BSmaster
BSmaster
05.03.2011 в 09:04:24
Alex___dr написал : Испытательный момент для ключа на 30 группы "А" 760 Н*м... На 32 уже 884 Н*м...
Не зависимо от того 6 или 12 граней? Ну это они обязаны выдерживать, а что же они реально тогда могут? Помните тест где головки даже на 19, не смогли довести до разрушения. 2n-p-n
BSmaster написал : И это при том, что встречал механиков гораздо здоровее себя.
Хочу чточнить, что я просто любитель. А вот бывая в сервисе видел кучу головок, одного именитого производителя, которые сломанные, складывали в кучу и потом возили на обмен. И если мне не изменяет память, размеры там были, самые разнообразные. :( Ну это так к слову. :) 2n-p-n
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
05.03.2011 в 12:55:04
Сломать можно все, личный опыт совдеповский баллонник на 32.....ломик метра полтора и хрусь, про головки 1/4" и 1/2" молчу вообще, до 22 сворачиваются достаточно легко, другой вопрос ,что надо ещё ,чтоб было к чему приложить усилие...просто гораздо проще свернуть тело болта чем головку- поэтому массовое разрушение головок когда болты 10-14 мм, дальше менее вероятно свернуть голову, просто сложно найти чем приложить нужное усилие. Лично у мну набор головок 6-гранный, и то скажем головку на 27-30 с квадратом 1/2", я использовать для силовых акций не буду.... Крутить ступичную гайку у мну есть голова монолитная(массивная)6-гранная под круглый вороток на 20-палец от гусенницы ДТ-75 +толстостенный удлинитель.....
P.S. На газели как то откручивали задние колеса- голова с квадратом 3/4" плюс 1,5 метровый вороток и пришлось на этот лом прыгать чтоб сорвать(а у мну 120 кг), блин выдержал инструмент.....
n-p-n
n-p-n
05.03.2011 в 14:56:40
BSmaster написал : Не зависимо от того 6 или 12 граней?
речь о рожковом ключе.
Dgippo1 написал : совдеповский баллонник на 32.....ломик метра полтора и хрусь
надо же, какое г... делали...
Dgippo1 написал : до 22 сворачиваются достаточно легко
значит, барахло.
МУЛЬТИК
МУЛЬТИК
05.03.2011 в 19:47:28
n-p-n написал : Ну я теоретически, потому что 1" в руках ни разу в жизни не держал
Потому и многословно. Вот сейчас придёт человек и скажет: я каждый месяц головку 40 мм на квадрат 1" сворачиваю. И свернёт всю мою теорию
Вот и пришёл тот самый человек,который почти каждый день имеет дело с головками на квадрат 1":D.
Во-первых, гаек и болтов на 40 мм. - нет ! А только на 38 или 41 мм. Во-вторых, усилие для разрушения отмеченных головок элементарно создаётся усилителем крутящего момента (мультипликатором или просто - мультиком). Для больших моментов имеются ещё и гидравлические ключи. А ударные головки с 6-гранным профилем меньше разбиваются ударными гайковёртами. Но есть и 12-гранные ударные головки.
*Boston*
*Boston*
Самара
05.03.2011 в 20:02:32
еще и гайковерты были электрические, такие большие. С мотором асинхроником около 2х киловатт
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
05.03.2011 в 21:24:45
МУЛЬТИК написал : Во-вторых, усилие для разрушения отмеченных головок элементарно создаётся усилителем крутящего момента (мультипликатором или просто - мультиком).
Это вы о том что у дальнобойшиков называют мясорубкой? Ребята крутят и балдеют.....Гайки и головки пока не рвали, но пользуются только на откручивание......, зажимают все же по старинке монтировками, мясорубкой можно и не заметить как чему то придет кердык.......
n-p-n
n-p-n
06.03.2011 в 15:58:23
ну хорошо, уели :) Но что быстрее: гайка открутится/порвётся или головка лопнет? Пусть на 38 мм :)
06.03.2011 в 16:14:44
n-p-n написал : Но что быстрее: гайка открутится/порвётся или головка лопнет? Пусть на 38 мм
Для облегчения расчёта... По ГОСТ 5927-70 на резьбу М24 гайка имеет размер под ключ 36мм
МУЛЬТИК
МУЛЬТИК
06.03.2011 в 19:13:00
n-p-n написал : ну хорошо, уели
Да ладно -без обиды:). Если качественная головка, то вернее всего накрыться должна или резьба ,или башка у болта. Но это верно для головок до 1/2",а для больших квадратов скорее накроется вороток.
06.03.2011 в 19:37:39
МУЛЬТИК написал : Если качественная головка, то вернее всего накрыться должна или резьба ,или башка у болта. Но это верно для головок до 1/2"
Смотря какая резьба... На ту же резьбу М24 гайка может иметь размер 32мм...
BSmaster написал : Квадрат на 1/2, выдерживает усилие 800 Н*м, вот это и есть фактическое ограничение, не позволяющее разрушить сами головки.
n-p-n
n-p-n
06.03.2011 в 20:31:53
МУЛЬТИК написал : ладно -без обиды
да нет, какие обиды! Наоборот, я уже несколько дней себя чувствую «не в своих санях». Сам в руках не держал квадрат 1", а чего-то рассуждаю :) Теоретик :D Всем приношу извинения, если зарвался. Такое у меня осчучение :) Сегодня - прощённое воскресенье, кста :)
