Вадим_Д
Вадим_Д
Донецк
02.03.2011 в 07:58:59
4eh По полу я имел в виду розеточные группы. А лампы на потолке будут. Надеюсь, что канал в плитах к ним все таки найду. Сегодня схемку переделаю хочу потребители ванны вывести на УЗО 10мА а остальные потребители на УЗО 30мА.
to avmal Если все таки тянуть трехжильным, то что делать с защитной жилой? В щитке подключить, а в розетках оставить не подключенной, как советуют на форуме? И опять таки подключить в щитке это значит их просто вместе соединить и оставить возможность для гипотетического подключения в случае появления нормальной проводки по стояку (дом то не новый)?
Anat78
Anat78
Серов
02.03.2011 в 08:34:46
Тс хочет поставить 5 УЗО но при этом не хочет делать трех жильным кабелем странно , не на том экономите.
Вадим_Д
Вадим_Д
Донецк
02.03.2011 в 08:56:18
Anat78 Про 5 УЗО я погорячился. Их будет два. Или вообще одно общее. Может вы растолкуете если проложу три жилы что делать с защитной, ведь в доме с старыми стояками ее все равно не задействуешь или я не прав? Если не прав, то как задействовать чтоб хуже не сделать?
Anat78
Anat78
Серов
02.03.2011 в 09:49:19
возможно через год вам поменяют стояки и сделают 5 проводный стояк, тогда нужно будет 3 провода
avmal
avmal
02.03.2011 в 10:09:10
Вадим_Д написал : Может вы растолкуете если проложу три жилы что делать с защитной, ведь в доме с старыми стояками ее все равно не задействуешь или я не прав?
Вы тему, ссылку на которую я вам дал, внимательно прочитали? А то складывается впечатление, что та тема тоже ваша, но под разными никами.
Вадим_Д
Вадим_Д
Донецк
02.03.2011 в 17:00:58
avmal Прочитал тему. Но вроде как вопросы не совсем похожие и ситуация тоже.. Там человек рассказывает о доме на двух хозяевов т.е. насколько я понимаю одноэтажный дом.. И вообще сначала рассматривал вопрос о подключении грубо говоря в розетке ноля на ноль и на защитную фазу. А кроме всего прочего в частном доме наверняка попроще сделать заземление чем в многоэтажном. Я же розетки с заземнением в принципе не собирался ставить. Везде подключать собирался ноль и фазу и никаких занулений делать не собирался. Т.е. хотел сделать такую же разводки что и была только медью и дополнительные линии проложить. Если что не так говорю растолкуйте если Вам не трудно.
avmal
avmal
02.03.2011 в 17:28:05
Вадим_Д написал : Я же розетки с заземнением в принципе не собирался ставить. Везде подключать собирался ноль и фазу и никаких занулений делать не собирался.
Т.е., решили начать с нарушения нормативных требований?
Вадим_Д
Вадим_Д
Донецк
02.03.2011 в 22:16:03
avmal написал : Т.е., решили начать с нарушения нормативных требований?
Блин интересно однако получается... Сейчас в доме двухповодная проводка и алюминий... Хотя ПУЭ рассказывает, что нужно трехпроводная и выполнять рекомендуют медью... Получается сейчас тоже нарушения и исправить его в данный момент никак не получится. Ведь даже если трехжильным проводом проводку сделать, то все равно он подключен не будет.. Тоже нарушения...
avmal
avmal
02.03.2011 в 22:33:51
Вадим_Д написал : Ведь даже если трехжильным проводом проводку сделать, то все равно он подключен не будет..
Вы в магазин за харчами только когда проголодаетесь бегаете?
Вадим_Д
Вадим_Д
Донецк
02.03.2011 в 22:59:21
avmal написал : Вы в магазин за харчами только когда проголодаетесь бегаете?
Да я понимаю что лучше конечно вести трехжильный типа прозапас, но кто знает как долго в этой квартире жить прийдется... Вот теперь прийдется разбираться с тремя проводами.. С двумя попроще :) Насколько я понял по ПУЭ светильники допускается без защитного провода протягивать если крюк не на стальных конструкциях висит.
avmal
avmal
02.03.2011 в 23:31:01
Вадим_Д написал : Насколько я понял по ПУЭ светильники допускается без защитного провода протягивать если крюк не на стальных конструкциях висит.
Не допускается.
