Engineerguvk
Engineerguvk
03.03.2011 в 00:29:31
koris написал : имелось в виду, что тогда (для плитки больше, чем 33*33) лучше положить два слоя полноформатных ГВЛ-листов вразбежку, чем использовать элементы пола
Совершенно верно, это я и хотел сказать!))
baly написал : это рекомендация, но не правило
Завтра позвоню в Knauf уточню
Грэй
Грэй
03.03.2011 в 05:18:15
2Engineerguvk проектировщик предлагает нормальное решение. Это плавающий пол по технологии кнауф, только керамзитовый песок заменили обычным. Второй слой Гвл крепят к первому, чтобы зафиксировать на время схватывания клея. Саморезы должны быть не очень длинными - плавающий пол не должен фиксироваться к основанию (у вас- к доскам пола).
Engineerguvk
Engineerguvk
03.03.2011 в 09:29:31
Грэй написал : плавающий пол не должен фиксироваться к основанию
Т.е. не первый не второй слой не крепится к основанию?
Engineerguvk
Engineerguvk
03.03.2011 в 10:26:32
Мнения наших специалистов разделились!
  1. Листы гвл размером 2500х1200х10 в два слоя кладутся на основание доска 40 мм, пергамин и строительный песок для выравнивания гвл грунтуется и укладывается КГ
  2. Пол от кнауф.(гвл 1500х500х20) Большинство придерживается первого варианта, обосновывая это тем что листом большего размера уложенного в два слоя в разбежку легче сгладить неровности пола и при таких размерах основание будет более надёжно.
DiVO
DiVO
03.03.2011 в 12:33:19
Engineerguvk написал : листом большего размера уложенного в два слоя в разбежку легче сгладить неровности пола и при таких размерах основание будет более надёжно.
Имхо, разница в размерах листов и элементов пола невелика, именно для заметной разницы по сглаживанию ваших неровностей пола. Тем более, что предусмотрена выравнивающая подсыпка (другое дело, что не уверен как она будет работать в тонком слое). Ведь и листы и элементы пола склеиваются и скрепляются саморезами, как бы образуя монолитное основание. А вот удобство работы с большими листами, их транспортировка и доставка к месту работ могут вызывать сложности. Попереломаете большие листы и будете потом из хозяйственности лепить пол из кусочков. :) Неспроста Кнауф в качестве замены "суперполу" сборные основания рекомендует делать из "малоформатных листов ГВЛ". А удобство работы с "суперполом" ещё выше, чем с листами ГВЛ. И саморезов и клея потребуется на порядок меньше. Только лицевую и обратную сторону у суперпола не перепутайте, у них ширина фальцев разная, чтобы элементы плотно стыковались без щелей.
ЗЫ: Обязательно надо будет укрепить леревянный пол, чтобы он нигде не прогибался, иначе над местами прогиба со временем ГВЛ может сломаться. И подсыпка не поможет, т.к. она будет прогибаться вместе с досками, в отличие от когда она насыпана непосредственно на плиту перекрытия (как собственно и предусматривает Кнауф при изготовлении сборных оснований).
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
03.03.2011 в 20:55:23
DiVO написал : что не уверен как она будет работать в тонком слое
присоединюсь к сомнению.Для устройства суперполов на подсыпке, рекомендуется толщина, если не ошибаюсь, не меньше 4см, а тут ещё основание не стабильное.Самый лучший и правильный вариант-это перебрать пол, и собрать пол из элементов пола.
Engineerguvk
Engineerguvk
03.03.2011 в 21:24:48
Спасибо за советы. Главный инженер выбрал вариант с большими листами гвл, результат будет известен в мае. В процессе появилось ещё несколько вопросов:
  1. Плинтус по полу из керамогранита будет тот же керамогранит высотой 150 мм, но по опыту знаю, что в месте стыковки плинтуса со стеной постоянно появляется грязь и смотрится не эстетично. Если ли какая либо фурнитура для сглаживания этого перехода?
  2. Выше посоветовали перед укладкой плитки, прогрунтовать гвл Церезит 17, существуют ли какие либо эквиваленты? Спасибо
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
03.03.2011 в 21:35:14
грунтуйте грунтом производителя клея для плитки(если у этого производителя в ассортименте есть грунтовки)
Engineerguvk написал : в месте стыковки плинтуса со стеной
в вашем случае там скорее всего появится трещина, если будет затёрто затиркой. ИМХО никакой достойной фурнитуры нет, заделывать надо герметиком, но аккуратно(желательно чтобы опыт был)
baly
baly
Брянск
03.03.2011 в 22:50:09
Engineerguvk написал : Большинство придерживается первого варианта, обосновывая это тем что листом большего размера уложенного в два слоя в разбежку легче сгладить неровности пола и при таких размерах основание будет более надёжно.
-1 но в конкретном варианте не уверен (может и меньше прогиб будет :)), при укладке на слой засыпки - однозначно нет (специально этот вопрос уточнял на семинаре после определённых наблюдений)
DiVO написал :
DiVO написал : Неспроста Кнауф в качестве замены "суперполу" сборные основания рекомендует делать из "малоформатных листов ГВЛ".
+1
baly
baly
Брянск
03.03.2011 в 22:54:40
Engineerguvk написал : Плинтус по полу из керамогранита будет тот же керамогранит высотой 150 мм, но по опыту знаю, что в месте стыковки плинтуса со стеной постоянно появляется грязь и смотрится не эстетично. Если ли какая либо фурнитура для сглаживания этого перехода?
бюджетный вариант - трим (внеший угол) для эстетики офисного (корытного) варианта смотрится нормально имхо
baly
baly
Брянск
03.03.2011 в 23:10:29
Engineerguvk написал : Выше посоветовали перед укладкой плитки, прогрунтовать гвл Церезит 17, существуют ли какие либо эквиваленты?
соответсвенно качеству иной производитель :)
