Вот как раз для таких случаев и удобно использовать размеры под 3/8. Вот таким набором
Как раз такую конструкцию и приходится собирать, только еще и с карданчиком.
16.03.2011 в 15:49:38
02.08.2017 в 21:07:42
МУЛЬТИК написал: Во-первых, гаек и болтов на 40 мм. - нет ! А только на 38 или 41 мм.
С полной ответственностью заявляете? ;) 39 мм. 40 мм.
28.01.2019 в 21:26:02
12- ти гранная Стенли 10мм с профилем MaxiDrive порвала длинную гайку зажатую в тиски имитирующую наглухо прикипевший крепеж , и гайку со шпилькой при чрезмерном усилии затяжки , грани шестигранного крепежа остались без повреждений.
28.01.2019 в 23:43:28
dim-on написал:
dim-on, а что это за пожёванный кусочек металла? Результат воздействия головки? Интересная разница...
http://www.mastergrad.com/forums/t74725-kachestvennye-klyuchi-i-golovki-obzor/?page=58#post6527272
29.01.2019 в 09:11:20
Alex___dr написал: пожёванный кусочек металла
29.01.2019 в 11:02:54
Вот поэтому ее и обломало на границе с тисками.
29.01.2019 в 11:27:29
rumb написал: поэтому ее и обломало
29.01.2019 в 16:04:02
Какова длина той части, что в тиски зажата и той, что головка отломала? Смотрите еще раз на мою фотку - головку не одевайте глубже, чем в реале головка болта!!!! У болта под головку 10мм высота шляпки 4-5мм, где вы видели болты с более длинными шляпками? + Головка имеет фаску внутри.
Чтобы не уродовать гайку тисками, ее следует поместить в другую головку, я использовал ударную с квадратом 1\2". Она утопилась как раз на нужную глубину. Чтобы не уродовать головку тисками, ее одеваем на вороток и вороток уже зажимаем в тиски, используя медные\латунные\алюминиевые губки! Вот тогда тест будет правдивый.
Шпилька вообще не показатель, можете даже не тестировать. Я уже писал, что на простых болтах нет особой разницы 6 или 12гр, если и есть, то мизерная, скорее шляпка отломается, даже на 12.9 болте. А вот когда тело болта практически такой же толщины, как головка, вот тут 6гр будет сильно лучше.
29.01.2019 в 17:08:42
rumb написал: тогда тест будет правдивый
-)) на самом деле, эта тема трется из года в год похожими лицами, выше скажем посты за 2011г., они выступают в качестве этаких хитрованов, купивших 6-ти гранные головки и якобы перехитрившие всех остальных), для них любые тесты не укладывающиеся в их теорию превосходства 6-ти подвергаются обструкции- все что-то не так сделано..)), хотя все уже давно решено производителями, которые имеют значительно больше достоверной информации по использованию потребителями 12 или 6 гранных головок. Профессионал гайку завинтит и лёжа и стоя и на весу со страховкой, если конечно опыта достаточно, так же думаю и спецам абсолютно не важно сколько гранную головку использовать, есть необходимость в перехвате 30градусов- берут 12 гранную, нет такой необходимости- без разницы и 12 и 6 применяют , главное результат! Всем добра
29.01.2019 в 20:01:10
Прежде всего- качество металла на головке болта/гайки/ключе, точность размера под ключ- или ровно 17(условно)мм, или 16 с хвостиком. Если металл- пластилин/ст.3, хоть 3, хоть 24 грани, похендехоху. Второе- качество- точность нарезки граней на головке ключа, есть всякое, такой и результат. Третье- сравните площадь контакта у 6 и 12-тигранников, хороших и вшивых/дешевых. Четвертое- не отворачивается- очисти резьбу снаружи от грязи, капни проникающей жидкости. Надо- нагрей гайку НЕМНОГО. И т.д.- методов много, важно включать думалку. Много лет работаю с разными, для крепежа нагруженных узлов применяю 6-тигранники. Если речь о накидных ключах, тоже есть разные- в труднодоступных местах чаще 12-тигр., в остальных- что ближе под рукой. Если о головках, или простой Г-обр. вороток, или трещетка, тоже от условий зависит.
29.01.2019 в 20:10:39
АлВас написал: Четвертое- не отворачивается- очисти резьбу снаружи от грязи, капни проникающей жидкости.
АлВас написал: Надо- нагрей гайку НЕМНОГО.
