Attikus
Attikus
04.03.2011 в 00:52:36
Здравствуйте уважаемые форумчане! в связи с частыми отключениями электропитания решил сделать дома аварийное освещение, прикинув во сколько выльется мне бесперебойник на 220в чтоб продержать хотя бы свет, порядка 3-4 часов, понял что не по карману, в итоге родилась мысль сделать на светодиодах и 12 вольтовых акб, только вот не хочется портить интерьер новой проводкой, светильниками и доп включатялями, как бы так сделать чтоб возле лампочки ильича на 220в параллельно работала схемка, которая отслеживает напряжение, если 12 то пропускает на светодиоды, если 220 то на лампочку накаливания?
юра Т
юра Т
04.03.2011 в 01:50:39
теоретически всё довольно просто сделать на диодах, и одном перекидном рубильнике(реле)... а практически есть большой шанс получить бабах..
Attikus
Attikus
04.03.2011 в 09:52:16
на диодах? как? ведь 220 переменное а 12 постоянное напряжение. со вводом где производится переключение с 220в на 12в всё просто, достаточно одной релюшки и трансформатора который будет держать её пока на нем есть 220в. А вот можно ли возле потребителя обойтись схемкой на пассивных элементах?
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
04.03.2011 в 10:22:30
Attikus написал : прикинув во сколько выльется мне бесперебойник на 220в чтоб продержать хотя бы свет, порядка 3-4 часов, понял что не по карману
Огласите весь список ;) Сколько у Вас света, и сколько из него нужно держать бесперебойно?
Flier
Flier
04.03.2011 в 12:23:43
Есть специальные светильники аварийного освещения http://l-h.kiev.ua/lighthouse.nsf/0/0F25582CC4B36F31C22577B20070B5BD Пока есть напряжение в нём горит неонка,пропадает-включается люминесцентная лампа. Переделать это хозяйство на светодиод дело техники.
stas0
stas0
Свердловск
04.03.2011 в 14:03:34
Flier написал : Есть специальные светильники аварийного освещения
+100 Так делают в подъездах многоквартирных домах( дома не встречал,за границей встречал довольно часто вот только свет там не вырубают часто,но аварийные светильники всё равно ставят.
Викторыч
Викторыч
Томск
04.03.2011 в 14:47:12
вот только штатной проводкой тут не обойдешься
Flier
Flier
04.03.2011 в 18:14:47
Викторыч Почему? Они как раз к штатной и подключаются,там аккумулятор встроен. Пропало напряжение-заработала люминесцентная лампа от аккумулятора. Есть для домашних условий и недостатки.Они должны быть постоянно под напряжением,то есть подключить их,скажем,совместно с люстрой не выйдет,иначе при выключении люстры они будут загораться.Зажечься могут и когда хозяев нет дома,пропала напруга-зажглись,ну это решаемо. Наверно по всему дому цеплять их бессмысленно,а вот в прихожей вполне логично.
юра Т
юра Т
04.03.2011 в 19:32:52
Attikus написал : на диодах? как? ведь 220 переменное
Вам подсказать как из переменного сделать постоянное? ...большинство домашних ламп переварят как переменное так и постоянное
Attikus
Attikus
04.03.2011 в 20:18:12
Lazy Wanderer написал : Огласите весь список
света дофига: кухня ~250вт, туалет 100вт, ванна 100вт, коридор 150вт, 2 комнаты 300вт, зал 500вт = 1400вт если всё это на бесперебойник, то это надо минимум 2000ва ну и допустим треть из этого должно работать постоянно, продержится это максимум пол часа, для света считаю слишком жирно, я лучше комп и роутер повешу, чтоб без инета не сидеть и на лоб фонарик нацеплю! =) в наличии у меня есть 2 бесперебойных блока питания 12в в каждом по 4акб 7ач, получается 2 бп с резервом 28Ач или в сумме 54Ач, для всего этого выделил стенку в шкафу, дальше куплю инвертер ват на 800 и запитаю комп, роутер и телефон, а свет намного экономичнее питать от светодиодов, только вот в том то и удобство чтоб включать и выключать резервное освещение от тех же выключателей, а не так чтоб посреди ночи выключили свет и по всей квартире иллюминация =)))
думаю максимум на всю квартиру светодиодов будет на 1А, если использовать 1 из бесперебойников света хватит на СУТКИ! при том светодиоды можно хорошо спрятать в штатные светильники.
по поводу UPS (есть в наличии 500ВА с акб 7Ач), говорят что они не могут держать нагрузку долгое время (что если поставить вентилятор) и к ним нельзя добавлять в параллель акб (что если заряжать акб отдельно), что делать если я хочу добиться работы телека (100Вт) около часа?
в деньгах не купаюсь, промышленные упсы покупать нет желания, хотелось бы реализовать всё задуманное с минимальными затратами... извините за большое количество вопросов, давно не могу найти на них ответы
Attikus
Attikus
04.03.2011 в 20:21:24
юра Т написал : Вам подсказать как из переменного сделать постоянное? ...большинство домашних ламп переварят как переменное так и постоянное
знаю, диодный мост, но после него у меня будет те же 220в только постоянных, а хочется схемку которая будет в одну сторону пропускать только 220в (если оно есть), в другую только 12 (когда пропадет 220в и по той же линии пойдёт 12в от акб)
