юра Т
юра Т
04.03.2011 в 22:19:31
Attikus написал : а хочется схемку которая будет в одну сторону пропускать только 220в (если оно есть), в другую только 12 (когда пропадет 220в и по той же линии пойдёт 12в от акб)
вот:
Attikus написал : достаточно одной релюшки
[QUOTE=Attikus]А вот можно ли возле потребителя обойтись схемкой на пассивных элементах?
Attikus
Attikus
04.03.2011 в 23:22:25
ааааа.... действительно!!! =)) только в этом случае мне надо будет ставить мощный диодный мост в самом начале, ещё до релюшки и все домашние лампы питать постоянкой, а вот что делать с люминисцентными (в коридоре верхняя подсветка на люминисцентных) и энергосберегающие тоже уже не заработают наверное?
Attikus
Attikus
05.03.2011 в 16:49:53
тема не раскыта полностью, что делать с люм лампами?
юра Т
юра Т
05.03.2011 в 17:38:13
Attikus написал : что делать с люм лампами?
использовать с электронным балластом а лучше откажитесь от идеи совмещения
Attikus
Attikus
05.03.2011 в 17:52:10
ладно, а энергосберегающие будут от постоянки работать, те что вкручиваются в обычный патрон, это те же люминисцентные? электронный баласт это ЭПРА? будут работать от постоянки?
юра Т
юра Т
05.03.2011 в 18:40:54
Attikus написал : электронный баласт это ЭПРА? будут работать от постоянки?
да будут, или от выпрямляного 220В или от чисто постоянного 300В
Attikus
Attikus
05.03.2011 в 19:49:34
осталось чуть чуть до решения проблемы! =))) энергосберегающие??? будут работать? это те же люминисцентные, только скрученные в необычные формы и с мини ЭПРА?
юра Т
юра Т
05.03.2011 в 20:20:09
Attikus написал : энергосберегающие??? будут работать? это те же люминисцентные, только скрученные в необычные формы и с мини ЭПРА?
а думаете в них дроссель засунули?
Attikus
Attikus
05.03.2011 в 20:34:04
сомневаюсь =))) думал что у них там другой принцип всё, с этим понятно! Спасибо юра Т очень помогли! ещё пару вопросов можно вам задать?
Attikus написал : по поводу UPS (есть в наличии 500ВА с акб 7Ач), говорят что они не могут держать нагрузку долгое время (что если поставить вентилятор) и к ним нельзя добавлять в параллель акб (что если заряжать акб отдельно), что делать если я хочу добиться работы телека (100Вт) около часа?
юра Т
юра Т
05.03.2011 в 21:45:54
да, если правильно поставить вентилятор, то UPS может работать очень долго (если в нем нет выдержки времени) но вот с зарядкой АКБ он может некорректно справиться... (есть специальные UPS с подключением внешних акумов)
данных тем про переделки много в инете, поищите http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247-16 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=68585&
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.03.2011 в 00:18:57
Ставите сберегающие лампы в необходимые для пережидания отключения электроэнергии светильники. Все ваши 1.5 КВт в исполнении КЛЛ превратятся ватт в 300. Эти линии запитываете бесперебойником. Как только выключают электричество, гасите полную иллюминацию и подсвечиваете себе рабочие зоны слабомощными светильниками. Когда свет вырубают нужно не дискотеку устраивать, а подсвечивать себе аварийные тропы да рабочее место.
