13.08.2011 в 02:24:24
- ГА по схеме воздухоотводчик (отопленческий) я поставил сверху в имеющийся штуцерок правильно или надо на трубе после фильтра грубой очистки?
Это скорее всего штуцерок для накачки гидроаккумулятора. Не надо туда ставить воздухоотводчик. Мне кажется он вообще в системе лишний.
У меня скважина в 2х метрах от дома. Шланг идет по поверхности. Параллельно примотал нагревательный провод и одел термоизоляцию. Два метра по поверхности и три в скважину. Зимой нормально работает.
Фильтр грубой очистки создаст лишние проблеммы при сливе воды. Мне кажется для колодца он вообще не нужен.
В Вашей системе вода всегда будет оставаться в узле №6. Там надо ставить дополнительный кран для слива воды или бак поднимать выше. (в перввые зимы 3 не разорвет, а потом может лопнуть).
