IPSIV
IPSIV
Ярославль
21.06.2006 в 10:54:35
Присоветуйте, чем обработать фигурные, стальные элементы на фасаде, под дальнейшую окраску? Проблема именно в подготовке, т.к. окрашенная фактура металла, не должна отлучаться, от штукатуренной повершности, т.е. финишная краска одна по всему фасаду.
Алексей Б
Алексей Б
21.06.2006 в 12:07:39
Как вариант: Грунтовка по металлу Dulux Metal Primer + Подслой Dulux Undercoat
Дальше можно красить фасадной краской
KAI
KAI
21.06.2006 в 13:37:08
Грунтовка Soframap Galvaplast, потом фасадной краской, которых у нас предостаточно. :-)
andrey_o
andrey_o
Казань
21.06.2006 в 23:30:45
Любой грунт долго не простоит. Желательно сразу крыть эмалью, с небольшим перерывом.
KAI
KAI
22.06.2006 в 11:16:32
andrey_o написал : Любой грунт долго не простоит. Желательно сразу крыть эмалью, с небольшим перерывом.
Понятие "долго" очень широкое. Сарги окрашенные ГФ лежали на улице год и ждали монтажа, ничего... Коррозия пошла только там где эта грунтовка механически была содрана при разгрузке.
andrey_o
andrey_o
Казань
22.06.2006 в 21:59:07
kai написал : лежали на улице год и ждали монтажа, ничего...
Не факт..... ГФ-ка коричневого цвета, мелкие очаги не заметишь. На серой грунтовке после первого дождичка коричневые точки вылазят. Этой осенью варил ящик под инструмент, покрасили ГФ-грунтовкой из барабана. Весной сплошная коррозия, а цвет тот-же.
IPSIV
IPSIV
Ярославль
23.06.2006 в 09:46:40
Так чего делать то??? Разберитесь, СПЕЦЫ!!! А я у Вас "срисую!" :)))
KAI
KAI
23.06.2006 в 12:12:43
А что тут разбираться. Если грунтовать не подготовленный, необезжиренный металл с необработанными сварными швами и самой недорогой грунтовкой, то и разговора нет. А в Вашем случае у Вас минимум пол года есть.
Dmitriy
Dmitriy
23.06.2006 в 14:07:52
SIGMAFERRO PRIMER ZP
ОПИСАНИЕ Модифицированная алкидная цинко-фосфатная грунтовка
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Прекрасное антикоррозионное покрытие для условий воздействия внешней среды и высоких температур; быстросохнущая; термостойкая до 175°С; хорошee сцепление с обработанной сталью и обработанным алюминием; не содержит свинца и хрома; распылением может достигаться сухой слой до 175 мк.
Можно в 2 слоя нанести, тогда финиш не нужен. У меня ей столбы на даче покрашены, правда в 1 слой и я естественно нарушил технологию, ржу не убрал, так что проступила. Так что согласен с KAI, надо смотреть, какая подготовка и какая грунтовка.
andrey_o
andrey_o
Казань
23.06.2006 в 23:00:39
Из всего общестроительного, что мне попадалось, ничего путного не вышло. Было правда одно исключение эмаль-грунт ПФ-чего-там казанского "Хитона". Грунтованные детали быстро покрываются коррозией. За дорогие марки говорить не берусь, но по всем технологиям эмаль наносится сразу на грунт, без пауз.
26.06.2006 в 12:22:22
Предлагаю воспользоваться грунт-эмалью по ржавым поверхностям "СПЕЦНАЗ" от Ярославских красок Он образует матовую поверхность и фасадная краска на него ляжет с хорошей адгезией (силой сцепления с окрашиваемой поверхностью).
