Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
03.03.2011 в 15:28:33
2BSmaster возможно да-Набор двенадцатигранных тоцевых головок "SPLINE" - "SPHERICAL" 43 предмета 1/2 dr. но форма граней там все таки не прямая звезда... х.з.> Хотя вполне возможно, что это и внешняя звёздочка идеально совпадающая с формой 12-и гранной головки.
Надо уточнить в мануале.
Гайки и болты есть точно, но вот под какой именно инструмент они рассчитаны?
Samoha
Samoha
03.03.2011 в 15:28:34
BSmaster написал : Возможно вы не то смотрите: http://www.jonesway.ru/catalog/ruchn...&goods_id=2278
Это опять же ударные, но все же с TORX'ом.
Вот здесь же тот же Spline только измененный - работающий с изношенным 6-гранным крепежом.Набор головок 1/2"dr с профилем Spherical
2Dgippo1 Да тот же набор только в Ивановском интернет-магазине
Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял!!!
n-p-n
n-p-n
03.03.2011 в 19:10:10
void написал : головка "упирается" в точки ближе к центру грани а не за ребро
это совершенно не при чём. Это определяется профилем головки. Все 6-тигранные давно уже делают с таким профилем, чтобы не за кромки грани цепляли, а ближе к центру. И 12-тигранность сама по себе никак не поможет эту точку контакта сдвинуть... :) Другое дело, что все 12-тигранные, какие я видел имеют современный профиль. Если сравнить с 6-тигранной позапрошлого века, то да, такое преимущество будет... Но все современные 6-тигранные имеют такой же профиль
МУЛЬТИК
МУЛЬТИК
03.03.2011 в 19:17:21
BSmaster написал : Надеюсь, что вы просто заблуждаетесь и не до конца уверены в том, что пишете. Динамический профиль присутствует, как на 12-и гранных головках, так и на 6-и, а на счёт большей прочности стенок у которых одни утоньшения, вообще странное утверждение. Именно, из-за очевидного ослабления конструкции я всегда сомневался в целесообразности их приобретения, особенно в те времена когда было трудно с приличным инструментом.
У очень именитых компаний (ELORA,HAZET,PROTO) торцовые головки с квадратом 1" выпускаются только с 12-гранным профилем, а PROTO делает только 12-гранный профиль и на головках с 3/4" квадратом. И зачем это,раз Вы утверждаете,что 6-гранный профиль прочнее ?
Techred
Techred
03.03.2011 в 21:33:19
Удобнее.
*Boston*
*Boston*
Самара
04.03.2011 в 00:04:05
Dgippo1 написал : Не знаю что на тех фотках, но посковик выдает под сплайн вот такие наборы
поисковики - это в первую очередь инфа по попсовому товару причем как приавилу одному и тому же.
А вот как выглядит болт с башкой Spline. Набор небольших головок именно под такой внешний Spline покупал от Арсенала. Немного инфы есть тут http://www.stanleyproto.com/xhtml/LITERATURE/PROTOSPLINESOCKETS_P20657.PDF
04.03.2011 в 00:11:19
МУЛЬТИК написал : И зачем это,раз Вы утверждаете,что 6-гранный профиль прочнее ?
У тех же HAZET,и Stanley PROTO ударные головки от 1" и меньше имеют шестигранный профиль... И зачем это? Если есть такое мнение... :)
МУЛЬТИК написал : Есть мнение,что 12 - гранные головки крепче 6-гранных,усилие в них распределяется более равномерно.
n-p-n
n-p-n
04.03.2011 в 11:03:32
МУЛЬТИК написал : зачем это,раз Вы утверждаете,что 6-гранный профиль прочнее ?
так совершенно очевидно, что этот пример, как раз подтверждает правило. Головки 3/4" и 1" работают с меньшей нагрузкой (с точки зрения режима металла головки), чем 1/2". Примеров, чтобы сломали головку 1" я не знаю. 10 метровых рычагов на них не надеть... А на 1/4", если надеть полметровую трубку, можно головку узлом завязать...
BSmaster
BSmaster
04.03.2011 в 12:01:06
n-p-n написал : Головки 3/4" и 1" работают с меньшей нагрузкой (с точки зрения режима металла головки), чем 1/2".
Извините конечно, но позволю себе, категорически не согласиться с этим утверждением. Нагрузка на металл головки, фактически может только возрасти потому, что сам соединительный квадрат большего размера, допускает возможность, приложить большее усилие на нее. Да и кто-то, приводил удачный пример, по поводу ударных головок, подавляющее их большинство имеют 6-и гранный профильочевидно, не для снижения конструкционной прочности.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
04.03.2011 в 12:32:59
2*Boston* Посмотрел фотку..... и все таки они разные..... ваш болт и шатунная гайка камаза.... на камазе именно под 12-гранную звезду..... такой профиль как на фото у мну есть одна головка на 18 крутит и обычную гайку(куплена первая попавшееся именно чтоб была )....
BSmaster
BSmaster
04.03.2011 в 12:41:04
Dgippo1 написал : шатунная гайка камаза....
Там точно гайка, а не болт? Кажется у меня валяется пара болтов с головкой про которую мы говорим, вечером попробую выложить фотографии.
