pav-barma
pav-barma
Кривой Рог
15.01.2014 в 20:54:02
Smic написал : В вашем случае гораздо эффективнее прикрепить к стене электрический пленочный теплый пол и закрыть его каким нибудь ламинатом. Все это лучше включить через терморегулятор.
У меня еще в неудобном месте батарея стоит, Хотелось бы по существу ответов...
Smic
Smic
15.01.2014 в 21:39:48
pav-barma написал : У меня еще в неудобном месте батарея стоит,
А как связаны батарея в неудобном месте и необходимрсть замуровывать батарею в стену?
Smic
Smic
15.01.2014 в 21:41:52
pav-barma написал : задача № 1 избавиться от батарей,
Задача решается заменой радиатора на кусок трубы.
pav-barma
pav-barma
Кривой Рог
17.01.2014 в 19:16:30
Smic написал : Задача решается заменой радиатора на кусок трубы.
Вот я глупый то, полез огород городить, Батарея как ...."ствол" во лбу. прибита в самом удобном для установки гардероба углу. Из за батареи гардероб на стает к стене ближе чем на 150 мм, убрав батарею и подвинув гардероб так чтобы не примыкал к стене на 100 мм - восхитительное решение. Как мне самому такое великое решение в голову не пришло... хер с ними с сантиметрами между шкафом и стеной, зато какой то умник ляпнул пофиг что, хоть и мимо темы, и зарубку себе на сайте добавил +1 сообщение... повышайте себе пожалуйста рейтинг в других темах
Раз уж я общаюсь в теме о ВОДЯНОЙ ТЕПЛОЙ СТЕНЕ, значит вопрос инфракрасного, электрического обогрева я не рассматриваю. Иначе был бы в других темах форума. Перенос батареи, замена ее на трубу, и т.д по разным причинам не рассматриваются.
Просьба ко всем, если нечего сказать по делу - промолчите, будете выглядеть умнее.
бракодел
бракодел
Ярославль
17.01.2014 в 19:56:53
если теплая стена ...водяная ... трубы ПП 20 желательно армированные стекловолокном . горизонтально. шаг ...максимум 30 см ... и заштукатурить . подцеплять ...ну тут есть варианты и смотреть-бы по месту . можно с насосом , можно без , но байпасс , кран маевского в верхней точке и краны на перекрывание в обязательном порядке
pav-barma
pav-barma
Кривой Рог
02.02.2014 в 21:45:17
бракодел,
Посмотреть из Саратова, ко мне в Кривой Рог вы вряд ли поедете... Могу фото прислать или выложить. Планирую использовать трубы Армированные стекловолокном, или Полипропиленовая труба, армированная алюминием, например PP-ALUX, даже не знаю что лучше. При горизонтальной раскладке труб с небольшим уклоном каждого участка вверх, надеюсь обойтись без кранов Маевского. Категорически не хочется ставить насос(ы). В комнате будет, как основной источник тепла, штатная батарея возле окна. Теплая стена рассматривается не как основной источник обогрева, а лишь сделать стену как минимум не такой холодной, и убрать ненужную батарею (и трубу от нее) в стену, чтобы не мешала мебели.
pav-barma
pav-barma
Кривой Рог
23.04.2014 в 12:09:51
Привет всем сочувствующим в данном вопросе. Дождался конца отопительного сезона, сделал как умел. Предлагаю на обсуждение. Обклеил стену фольгоизолом. (фольга на вспененном полиэтилене 5 мм). Разложил трубы
сделал естественно байпас, с краниками, так что могу байпас закрыть (для заполнения и запуска циркуляции стены), могу стену перекрыть (вдруг потечет под гипсокартоном) или прикрыть сену, вдруг жарко будет, или прикрыть байпас, вдруг холодно будет... (правая труба - байпас от такой же стены в соседней комнате)
Промежутки стены между трубами планирую закрыть пенопластом в ровень с трубой. и все это закрыть гипсокартоном. Вот так выглядело в проекте (Sketchup)
pav-barma
pav-barma
Кривой Рог
28.01.2015 в 11:46:17
Добрый день, Хочу подтвердить что уже половину отопительного сезона стена греет. Никаких нареканий от соседей, что тепла стало меньше у них. Ходил спрашивал. Никаких проблем с развоздушиванием. "запускается" сама даже при открытом байпасе. Никаких насосов не понадобилось. Байпас (пробовал закрывать) температура в комнате не меняется, держу открытым. А если закрыть циркуляцию в змеевике на стене - температура в комнате уменьшается на 1-2 градуса.. Так что привет скептикам, салют тем кто верил в успех данной авантюры.
MersGM
MersGM
28.01.2015 в 15:33:48
to pav-barma
Тут есть не очевидный, неприятный момент. Не факт конечно. Стена была очень холодная(то есть промерзала), но не настолько(тот радиатор по мере сил препятствовал этому), что бы "точка росы" переместилась на внутреннюю поверхность стены. Проще говоря стенка в разных местах начала бы "мокнуть"(конденсат) и плесневеть, что есть очень плохо. Теперь, вы её немного теплоизолировали изнутри, то есть способствовали возникновению вышеописанной ситуации.
ussur
ussur
Уссурийск
28.01.2015 в 17:01:32
MersGM написал : to pav-barma
ну он же её обогрел -хотя я бы на его месте заморочился с нагревательным кабелем и место сэкономил
Smic
Smic
28.01.2015 в 17:39:51
MersGM написал : Теперь, вы её немного теплоизолировали изнутри,
Кроме этого, он ее еще и пароизолировал слоем фольги, что снижает до нуля описанные вами риски.
