IMPERI@ написал :
тогда просто по цветам подключайте, зумер это гудок когда вы трубку поднимаете, еще есть понятие ответ станции
05.03.2011 в 14:53:58
IMPERI@ написал :
05.03.2011 в 14:56:40
все так же, только у меня нет 6 - синего и 1- желтого...пусто. из стены красный и зеленый торчат.
05.03.2011 в 14:59:11
2IMPERI@ и хорошо что торчат, груснее было бы если не торчали а в руке остались, на розетке ищите контакты красный зеленый и к ним, проверьте гудок и закрывайте розетку
05.03.2011 в 14:59:33
если по цветам сделаю, у меня не будет как на картинке. раскрутить шуруп и под него оголенный намотать? я просто прикладываю, нет гудка.
05.03.2011 в 15:05:12
IMPERI@ написал : я просто прикладываю, нет гудка.
а по другим пробежались?
05.03.2011 в 15:13:45
нет нигде(((( надо все же крестовой откручивать и наматывать. пойду.. и телефонаппарат другой попробую.
еще вопрос: ночью вставляла евровилку в электрозетку и заметила возгорание короткое, вытаскиваю снова заискрило. так и должно быть? чет раньше я не замечала, или не присматривалась. может не пользоваться этой розеткой? или в темноте они все так контактируют?? там чаще телек воткнут.
05.03.2011 в 15:17:34
2IMPERI@ Рядом с "шурупами" надписи есть? Типа L1, L2
05.03.2011 в 15:21:02
IMPERI@ написал : может не пользоваться этой розеткой
лучше конечно заменить такую розетку на более качественную, обычно китай этим грешит, значит делаем так берем провод от телефона с джеком вместе с телефоном разумеется, там 4 контакта, ваша цель 2 внутренних, проводами из стены коснитесь этих контактов, трубка на плече у уха, таким образом вы проверите гудок и сам аппарат
05.03.2011 в 15:26:28
IMPERI@ написал : надо все же крестовой откручивать и наматывать.
сначала надо найти куда наматывать а потом наматывать
05.03.2011 в 15:32:31
chio написал : таким образом вы проверите гудок и сам аппарат
далее если гудок есть то этот джек вставляем в гнездо розетки, и проводками из стены бегаем по контактам, если в этом случае нет то идем в магазин с розеткой и покупаем такую же, вы розетку деранули? каким образом она вырвалась с мясом?
05.03.2011 в 15:41:16
chio написал : то идем в магазин с розеткой и покупаем такую же
а если надо быстро телефон временно подключить, отрезаем джек от провода, оголяем зеленый и красный(средние в джеке) и скручиваем с проводами из стены по цветам, проводочки тоненькие зачищать легче нагреть зажигалкой и стащить изоляцию пальцами, бокорезами
