2chio, не подошел вариант нет контакта(((, зря мучалась. ювелирная работа - оголять тонкий провод...укоротила см на 5)))
05.03.2011 в 16:30:02
05.03.2011 в 16:35:28
Викторыч написал :
я же выше уже писала. все что написано указала...
(почему цитаты не сохраняются??)
05.03.2011 в 16:44:38
IMPERI@ написал : зря мучалась. ювелирная работа - оголять тонкий провод...укоротила см на 5
не боитесь такие провода стоят копейки, можете любой длинны сделать, работа ювелирная да, но если руки не трясутся вполне выполнимая:) я делаю так, прогреваю проводочек зажигалкой и ногтями стягиваю изоляцию, инструментом стягивать нужен навык, попробуйте ногтями. п.с в проводе 2-я изоляция, общая изоляция и на каждой жилке, вам всего лишь кончик зачистить
05.03.2011 в 16:49:02
ничего не дергала, силу не применяла, как обычно из гнезда потянула, она и вывалилась, но провода успели отсоединиться. хлипкие какие-то они. напрямую соединять нет резона, мне не столько телефон, сколько интернет нужен, а он не беспроводной...проще купить за 1.5, чем второй день корячиться по полу)))
05.03.2011 в 16:52:11
ну с 3 попытки и я пошла за зажигалкой, а до того маникюрными ножницами исколола себе все пальцы. да купить то можно, но из стены торчит теперь короче, что мне кусок еще и припаять потом?
05.03.2011 в 16:56:09
IMPERI@ написал : проще купить за 1.5
не понял что проще купить? в эту розетку модем(интернет) был воткнут?
05.03.2011 в 16:59:50
IMPERI@ написал : напрямую соединять нет резона
на прямую мы соединяем только для того что бы экстренно позвонить,и проверить гудок
05.03.2011 в 17:04:36
да, модем был подключен через телефон. наверное лучше беспроводной пойти купить, но до 9 марта телеком не работает. да и телефон в комнате все равно нужен, как же все таки он был подсоединен??
05.03.2011 в 17:11:01
тестер есть (любой, китайски за 200р)? проверить есть ли что нибудь на этих 2х проводочках, можете выключить свет и покоротить их, там около 50 вольт если даже беспроводной купите, пока не заработает телефон инета не будет (я правильно понял у вас ADSL, интернет через телефон?)
05.03.2011 в 17:23:22
Attikus написал : тестер есть (любой, китайски за 200р)? проверить есть ли что нибудь на этих 2х проводочках, можете выключить свет и покоротить их, там около 50 вольт если даже беспроводной купите, пока не заработает телефон инета не будет (я правильно понял у вас ADSL, интернет через телефон?)
в другой комнате то есть еще одна телефрозетка, она рабочая. тут нужен был, чтобы на кровати полеживать))) а внутри линия, от которой хочу сигнала добиться не повреждена, щипется уже опробовано несколько раз))
05.03.2011 в 17:29:10
IMPERI@ написал : а внутри линия, от которой хочу сигнала добиться не повреждена, щипется уже опробовано несколько раз))
ну так и в чем проблема как и говорили берем телефон, трубку к уху, втыкаем шнурок один конец в телефон другой в розетку, розетку в руку, 2 проводка из стены вначале на контакты 3 и 4 (полярность не важна), если не работает пробуем 2 и 5 как помню у уники классные разъемы где надо проводок чисто в отверстие засунуть, а там всё само держит, если надо вытащить, поджимается лапка над отверстием
