chipmunk
chipmunk
Полтава
04.03.2011 в 17:05:11
Подскажите пожалуйста, нужно ли ставить вытяжной вентилятор в санузле, если планируется приточная вентиляция квартиры ? С одной стороны он будет создавать большее сопротивление движению воздуха когда будет выключен, но с другой стороны если его держать включенным будет помогать приточке. Естественная вытяжка работает хорошо - лист А4 не отпадает (правда сейчас на улице минусовая температура). Смущает ещё то, что вентилятор имеет диаметр канала 100 мм, а мой канал вытяжки почти в два раза больше - 110x190 мм. Да и ещё вентилятор имеет обратный клапан - присматриваюсь к Silent 100. Спасибо за внимание к моему вопросу.
Ким
Ким
04.03.2011 в 18:27:30
chipmunk написал : Подскажите пожалуйста, нужно ли ставить вытяжной вентилятор в санузле, если планируется приточная вентиляция квартиры
Не обязательно
vnipi
vnipi
Раменское
04.03.2011 в 19:04:56
Добрый вечер.
chipmunk написал : Естественная вытяжка работает хорошо - лист А4 не отпадает
так зачем еще и
chipmunk написал : нужно ли ставить вытяжной вентилятор в санузле, если планируется приточная вентиляция квартиры ?
присоединяюсь к Ув. Ким-у - на мой взгялд так же не стоит устанавливать. Если все и так работает. А летом будет подпор от приточки, так что воздух будет как бы выдавливаться через эту вытяжную решетку.
С Уважением,
