BigHarry
BigHarry
21.03.2011 в 00:08:31
Я опять по поводу огильзовки СИП-а, вот тут: http://www.forumhouse.ru/forum33/thread85099.html категорически склоняют к тому, что в автомат неогильзованный СИП пихать низзя - типа контакт ослабнет и все такое прочее. Сколько тем не прочел на этом форуме по этому вопросу - везде пишут что надо гильзы или переход на медную жилу, а потом уже в автомат. Где же истина?
e_kuznetsov
e_kuznetsov
21.03.2011 в 07:24:15
Да гильза это хорошо,но по факту сколько видел,гильзы не кто не ставил,может они просто не в курсе,что они есть.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.03.2011 в 09:53:29
BigHarry написал : категорически склоняют к тому, что в автомат неогильзованный СИП пихать низзя - типа контакт ослабнет и все такое прочее.
Врут. Протягивать нужно любые контакты, периодически. Зажимы модульных АВ предназначены для присоединения алюминиевых жил любой конструкции без оконцевания. Только моножилу 16-25 мм кв. требуется "сплющить", если зажим АВ с прямоугольным стременем.
BigHarry написал : или переход на медную жилу
Это другая "песня". Большинство обывателей считает СИП очень жестким и плохо гнущимся (нужно руки править, потренировавшись на чем нибудь квадрат в 150). И возникают коллизии при вводе СИП в "деревяшки", поскольку нужна стальная труба.
e_kuznetsov написал : гильзы не кто не ставил,может они просто не в курсе,что они есть.
Просто попробуйте запихнуть ГА(алюминиевую гильзу) 16 квадрат в модульный АВ.
BigHarry
BigHarry
21.03.2011 в 10:21:17
ПPOPAБ написал : Только моножилу 16-25 мм кв. требуется "сплющить"
Хм... Судя по фото, которое я где-то видел, СИП-4 4х16 - там не моножила, там несколько свитых между собой жил, пучок такой. Или существует СИП другого типа - моножильный?
Викторыч
Викторыч
Томск
21.03.2011 в 10:22:52
ПPOPAБ написал : Просто попробуйте запихнуть ГА(алюминиевую гильзу) 16 квадрат в модульный АВ.
Зачем гильзу? Штифтовый медно-алюминиевый кабельный наконечник
BigHarry
BigHarry
21.03.2011 в 10:25:11
Викторыч написал : медно-алюминиевый кабельный наконечник
Про них пишут что типа трескаются они из-за разного теплового расширения материалов, типа диффузия там слабая и все такое прочее...
Викторыч
Викторыч
Томск
21.03.2011 в 10:40:29
Не слышал такого, если на улице в диапазоне от -40 до +50 градусов, то может быть, а в отапливемом помещении что с ними будет?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.03.2011 в 13:18:50
BigHarry написал : Или существует СИП другого типа - моножильный?
Редко, но бывает импортный. Я, больше,- про зажимы модульных АВ хотел сказать.
Викторыч написал : Штифтовый медно-алюминиевый кабельный наконечник
Лишняя запчасть. Вернее- для особых случаев. Только если не влазит жила в автомат или зажим конусным гужоном(с внутренним шестигранником) в секторном гнезде большого сечения... Для присоединения много проволочного алюминия, практически ко всем типам зажимов- достаточно проварить торец жилы.
BigHarry написал : Про них пишут что типа трескаются они из-за разного теплового расширения материалов, типа диффузия там слабая и все такое прочее...
Бывает... Но из-за- чрезмерных механических нагрузок, деформации при монтаже, низкого качества сварных стыков. Температурные перепады не влияют на качественные переходные наконечники.
Олечка написал : Можно спросить: какие мнения насчет ИЭК-овской арматуры для СИПа?
Вам шашечки, или ехать? :) Вполне нормально работает.
BigHarry
BigHarry
21.03.2011 в 18:01:47
ПPOPAБ написал : Редко, но бывает импортный.
Правильно я понимаю - если у меня будет СИП не одножильный - то в модульный автомат его без гильзы нельзя?
Олечка
Олечка
Электросталь
21.03.2011 в 19:19:46
Викторыч написал : Зачем гильзу? Штифтовый медно-алюминиевый кабельный наконечник
Викторыч, а ссылку можно какую-нибудь? Честно говоря, не понимаю, о чем речь... :confused:
BigHarry
BigHarry
21.03.2011 в 20:24:09
Олечка написал : не понимаю, о чем речь
Что-то типа этого: http://kvt.su/predpriyatie1/nakonechniki/podkategoriya_nakonechnikov/gilzy_alyumomednye_gam/
