Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.03.2011 в 17:17:28
Не, ну незалежность - это понятно. А вот у нас теплый пол с питанием от центрального отопления категорически запрещен. Вы поинтересуйтесь, а то может он и у Вас запрещен? Придут менты ..... А у нас с сегодняшнего дня - полицейские!!!
ArVicBor
ArVicBor
02.03.2011 в 08:44:44
av365 написал : Блин, мне нужна теплая стена
Тогда курите каталоги и справочники Рехау. Там все хорошо прописано.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
02.03.2011 в 08:47:17
"Нано" тёплый пол плёночный инфракрасный рассматриваете?
pav-barma
pav-barma
Кривой Рог
06.01.2014 в 17:07:57
Поддерживаю автора темы. У меня сходная ситуация. В угловых (торцевых) комнатах по 2 батареи. Одна под окном, вторая в дальнем от окна углу, вдоль торцевой (наружной) стены. Так вот собираюсь утеплять стену с наружи. НО! батарея в углу контаты как ... "ствол" во лбу. Мешает мебель поставить и эстетический вид портит. Батарея подключена стальной трубой 1/2 дюйма. Так вот вместо этой самой батареи хочу трубу по стене змейкой проложить и спрятать за гипсокартон. На стену планирую предварительно поклеить 5мм фольгированный пеноизол. Змейку собираюсь делать из полипропиллена под пайку ДУ 25 - для нормальной циркуляции, и с небольшим уклоном горизонтальных участков, чтобы не завоздущить весь стояк. На входе в "змейку" кран - для регулировки скорости протока = температуры стены. Параллельно "змейке" планирую поставить байпас - обходную вертикальную трубу ДУ 20, с краником, прикрывать прямой поток, когда в "змейке" циркуляции не будет, или стена будет сильно холодная. По площади теплоотдачи, не думаю, что "змейка" из Полипропилена заберет на много больше тепла, чем чугунный радиатор из 9ти секций = соседи не пострадают. Надеюсь. Даже при закрытом кранике на байпасе, 25 метров трубы ДУ 25 не создадут бОльшего гидравлического сопротивления, чем 2,5 метра стальной (порядком подзабитой) трубы 1/2 дюйма (ДУ 16) и (порядком подзабитой) чугунной батареи. Прокомментируйте пожалуйста у кого какие мысли. Спасибо.
av365
av365
Донецк
06.01.2014 в 19:32:12
pav-barma написал : .... На стену планирую предварительно поклеить 5мм фольгированный пеноизол. Змейку собираюсь делать из полипропиллена под пайку ДУ 25 - По площади теплоотдачи, не думаю, что "змейка" из Полипропилена заберет на много больше тепла, чем чугунный радиатор из 9ти секций = соседи не пострадают. Надеюсь.
Фольгаизол думаю не надо. Зачем? Лучше на эти деньги купить трубы еще на один виток. По материалу трубы. Считать не охота.. но настолько ли полипропилен дешевле чем хуже меди в плане надежности и теплоотдачи? Надо считать. Ведь чем больше сможете забрать тепла тем лучше. А снизить потребление тепла всегда можно просто ограничив краном проток, так что за соседей не особо переживайте. Ну думаю что от полипропилена в плане теплоотдачи толку не будет. Сталь, медь. Так думаю. Не считал.
pav-barma
pav-barma
Кривой Рог
13.01.2014 в 12:48:49
разница с медной трубой того же диаметра в 80 раз!!! без шуток. метр медной трубы ДУ 20 мм 14 долларов, полипропиллен - 20 центов...
Сталь ржавеет, а гипсокартон через 5 лет снимать неохота,
Пеноизол - чтобы не греть стену, а "отразить" тепло в сторону комнаты...
kopey71
kopey71
Казань
13.01.2014 в 13:23:30
Мужики, вы раз полюбому снаружи утепляться собрались, так сперва утеплитесь, а потом уже огород городите с обогревом стен. А то может и не надо будет заморачиваться.
Smic
Smic
13.01.2014 в 16:11:09
pav-barma написал : Пеноизол - чтобы не греть стену, а "отразить" тепло в сторону комнаты..
Это иллюзия. Теплопроводность фольги напрочь убьет ее теплоотражающие свойства.
av365
av365
Донецк
13.01.2014 в 16:15:24
pav-barma написал : но настолько ли полипропилен дешевле чем хуже меди
Теплопроводность меди примерно 400 Вт/(м·К) а у полипропилена 0,16-0,22 Вт/(м·K). Плюс толщина стенок у медной трубы раза в три тоньше чем у полипропилена и соответственно при одинаковом внешнем диаметре, внутренний будет больше у медной трубы. Даже с 80 кратным запасом в цене преимущество ПП мне не кажется очевидным. В общем считать надо. А мне вспоминать расчеты неохота))).
Вот нашел. Можно в таблицу вбить и посчитать. У меня сейчас Microsoft ExcelяЯ сейчас нет.
МЕТОДИКА РАСЧЁТА ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ С ТРУБЫ Величина тепловых потерь с участка трубопровода за один час, Вт:
[*] [*]q – тепловые потери с одного метра трубы за один час, Вт/м.
**q = k * 3.14 * (tв - tc)**
[*]**tв – температура воды в трубопроводе, °C;** [*]****tс – температура среды окружающей трубопровод, °C;**** [*]**k – линейный коэффициент теплопередачи, Вт/м°C;**
**k = 1 / (1/2λт)*ln(dнт/dвт)**
[*]**λт – коэффициент теплопроводности материала трубы, Вт/м²°C;** [*]**dвт, dнт – внутренний и наружный диаметры трубы соответственно, м;**
kopey71
kopey71
Казань
13.01.2014 в 19:15:10
@pav-barma, Привет Кривбассу, когда то работал ШСУ-2, Кривбассшахтопроходка.
pav-barma
pav-barma
Кривой Рог
15.01.2014 в 12:24:52
kopey71 написал : Мужики, вы раз полюбому снаружи утепляться собрались, так сперва утеплитесь, а потом уже огород городите с обогревом стен. А то может и не надо будет заморачиваться.
Да, но есть одно НО!!! в двух комнатах по 2 батареи, точнее по одной лишней, которые мешают мебель ставить и т.д. Вот задача № 1 избавиться от батарей, (можно конечно в штробу спрятать одну трубу, но, как вариант - змейку из трубы. Холоднее от этого в квартире точно не станет. А утепляться снаружи это само собой, по весне.
