toi100
toi100
01.03.2011 в 20:18:45
Всем привет! Меняем напольное покрытие в коридоре. Содрали старый линолеум, хотим положить замковую пробку. Проблема в следующем: расстояние от бетонного пола до нижнего уровня входной двери всего 38 мм. Толщина замковой пробки - 10,5 мм плюс 2 мм пробковой подложки. Получается, что плинтус должен быть не выше 25 мм (иначе дверь не будет открываться/закрываться). Такие есть в магазинах? В Интернете найти не получается. И еще: под старым плинтусом, который лежал у двери, был протянут (он и сейчас есть, куда он денется...) телевизионный кабель (антенна), т.е. под новый плинтус его нужно тоже как-то запихнуть.
Спасибо!
mihamaster
mihamaster
01.03.2011 в 20:35:34
toi100 написал : Получается, что плинтус должен быть не выше 25 мм (иначе дверь не будет открываться/закрываться). Такие есть в магазинах?
Есть,но они не предназначены для укладки по полу.В том смысле,что нет крепежа,намучаетесь при установке.Мне кажется,что лучше возле двери сделать разрыв плинтуса.Как конкретно-это уже по ситуации надо смотреть.Например,плинтус упирается в наличник.
toi100
toi100
01.03.2011 в 20:44:15
Плинтус упирается в наличник двери - это понятно. А как закрыть зазор-отступ в 5-10 мм, который положено делать для плавающих полов у двери? На фото не видно... Да и кабель необходимо спрятать.
Опцион
Опцион
Шахты
01.03.2011 в 20:56:34
Металлический порожек
toi100
toi100
01.03.2011 в 21:03:50
У порожков, насколько я знаю, профиль в разрезе - это буква "П", а мне нужно... "Г". Чтобы, как плинтус, упирался в дверную коробку. Или есть такие порожки?
mihamaster
mihamaster
01.03.2011 в 21:53:56
toi100 написал : Или есть такие порожки?
Сейчас есть все,что пожелаете.Походите,например,по стройрынку,обязательно что-то найдете.Можно непосредственно у двери приклеить раскладку,штапик.Все это есть и в металле и в пластике.Для кабеля около двери можно(нужно) сделать штробу и там проложить.Сверху примазать чем-нибудь.Дальше можно и по плинтусу пустить.Они сейчас,практически все,делаются с кабель-каналом.
Yurydan
Yurydan
Юг
20.04.2011 в 21:10:35
toi100 написал : профиль в разрезе - это буква "П", а мне нужно... "Г".
в Вашем случае, можно и Г и П можно поставить. Мне так кажется, что П даже проще установить... А ещё есть Г-образные профили для ступеней.
