ander1108
ander1108
Минск
08.03.2011 в 02:55:19
так тема не раскрыта. может кто нить подведет итог? стоит ли покупать 12 гранный набор для проведения авторемонтных работ на каждый день так сказать или для этих целей более универсален и надежен 6 -ти?
МУЛЬТИК
МУЛЬТИК
08.03.2011 в 07:57:56
ander1108 написал : может кто нить подведет итог? стоит ли покупать 12 гранный набор для проведения авторемонтных работ на каждый день так сказать или для этих целей более универсален и надежен 6 -ти?
Возможно и 12-гранные,и 6-гранные головки имеют одинаковую прочность, но 12-гранные более удобны в работе. Лично я, при ремонте бульдозеров "КОМАЦУ" вот уже 20 лет использую только 12-гранные головки и ни одну не порвал. Правда все головки качественные и размер квадрата головок надо подбирать соответствующий. И ещё один момент, почему-то все комбинированные и накидные ключи делают с 12-гранной накидной частью .
BSmaster
BSmaster
08.03.2011 в 09:21:39
МУЛЬТИК написал : И ещё один момент, почему-то все комбинированные и накидные ключи делают с 12-гранной накидной частью .
Да нет, попадались и 6-и гранные комбинированные ключи, но пользоваться ими удивительно не удобно. В этом наверное и кроется основная причина, почему их практически не длют. :)
n-p-n
n-p-n
08.03.2011 в 12:04:36
так у нас разногласия :) 6-тигранные - прочнее сами и сильнее цепляют крепёж. Если крепёж непроблемный, можно и 12-тигранными работать, ими удобнее.
08.03.2011 в 12:17:04
МУЛЬТИК написал : но 12-гранные более удобны в работе.
Однозначно!
МУЛЬТИК написал : и размер квадрата головок надо подбирать соответствующий.
Используя головку на 32 с квадратом 1/2" есть риск сломать вороток... Используя головку на 8 с квадратом 1/2" очень легко оторвать голову болту...
12-гранная накидная часть делается для того чтобы сократить вдвое угол перехвата ключа... И если с головками в ряде случаев можно использовать трещётку, то с накидником это исключено... :)
*Boston*
*Boston*
Самара
08.03.2011 в 13:31:32
советские накидные часто 6ти гранные - сделано наверное для врагов.
Пряморучко
Пряморучко
08.03.2011 в 16:53:45
В ряде случаев 12 гранный торцевой ключ просто незаменим, особенно когда втречается крепеж подобного типа. пример- задние ступицы Мерседеса (12 гранник на 30), детали двигателей мерседес, бмв, ауди (шатунные, коренные болты, болты крепления маховиков)
Считается, что 12 гранный крепеж позволяет создавать больший момент при затягивании, чем 6 гранный и точнее позиционироваться на крепеже. Так же считается. что 12 гранные головки более живучи за счет удвоенного числа граней- те дольше срабатываются.
С остальном достоинств нет, особенно когда дело касается приржавевших болтов или гаек, то только 6 гранный, тут он лидирует, за исключением, конечно болгарки и газовой горелки.
Имею с своем арсенале и 6 гранный и 12 гранный инструмент, но для разборки в основном использую 6 гр, а для сборки- 12 гранный.
А про 12 граней на накидных ключах и так все ясно- их удобнее использовать в тесном пространстве, чем 6 гранные.
МУЛЬТИК
МУЛЬТИК
08.03.2011 в 17:13:49
Пряморучко написал : Считается, что 12 гранный крепеж позволяет создавать больший момент при затягивании, чем 6 гранный и точнее позиционироваться на крепеже. Так же считается. что 12 гранные головки более живучи за счет удвоенного числа граней- те дольше срабатываются.
Спасибо,только Вы меня и поддержали:p. А то все: дайте мне только 6-гранные головки:mad:.
BSmaster
BSmaster
08.03.2011 в 19:55:47
Опять 25, кем считается? Может так оно и было, когда делали их не пойми из чего и с остроугольными профилями. А теперь какие поводы, для того, что бы так считать? Вроде уже всё выяснили и все точки над i расставили, а вы опять за своё. Доброе утро. :)
n-p-n
n-p-n
08.03.2011 в 20:19:58
а-га... но только 12-тигранный крепёж :D
Пряморучко написал : 12 гранные головки более живучи за счет удвоенного числа граней- те дольше срабатываются
«эт-то врядли» ©Тов. Сухов
Пряморучко
Пряморучко
08.03.2011 в 20:43:37
n-p-n написал : а-га... но только 12-тигранный крепёж
Именно это и имелось ввиду в контексте.
