левша
левша
Казань
21.01.2012 в 20:48:23
Личный опыт уверил меня что саморезы 65 мм по дереву- самое то. у меня дома телевизор висит на 4 саморезах без всяких дюбелей-здоровья не хватит его уронить.
serjuus1
serjuus1
21.01.2012 в 21:42:02
левша У Вас стена из пазогребневых гипсовых блоков? Что-то не вериться? Средний кухонный Шкафчик весит порядка 30кг, вешал обыную полку, на ней четыре бутылки с водой, через пару дней полка начала клониться. Была прикрученна на шурупы 50мм черные( не помню только по дереву или гипсокартону). Повесил на такие дюбеля http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=426 все держится и телек на них повесил, а вот кухонные шкафы боюсь.
Lonepooh
Lonepooh
25.01.2012 в 12:00:39
serjuus1 написал : Как кухонные шкафы, висят? У меня таже проблема. Подскажи, какой крепеж вся-таки ипользовал?
Висят отлично вот уже скоро год :) Вешали на рейку. На испытаниях выдерживали вес человека (~ 80 кг.). Воспользовался следующим советом:
Cartel написал : Металлический универсальный дюбель MUD, не вырвать держит мертво. Пример с картинкой http://www.interfix.ru/index.php?zi=107&chp=showpage&num=59
Держит, действительно, мертво.
serjuus1
serjuus1
25.01.2012 в 16:29:10
Спасибо!
Viktor__s
Viktor__s
25.01.2012 в 17:54:37
В кнауфском альбоме есть страница (даже с фото) с описанием дюбелей и сколько они выдерживают кг Химический анкер больше всех держит до 180 ли 200 кг (не помню)Обычные (универсальные) по 20-40кг на 1 шт.MUD дюбелей там в списке нет (что, в прочем, не удивительно).Короче, читайте мануалы правильные,а не форумы
serjuus1
serjuus1
25.01.2012 в 23:04:23
Viktor__s написал : В кнауфском альбоме есть страница (даже с фото) с описанием дюбелей и сколько они выдерживают кг Химический анкер больше всех держит до 180 ли 200 кг (не помню)Обычные (универсальные) по 20-40кг на 1 шт.MUD дюбелей там в списке нет (что, в прочем, не удивительно).Короче, читайте мануалы правильные,а не форумы
В том то и дело, что если опираться на расчетные формулы альбомов кнауф и волма, нагрузка на средний кухонный шкаф весом 50 кг и размерами 80 х90, это около 4.2 кН, а максимальная нагрузка (следуя их данным) на пластиковый дюпель 0.3-0.5 кН, химический анкер Fisher FIS vw 360- чуть более 0.72 кН. Все это касается стен из гипса. Для бетона нагрузка на химический анкер около 5 кН в зависимости от диаметра и глубины. Вывод вешать рейку, увеличивая, тем самым число мест креплений к стене
Viktor__s
Viktor__s
25.01.2012 в 23:35:08
serjuus1 написал : В том то и дело, что если опираться на расчетные формулы альбомов кнауф и волма, нагрузка на средний кухонный шкаф весом 50 кг и размерами 80 х90, это около 4.2 кН, а максимальная нагрузка (следуя их данным) на пластиковый дюпель 0.3-0.5 кН, химический анкер Fisher FIS vw 360- чуть более 0.72 кН. Все это касается стен из гипса. Для бетона нагрузка на химический анкер около 5 кН в зависимости от диаметра и глубины. Вывод вешать рейку, увеличивая, тем самым число мест креплений к стене
Мы, наверное, в разные альбомы смотрим Данные именно для пазогребня полнотелого http://www.knauf.ru/media/download/booklet/K-gipsoplita_montag_peregorodok.pdf 29 страница S Fisher d14мм 50 кг на дюбель Хим. анкер FIM12 250 кг на дюбель и т.д.
На полку 4 дюбеля это нагрузка от 200кг. Химанкеры вообще тонна. Сомнительно :) Но проверять я бы не стал
serjuus1
serjuus1
26.01.2012 в 11:32:27
Viktor__s
Спасибо! По вашей ссылке все более понятно. В выходные заеду в ОБИ поищу крепеж.
ovsorok
ovsorok
22.11.2016 в 15:59:36
Всем привет . Тема помогла раздвижную дверь(30кг) на пгп 80мм . Использовал турбодюбеля 10х50 (фото прикладываю) , и шурупы 6х130 , брус 40х60. Хотел взять турбодюбель металлический по метрическую резьбу http://fischer-market.ru/magazin/product/ftp-m-turbo-dyubel-dlya-gazobetona-art.78416 (у него харатеристики выше) , но не нашел вналичии , только под заказ. Долго не мог найти на кнауе спецификацию крепежа, поэтому приложу я ее сюда .
ovsorok233
ovsorok233
23.11.2016 в 16:59:13
Тема помогла повесить раздвижную дверь на пгп 80мм , дверь весит 30 кг . Долго искал файл спецификации крепежа , приложу его сюда. Использовал турбодюбель , пластика , 10х50мм. Металлических не нашел в наличии , изначально хотел именно ставить на них нагрузка больше и резьба метрическая . Шуруп насквозь дюбеля часть с резьбой 70мм . Если отвалиться обязательно сообщу ;)
Вчера мое сообщение потерли , якобы реклама дюбелей . Все надписи коммерческого характера затер на фотках на всякий.
Milla123
Milla123
05.12.2017 в 07:32:52
Скажите, как у кого висят кухонные шкафы на ПУСТОТЕЛЫХ ПГП-шках? При правильном крепеже и подвешивании на рейку конструкция стабильная?
Или изначально нужно строить стену из полнотелых ПГПшек?
