05.03.2011 в 14:31:39
olegmaki написал :
два средних у меня - это 5 зеленый и 2 красный
05.03.2011 в 14:39:57
IMPERI@ написал : два средних у меня - это 5 зеленый и 2 красный
правильно, коробка вы имеете ввиду городская распред коробка?
IMPERI@ написал : Но в коробке они припаяны к чему то и закреплены болтиками
а вот это не понятно, что припаяно? что под болтиками? куда припаяно?
05.03.2011 в 14:42:40
IMPERI@ написал :
у вас зумер(гудок) на проводочках выходящих на розетку есть? сама розетка есть?
05.03.2011 в 14:47:22
да вот фотки не могу сбросить((. выше ссылка есть на уника.ком ,там есть телефонрозетка, из нее коробочка вытягивается, вот на ней (вид сбоку) три дырочки, две из них у меня провод закрепляют болтики. и соответственно на другой стороне тоже два болтика с проводами. Болтики прикручены , а под ними провода к рожкам))) припаяны. ХЗ как еще объяснить!
05.03.2011 в 14:52:17
зумер понятия не имею, что за зверь. конечно есть розетка, телефон работал..хотела вытащить телефон провод, чтобы интернет воткнуть, все вместе вытащилось, с мясом. из стены провода, в руке коробочка вместе с телефоном.
05.03.2011 в 14:52:27
IMPERI@ написал :
у вас какая розетка навесная встраиваемая? подключите по цветам зеленый-зеленый красный-красный,на розетке проводочки под винты или зажимные? проверьте есть ли гудок, закрываете розетку
05.03.2011 в 14:52:38
Все исключительно методом тыка, как выше было справедливо сказано. Вариантов немного. На котором загудит трубка - тот и правильный:)
05.03.2011 в 14:53:58
IMPERI@ написал :
тогда просто по цветам подключайте, зумер это гудок когда вы трубку поднимаете, еще есть понятие ответ станции
05.03.2011 в 14:56:40
все так же, только у меня нет 6 - синего и 1- желтого...пусто. из стены красный и зеленый торчат.
05.03.2011 в 14:59:11
2IMPERI@ и хорошо что торчат, груснее было бы если не торчали а в руке остались, на розетке ищите контакты красный зеленый и к ним, проверьте гудок и закрывайте розетку
05.03.2011 в 14:59:33
если по цветам сделаю, у меня не будет как на картинке. раскрутить шуруп и под него оголенный намотать? я просто прикладываю, нет гудка.
05.03.2011 в 15:05:12
IMPERI@ написал : я просто прикладываю, нет гудка.
а по другим пробежались?
05.03.2011 в 15:13:45
нет нигде(((( надо все же крестовой откручивать и наматывать. пойду.. и телефонаппарат другой попробую.
еще вопрос: ночью вставляла евровилку в электрозетку и заметила возгорание короткое, вытаскиваю снова заискрило. так и должно быть? чет раньше я не замечала, или не присматривалась. может не пользоваться этой розеткой? или в темноте они все так контактируют?? там чаще телек воткнут.
05.03.2011 в 15:17:34
2IMPERI@ Рядом с "шурупами" надписи есть? Типа L1, L2
05.03.2011 в 15:21:02
IMPERI@ написал : может не пользоваться этой розеткой
лучше конечно заменить такую розетку на более качественную, обычно китай этим грешит, значит делаем так берем провод от телефона с джеком вместе с телефоном разумеется, там 4 контакта, ваша цель 2 внутренних, проводами из стены коснитесь этих контактов, трубка на плече у уха, таким образом вы проверите гудок и сам аппарат
