AV52629
21.03.2011 в 08:32:53
для определения квалификации монтажников, которым до и после работы опусы из интернета читают.
AV52629
21.03.2011 в 09:06:36
GSA написал : Сначала был прикол от строителей. Даже не мог предположить, что внутренняя стена комнаты несоосна с логическим продолжением на лоджии. Загнал бур сантимов на 80 , насторожился и схватил рулетку. получилось что бурил в тело внешней боковой стены лоджии. Пришлось ставить внутренний блок на внешнюю стену.
это заговор строителей однозначно
GSA
22.03.2011 в 23:05:49
Ну вот и первый косяк :( Отвакуумировал и запустил 7-ку. Потестил. Все вроде ОК. Приступил к 12-ке инвертору, а он, зараза, где-то травит, насос похрюкивает, вакуум при закрытии ветиля на коллекторе уходит на глазах. Попробовал распустить и вновь подтянуть соединения, не помогло... Надавить азотом не могу. В голову приходит только снятие ВБ и опрессовка в стационаре. Куда посоветуете обратиться для опрессовки или есть какой нибудь ньюанс, который я упустил ? Сильно не пинайте, лучше помогите, настроение ушло в нуль...
Бориска66
23.03.2011 в 00:27:10
Ну как же любезный, Вы всё сами хотели, теперь фантазируйте, дерзайте ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
ломастер
23.03.2011 в 06:00:12
дырявые китайские внутренние не редкость...
DGS
Тюмень
23.03.2011 в 06:37:34
GSA написал : снятие ВБ и опрессовка в стационаре
А может, вентиль травит? Или шланги манометрического коллектора? Или сам манометр? И такое бывает. Не всегда ВБ виноват :)
GSA
23.03.2011 в 12:15:43
Крышки вентилей даже не откручивал, открывал только порт для присоединения насоса. Шланги и манометр перед этим прекрасно отвакуумировали 7-ку. А вот замечание про дырявую внутрянку - повод впасть в уныние :(
GSA
24.03.2011 в 23:23:47
Ну вот и закончилась эпопея установки четырёх сплитов. Сегодня с утра приобрел правильный адаптер 1/4 & 1/2 с депрессором и стал продолжать монаж сплитов. В перерыве (когда ребенок спал ) вернулся к "дырявому" сплиту. Решил снять внутрянку и соединить с внешним короткими отрезками трубы и попытаться отвакуумировать, ответив на вопрос : дырявый блок или трасса ? В итоге отсоединил дренаж, взялся за жидкостную трубку, а она оказалась незатянута ! Видимо от большого умственного напряжения ;) когда монтировал эту внутрянку (а она была Первой в жизни ) в суете забыл затянуть. Вобщем спилит отвакуумирован в течении 1.5 часов, полчаса постоял еще под вакуумом, стрелка не сдвинулась. Ну и запустил его. В отличном уже настроении продолжил работы с остальными агрегатами. По шуму : внешние блоки инверторов совсем неслышны, прикладывал ухо чтоб понять что происходит, простые сплиты тоже ведут себя достойно. Вобщем авантюра с покупкой и инсталяцией 4 сплитов похоже завершилась успешно.
Спасибо всем кто переживал за меня и поддерживал советом или шуткой. Небольшой фотоотчет о проделаноной работе.
GSA
24.03.2011 в 23:26:37
Почему то не все фотки прилипли.
AV52629
25.03.2011 в 08:50:49
Щас начнется: то не так, это плохо. А где переходник покупали?
ИС-X
Люберцы
25.03.2011 в 09:59:16
GSA Молодец! Упорство и настойчивость!
AV52629
26.03.2011 в 08:50:18
подскажите как соединяли дренажный шланг и м.п. трубу?
ломастер
26.03.2011 в 09:01:50
AV52629 написал : подскажите как соединяли дренажный шланг и м.п. трубу?
куском резинового шланга 15 мм, можно даже без хомутов...
GSA
26.03.2011 в 10:50:17
Соединял на вертикальном участке дренажа, трубу предварительно раззенковал ножом, чтоб убрать ступеньку в толщину стенки трубы и тупо натянул дренаж на трубу обмотав соединение изолентой. Тоесть от ВБ идет обычный дренаж, а ближе к полу лоджии переходит в м.п. трубу, во избежании повреждений и возможности направить слив в нужную точку и на нужном расстоянии от стены. PS Что-то профи подозрительно молчат... неужели все так ужасно сделал ? :o
Yuri2000
26.03.2011 в 11:14:35
Да Вы, батенька, отчаянный человек! :) Четыре кондея... Я долго смеялся.... Себя вспоминая... Сам осенью после этого лета хотел 3 кондея поставить, кроме кухни, конечно, там смысла нет... Выделил себе бюджет на 3 дайкина... По финансам как раз ограничений не было... Но хватило здравого смысла не набирать всякого говна, которое надо обслуживать, мыть и т.д. При установке стены бурить, трубы тащить... бррр... Итак электроники полный дом :) Решил таки купить себе один Мицубиси Электрик FD25 в большую комнату. С нашим климатом, когда две-три недели жара, можно перекантоваться в одной комнате. Надеюсь, больше такой долгой аномальной жары не будет. Хотя, возможно, я не прав... :)
