25.01.2012 в 17:54:37
В кнауфском альбоме есть страница (даже с фото) с описанием дюбелей и сколько они выдерживают кг Химический анкер больше всех держит до 180 ли 200 кг (не помню)Обычные (универсальные) по 20-40кг на 1 шт.MUD дюбелей там в списке нет (что, в прочем, не удивительно).Короче, читайте мануалы правильные,а не форумы
25.01.2012 в 23:04:23
Viktor__s написал : В кнауфском альбоме есть страница (даже с фото) с описанием дюбелей и сколько они выдерживают кг Химический анкер больше всех держит до 180 ли 200 кг (не помню)Обычные (универсальные) по 20-40кг на 1 шт.MUD дюбелей там в списке нет (что, в прочем, не удивительно).Короче, читайте мануалы правильные,а не форумы
В том то и дело, что если опираться на расчетные формулы альбомов кнауф и волма, нагрузка на средний кухонный шкаф весом 50 кг и размерами 80 х90, это около 4.2 кН, а максимальная нагрузка (следуя их данным) на пластиковый дюпель 0.3-0.5 кН, химический анкер Fisher FIS vw 360- чуть более 0.72 кН. Все это касается стен из гипса. Для бетона нагрузка на химический анкер около 5 кН в зависимости от диаметра и глубины. Вывод вешать рейку, увеличивая, тем самым число мест креплений к стене
25.01.2012 в 23:35:08
serjuus1 написал : В том то и дело, что если опираться на расчетные формулы альбомов кнауф и волма, нагрузка на средний кухонный шкаф весом 50 кг и размерами 80 х90, это около 4.2 кН, а максимальная нагрузка (следуя их данным) на пластиковый дюпель 0.3-0.5 кН, химический анкер Fisher FIS vw 360- чуть более 0.72 кН. Все это касается стен из гипса. Для бетона нагрузка на химический анкер около 5 кН в зависимости от диаметра и глубины. Вывод вешать рейку, увеличивая, тем самым число мест креплений к стене
Мы, наверное, в разные альбомы смотрим
Данные именно для пазогребня полнотелого
На полку 4 дюбеля это нагрузка от 200кг. Химанкеры вообще тонна. Сомнительно :) Но проверять я бы не стал
26.01.2012 в 11:32:27
Viktor__s
Спасибо! По вашей ссылке все более понятно. В выходные заеду в ОБИ поищу крепеж.
22.11.2016 в 15:59:36
Всем привет . Тема помогла раздвижную дверь(30кг) на пгп 80мм . Использовал турбодюбеля 10х50 (фото прикладываю) , и шурупы 6х130 , брус 40х60. Хотел взять турбодюбель металлический по метрическую резьбу
23.11.2016 в 16:59:13
Тема помогла повесить раздвижную дверь на пгп 80мм , дверь весит 30 кг . Долго искал файл спецификации крепежа , приложу его сюда. Использовал турбодюбель , пластика , 10х50мм. Металлических не нашел в наличии , изначально хотел именно ставить на них нагрузка больше и резьба метрическая . Шуруп насквозь дюбеля часть с резьбой 70мм . Если отвалиться обязательно сообщу ;)
Вчера мое сообщение потерли , якобы реклама дюбелей . Все надписи коммерческого характера затер на фотках на всякий.
05.12.2017 в 07:32:52
Скажите, как у кого висят кухонные шкафы на ПУСТОТЕЛЫХ ПГП-шках? При правильном крепеже и подвешивании на рейку конструкция стабильная?
Или изначально нужно строить стену из полнотелых ПГПшек?
05.12.2017 в 07:47:16
Milla123, лучше полнотелая. Саморез по дереву или оцинкованный с пресс шайбой держится отлично. Если пустотелая, попадать потом в ребра.
05.12.2017 в 18:54:06
Hitgher написал: Milla123, лучше полнотелая. Саморез по дереву или оцинкованный с пресс шайбой держится отлично. Если пустотелая, попадать потом в ребра.
Hitgher, понятно. Взять одну ПГП за образец, зарисовать с размерами и вешать рейку там где ребра. Спасибо!
30.03.2018 в 11:36:05
Milla123 написал: Скажите, как у кого висят кухонные шкафы на ПУСТОТЕЛЫХ ПГП-шках? При правильном крепеже и подвешивании на рейку конструкция стабильная?
Возвращаюсь к своему старому вопросу. Нужно повесить полку-шкаф гардеробной и шкаф в ванной на пустотелые ПГП.
Ребра, к сожалению, особо не найдешь... Насквозь стены сверлить анкерами тоже не получится. В интернете видела варианты - сделать дырку в ПГП, заполнить пустоту гипсом, вставить в сырой раствор дюбель, чтобы все схватилось, и потом через сутки закрутить саморез. Вопрос - как сделать самодельный пистолет (допустим, с помощью носа для герметика)? И какие есть другие варианты повесить шкаф на пустотелую ПГПшку?
30.03.2018 в 14:01:52
Milla123 написал: Вопрос - как сделать самодельный пистолет (допустим, с помощью носа для герметика)?
Кулинарный мешок, либо пустая туба от герметика. http:https://mastergrad.com/mediafiles/23/af/c7/23afc752208649c83d8d8a01ca430e1a.jpeg Вот такой под замоноличивание - самое то
Milla123 написал: И какие есть другие варианты повесить шкаф на пустотелую ПГПшку?
Заполнить гипсом, как выше, но вешать без дюбелей, на шурупы 4,5 или 5 по дереву с пред засверливанием, и на конце самореза по резьбе надрез болгаркой вдоль. Держат лучше дюбеля установленного в засверленное отверстие
30.03.2018 в 15:38:09
Уже давно использую. Туба от клея или герметика на водной основе - легче отмывается. Через открученный носик стержнем (палочкой) выталкиваем поршень назад, все хорошо очищаем от остатков содержимого. Гипсовый состав (лучше добавлять еще гипс или алебастр) замешиваем жидким и ложкой в тубу с потряхиванием для выпуска воздуха. Ставим поршень и пистолетом вдавливаем в отверстие до выхода наружу. Можно сразу же и дюбель вгонять, лучше его чуть смазать этим же раствором. Саморез вкручивать можно через несколько часов, но лучше дать хотя бы сутки. Так ставлю на пустотелых стенах, или если сильно просадил отверстие. Там где большая нагрузка на вытяжение дюбели - загоняю на любом водном клею или гипсовой смеси с добавлением мелкой пыли например от сверловки. В пустотелом кирпиче гипсовую смесь сухую пистолетом загонял, потом подавал воду - отлично получалось.
30.03.2018 в 15:41:31
Микитович написал: В пустотелом кирпиче гипсовую смесь сухую пистолетом загонял,
Это как, тубой, так же? Не проще сразу раствор?
30.03.2018 в 18:14:09
BV написал: Не проще сразу раствор?
Конечно проще. НО. Гипсовый быстро схватывается, поршень сложно выталкивать - песчинки затирают, каждый или через раз все нужно очищать и промывать. Розетки примазываются качественно и надежно, но сухую смесь так не засыпать. А вот в пустотку - нормально.
09.07.2018 в 11:35:20
Хочу повесить 40-ой ТВ на тот же пустотелый пазогрбень, рядом межкомнатные двери, боюсь вешать на обычные распорные дюбеля. Если раскоронить подрозетник и заполнить места дюбелей гипсовой штукатуркой или клеем - не расколется при закручивании?
