Hitgher
Hitgher
05.12.2017 в 07:47:16
Milla123, лучше полнотелая. Саморез по дереву или оцинкованный с пресс шайбой держится отлично. Если пустотелая, попадать потом в ребра.
Milla123
Milla123
05.12.2017 в 18:54:06
Hitgher написал: Milla123, лучше полнотелая. Саморез по дереву или оцинкованный с пресс шайбой держится отлично. Если пустотелая, попадать потом в ребра.
Hitgher, понятно. Взять одну ПГП за образец, зарисовать с размерами и вешать рейку там где ребра. Спасибо!
Milla123
Milla123
30.03.2018 в 11:36:05
Milla123 написал: Скажите, как у кого висят кухонные шкафы на ПУСТОТЕЛЫХ ПГП-шках? При правильном крепеже и подвешивании на рейку конструкция стабильная?
Возвращаюсь к своему старому вопросу. Нужно повесить полку-шкаф гардеробной и шкаф в ванной на пустотелые ПГП.
Ребра, к сожалению, особо не найдешь... Насквозь стены сверлить анкерами тоже не получится. В интернете видела варианты - сделать дырку в ПГП, заполнить пустоту гипсом, вставить в сырой раствор дюбель, чтобы все схватилось, и потом через сутки закрутить саморез. Вопрос - как сделать самодельный пистолет (допустим, с помощью носа для герметика)? И какие есть другие варианты повесить шкаф на пустотелую ПГПшку?
30.03.2018 в 14:01:52
Milla123 написал: Вопрос - как сделать самодельный пистолет (допустим, с помощью носа для герметика)?
Кулинарный мешок, либо пустая туба от герметика. http:https://mastergrad.com/mediafiles/23/af/c7/23afc752208649c83d8d8a01ca430e1a.jpeg Вот такой под замоноличивание - самое то
Milla123 написал: И какие есть другие варианты повесить шкаф на пустотелую ПГПшку?
Заполнить гипсом, как выше, но вешать без дюбелей, на шурупы 4,5 или 5 по дереву с пред засверливанием, и на конце самореза по резьбе надрез болгаркой вдоль. Держат лучше дюбеля установленного в засверленное отверстие
Микитович
Микитович
30.03.2018 в 15:38:09
Уже давно использую. Туба от клея или герметика на водной основе - легче отмывается. Через открученный носик стержнем (палочкой) выталкиваем поршень назад, все хорошо очищаем от остатков содержимого. Гипсовый состав (лучше добавлять еще гипс или алебастр) замешиваем жидким и ложкой в тубу с потряхиванием для выпуска воздуха. Ставим поршень и пистолетом вдавливаем в отверстие до выхода наружу. Можно сразу же и дюбель вгонять, лучше его чуть смазать этим же раствором. Саморез вкручивать можно через несколько часов, но лучше дать хотя бы сутки. Так ставлю на пустотелых стенах, или если сильно просадил отверстие. Там где большая нагрузка на вытяжение дюбели - загоняю на любом водном клею или гипсовой смеси с добавлением мелкой пыли например от сверловки. В пустотелом кирпиче гипсовую смесь сухую пистолетом загонял, потом подавал воду - отлично получалось.
30.03.2018 в 15:41:31
Микитович написал: В пустотелом кирпиче гипсовую смесь сухую пистолетом загонял,
Это как, тубой, так же? Не проще сразу раствор?
Микитович
Микитович
30.03.2018 в 18:14:09
BV написал: Не проще сразу раствор?
Конечно проще. НО. Гипсовый быстро схватывается, поршень сложно выталкивать - песчинки затирают, каждый или через раз все нужно очищать и промывать. Розетки примазываются качественно и надежно, но сухую смесь так не засыпать. А вот в пустотку - нормально.
sserge
sserge
09.07.2018 в 11:35:20
Хочу повесить 40-ой ТВ на тот же пустотелый пазогрбень, рядом межкомнатные двери, боюсь вешать на обычные распорные дюбеля. Если раскоронить подрозетник и заполнить места дюбелей гипсовой штукатуркой или клеем - не расколется при закручивании?
