://savepic.su/4293059.jpg http://savepic.su/4294083.jpg Рубильник. http://savepic.su/3760906.jpg http://savepic.su/3752714.jpg http://savepic.su/3793677.jpg http://savepic.su/3777293.jpg http://savepic.su/3768077.jpg Дифф. автомат серии Redline. http://savepic.su/5264765.jpg http://savepic.su/5302652.jpg http://savepic.su/5284220.jpg http://savepic.su/5253500.jpg http://savepic.su/5265791.jpg http://savepic.su/5305727.jpg http://savepic.su/5278079.jpg http://savepic.su/5300606.jpg Статистики по работе автоматов GE у меня нет, поэтому не спрашивайте. По мне, так вполне нормальные автоматы. А страшное литьё, надеюсь, со временем устранят. В рубильник рекомендуется вставлять провод не менее 6 кв. мм. Максимальный момент затяжки для Redline G30/G45 и G60 - 4,5 Нм, импульсное воздействие - 6 кВ, напряжение 240/415, постоянный ток 48 В на полюс, шины - штыревая верх/низ, вилочная - низ, аксессуары - Tele-U, Tele-L, Tele MP, PBS, масса модуля - 120 г, подключение с любой стороны, рабочее положение - любое, жесткий кабель 1-35 кв. мм, гибкий 0,75-25 кв. мм (0,75/1/1,5 с кабельными наконечниками). Это некоторые параметры по каталогу GE Redline 2011.
Автомат легко включается, по внешнему виду и глубине установки неплохо смотрится на одной рейке рядом с АВВ S200 и DS201. Расстояние между контактами в положении ОFF - 6 мм. Для сравнения: ABB S200 - 5,5 мм, SE iC60N - 6 мм, Siemens 5SY - 7,5 мм.
В серии DMS-Line кроме автоматов, УЗО и дифф. автоматов есть суточный аналоговый таймер, зуммер и предлагается реле повторного взвода в сборе с УЗО на 25А и 40А, соответственно за 157 и 159 Евро в ценах 2013 года.
NoNe
NoNe
Луганск
05.03.2015 в 00:20:56
Хорошая модулька. На Украине представлена достаточно широко, нареканий нет. Гораздо дешевле других брендов при сопоставимом качестве. Единственный минус - в прошлых сериях надписи стирались не то, что ногтем - пальцем.
