Здравствуйте! Недавно спрашивал о вариантах основания для линолеума в коридоре. Пришли к выводу что фанера оптимальный вариант. Спасибо Всем, помогли, один из коридоров так и сделали Теперь появилась новая задача, во втором коридоре выполнить полы керамогранитом, пока технология такова (основание доска 40 мм по лагам 50 мм с шагом 0.8 м):
- Укладка ГВЛ в два слоя в разбежку(10мм каждый слой), второй слой на клей.
- Шпатлёвка поверхности гвл например Ветонит
- укладка плитки Керамогранит на клей (размер 450х450 или 600х600, шов 2-3 мм) как лучше? Проектировщик предложил дополнительно под гвл уложить пергамин и поверх него песок для хорошего выравнивания гвл. Как Вы смотрите на такие решения? Спасибо! С Уважением
