kvaky
kvaky
Рига
03.03.2011 в 09:25:43
здравствуйте коллеги. проблема такая: планируется выложить пол из разнокалиберной плитки от мозаики до плиток 20 см и разной толщины. оптимальной технологией показалась так называемая обратная мозаика. вкратце технология такая: 1) в опалубку выкладывается нужный узор лицом вниз 2) промежутки на несколько мм засыпаются песком, чтобы были швы 3) все это дело заливается раствором и застывает в итоге получаются сравнительно большие плиты авторского дизайна)
помогите пожалуйста выбрать смесь для этого дела, такую чтобы плиты эти при дальнейшем наклеивании на пол не растрескались. и на что потом эти плиты лучше клеить. в наличии имеются: 1) бетонная смесь с фракцией до 8 мм, 2) плиточные клеи обычный и эластичный 3) остатки клея для пенопласта (очень хорошего качества, пластичный и липкий) возможно вообще нужно купить что-то другое?
и еще, подскажите какой должна быть минимальная высота заливки и оптимальный размер плит
основа пола - бетонная стяжка с трубой подогрева внутри, пока холодная.
спасибо!
klift70
klift70
Симферополь
21.04.2025 в 18:37:54
Хорошая попытка сделать самодельную плитку. Но есть проблема. https://www.youtube.com/watch?v=tCj5-xIHe-E
klift70
klift70
Симферополь
11.05.2025 в 15:49:57
Продолжение про самодельный бордюр. https://youtu.be/alxUwej73kk
