Вадим_Д
Вадим_Д
Донецк
01.03.2011 в 22:16:33
Хочу переделать проводку в однокомнатной квартире (дому лет тридцать-сорок не меньше). В настоящий момент проложен алюминий. Проводку буду делать медь ВВГ свет - 2х1,5, а розетки - 2х2,5 т.к. Двухжильный провод потому, что в доме заземления нет и будет ли вообще большой вопрос. Зануление делать в старом доме имеет ли смысл, тоже насколько я понял вопрос спорный. А прокладывать лишний провод т.е. 3х1,5 или 3х2,5 получается лишняя трата денег. Если я не прав поправьте. Прошу оцените схему щита, какой вариант предпочтительнее. И что на ваш взгляд нужно изменить или можно изменить, чтоб удешевить щит. Есть ли какие то требования к размещению разводных коробок? Можно ли размещать розетки на наружных несущих стенах (естественно внутри помещения)? Да небольшое пояснение к схеме – квадратик после счетчика это реле защита от перегрева проводки и защита от превышения напряжения. В схемах на УЗО стоит знак вопроса подскажите пожалуйста номинал по току какой лучше использовать. Входящий автомат я так понимаю необходимо ставить чтоб защитить счетчик и входящий кабель и соответственно подбирать исходя из их параметров. Автоматы и УЗО хочу поставить 1Р+N если смогу купить.
avmal
avmal
01.03.2011 в 22:37:00
Вадим_Д написал : Проводку буду делать медь ВВГ свет - 2х1,5, а розетки - 2х2,5
Форум не пробовали почитать? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=131825
4eh
4eh
Прага
01.03.2011 в 22:38:41
Вадим_Д, у вас квартира в кирпичном доме или в бетонном ?
Вадим_Д
Вадим_Д
Донецк
01.03.2011 в 22:41:49
Бетонный
4eh
4eh
Прага
01.03.2011 в 22:47:48
Вадим_Д вот теперь и задумайтесь, стоит ли вам вообще морочить голову над тем сколько и каких узей поставить.. Если в кирпичном доме , любой бухгалтер с помощью молотка и гвоздя сможет нарезать штробы и дыры под розетки, то на бетон вам придется зарядиться болгаркой , перфоратором, алмазными кругами и бурами из победита, на цену готовой уже проводки в исполнении обученного таким делам электромонтера.. плюс ваш проект.. зачем в однокомнатной квартире 5шт УЗО ?? Ванная свет, ванная -розетка, ванная стиралка..Узо чисто на холодильник.. Мой вам совет - плюньте вы на это..
Вадим_Д
Вадим_Д
Донецк
01.03.2011 в 23:32:37
Штроб там не сильно много что то по пустотам в плитах перекрытия пойдет. Что то в простенке там штукатурку только сверху выбить. А инструмен то есть в наличии.
4eh
4eh
Прага
01.03.2011 в 23:42:24
Вадим_Д написал : что то по пустотам в плитах перекрытия пойдет.
уверены что у вас в доме пустотелые плиты перекрытия ?? Такие обычно в кирпичных домах.. ****
avmal
avmal
01.03.2011 в 23:52:08
Вадим_Д Если подобные вопросы возникают не по несколько раз в день, но каждый день точно, то все ответы готовые можно найти, почитав предварительно форум, воспользовавшись поисковиком, что и записано в правилах форума. Вы с правилами, надеюсь, ознакомились?
Вадим_Д
Вадим_Д
Донецк
01.03.2011 в 23:55:06
4eh написал :
4eh написал : уверены что у вас в доме пустотелые плиты перекрытия ?? Такие обычно в кирпичных домах..
Процентов на 95 уверен. Когда плитку с пола сдирали, то в полу были хорошие дыры местами. Если руки дойдут буду в эти выходные разбираться с плитами. И не только с плитами.. Ну а если что, то на полу все равно стяжку делать не по пустотам в плитах пойдут кабеля так в сяжке на полу.
Вадим_Д
Вадим_Д
Донецк
02.03.2011 в 00:05:43
avmal написал : Если подобные вопросы возникают не по несколько раз в день, но каждый день точно, то все ответы готовые можно найти, почитав предварительно форум, воспользовавшись поисковиком, что и записано в правилах форума. Вы с правилами, надеюсь, ознакомились?
И форум читал не весь правда. Насчет проводки 2 или 3 жилы по разному пишут. Был бы я сам электриком наверняка не спрашивал бы. А так реально не пойму зачем тянуть 3х жильный провод если его в розетке люди советуют не подключать - типа заложить на будущее прозапас. Выполнять самостоятельно заземление в многоэтажном доме в планы никак не входило да и на долго в однушке задерживаться тоже (а там как Бог даст). Ссылку вашу прочитал, но не совсем разобрался.
4eh
4eh
Прага
02.03.2011 в 00:57:31
Вадим_Д написал : а если что, то на полу все равно стяжку делать не по пустотам в плитах пойдут кабеля так в сяжке на полу.
лампы у вас на потолке будут ?
